Просмотров в теме 5301   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2018, 11:10 Автор темы   1
Последняя активность: 06.09.2018 14:15
По умолчанию Ремонт thank 007 e09
Всем привет .сломался танк 09 . кто ремонтировал как вынуть драйвер?. Стал тускло гореть ,затем вовсе перестал работать..... Стекло разбито ..... Когда нажимаю на диод то загорается иногда .батарея заряжена 3.83.в .. Подскажите
Kirillzx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 11:31   2
Последняя активность: Сегодня 21:49
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Ремонт thank 007 e09
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirillzx :
как вынуть драйвер?
голова пополам раскручивается,отпаяете провода от диода и если повезет, достанете обе платы драйвера
отпаялся от подложки, или обрыв токовода
как бы не очень то и заряжена. а учитывая наверняка высокое внутреннее сопротивление, то разряжена, можно сказать. попробуйте от обычной алкалайновой батарейки
Kirillzx (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 13:31 Автор темы   3
Kirillzx
Спасибо .очень помогли
Старый 28.08.2018, 13:32 Автор темы   4
Kirillzx
Провода целы красный ,чёрный. Попробую отпаять
Старый 28.08.2018, 15:52 Автор темы   5
Kirillzx
Замерял напряжения на драйвера.на проводах. 1.5 в . это мало? Диод не горит. Если заказать с Али драйвер 16мм xpe r3 и припоять .будет работать????? Всем спосмбо за помощь)))
Старый 28.08.2018, 17:23   6
будет работать?
врядли.
Старый 28.08.2018, 19:13   7
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Выкинь мерцающую ШИМом каку и купи ворм или тул.
rainboow (28.08.2018)
Старый 29.08.2018, 08:13   8
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
там за эту каку отвечает верхняя плата. можно выкинуть только ее, попутно поменяв шунт в нижней, получится нормальный наключник на ААА. и не надо тода пихать 10440
Старый 29.08.2018, 11:35 Автор темы   9
Kirillzx
:sun_smile: Re: Ремонт thank 007 e09
А как это сделать ? Отпаять вытащить внутренности и припоять чисто драйвер?????
Старый 29.08.2018, 12:08   10
внутренности состоят из двух плат. верхнюю выкинуть, а вместо ножек, что соединяли ее с нижней запаять провода от диода.
при условии, что собственно драйвер исправен
Старый 29.08.2018, 12:20 Автор темы   11
Kirillzx
Припоял провода к драйверы. Подсоединю к батарейка напрямую и посмотрю работает или нет
Старый 29.08.2018, 12:31   12
Старый 29.08.2018, 13:01 Автор темы   13
Kirillzx
Диод не рабочий . заказал диод 12мм xpe попробую всунуть .как прийдет напишу))
Старый 29.08.2018, 13:05   14
правильно звучит так: заказал диод xp-e на подложке(звезде) 12мм
если он действительно нерабочий, то и новый сдохнет из-за плохого теплоотвода и питания от 10440
а может просто отпаялся от подложки?
[Исправлено: galex, 29.08.2018 в 13:07]
Старый 29.08.2018, 14:28 Автор темы   15
Kirillzx
Из чего можно стекло придумать? У меня разбито просто
Старый 29.08.2018, 15:41 Автор темы   16
Kirillzx
А если от ААа??
Старый 30.08.2018, 06:39   17
от ааа получше, но я бы все равно уменьшил максимальный ток
Старый 30.08.2018, 09:33   18
Стекло можно купить. Стеклянное
Старый 30.08.2018, 11:31 Автор темы   19
Kirillzx
А вот где его купить? Именно 12 мм нужно
Старый 30.08.2018, 12:45 Автор темы   20
Kirillzx
И ещё подскажите ребят
. trastfire 7 mini норм на ключи ? Это с usb зарядкой который
Время генерации страницы 0.13050 секунды с 15 запросами
