3316
Регистрация: 02.03.2014 Последняя активность: 01.03.2023 14:47
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Есть вот такой квадкор
http://www.pflexpro.com/Nic... Input voltage: 2.9V-4.5V Current: Up to - Direct Drive 24 Brightness Steps (1-22 are regulated) Constant current Memory function: off-time ½ second PWM: 4500+Hz<br/>Reverse Polarity Protection Low voltage protection: At 2.9-3v, the light will drop to low mode and slowly flash User Configurable Mode Groups User Configurable Memory User Configurable Thermal Control. Ещё вот что он мне сказал Each mode group can have up to 7 modes and each mode can be set at any of 24 brightness levels. Even the lowest mode (sub-lumen) is stable because the lower modes below 380ma use a single regulator. В итоге мне непонятно ничего ! |
Сказал(а) спасибо: 541
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 03:49
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
zazara. да вполне вероятно. хоть фирма и одна, но модели разные, и драйверы могут быть разными.
это надо разбираться с переводом, сравнивать. https://www.pflexpro.com/PF... |
И как с ним вообще работать ?
Как сделать просто три стабильных режима типа : Слабый, Средний и Сильный ? |
screwgrinder,
В настройках ) прочитали мой обзор? Добавить или удалить режимы, настроить мощность каждого, заблокировать программирование. |
ФанКол (29.08.2018)
zazara. а в моем модуле то же, так же смена вариантов режимов: Восемь кликов потом вспышки индикатора заряда. только 22 варианта а не 12 и скрытых режимов нет.
еще похожий драйвер использует фирма Adventure Sport Flashlights https://asflashlights.com/ только у них 24 варианта режимов (смена режимов аналогичная, через восемь кликов). |
Да, прочитал обзор ! Спасибо.
Но ведь тогда должна быть инструкция ? ) Так ведь ? И как это на экране показывает все виды режимов ? Модуль куда то подключают ? К компьютеру, к монитору ? [Исправлено: screwgrinder, 29.08.2018 в 22:00] |
Да. Есть инструкция ! Ура.
Только он непонятной формы. Как его устанавливать ? Интересно к SF 6P подходит ? [Исправлено: screwgrinder, 31.08.2018 в 13:05] |
screwgrinder (01.09.2018)
Только в этот ?
