8021
20
Регистрация: 25.08.2018 Последняя активность: 26.08.2018 02:11
Мое почтение!
Прошу знающих людей подсказать какие и где мне купить платы для самодельного фонаря. Суть желаемой конструкции - фонарь на 18650, в форм-факторе грибка, ножка - собственно аккумулятор, шляпка - радиатор на котором расположены 3 светодиода по 3 ватта. На вершине шляпки - магнит. Планируется что это будет штатно жить в розетке прикуривателя в багажнике и освещать объем багажника, а при необходимости - выниматься и использоваться как вспомогательный свет или сигнальный маячок. Итак, мне нужен драйвер (яркий-тусклый-строб) чтобы питать от 18650 три диода и плата заряда лития с 12-14 до 3,7 Вольт. Чем миниатюрнее - тем лучше. Подскажите их серийные номера, пожалуйста |
Подобное описание характерно для говна типа [IMG]https://specled.com****/689-tm_home_default/mosshnyj-svetodiod-wl-s-fd.jpg[/IMG] Если это так -- забудьте сразу, почитаете форум, выберете нормальные светодиоды. Цитата:
https://ru.aliexpress.com/i... |
Благодарю!
Форум изучаю по мере свободного времени. Однако, мы к счастью живем в такое время что "проще купить". Но именно то что мне хочется - китайцы пока не освоили ![]() Потому и спросил у людей, которые давно в теме про каталожные номера готовых плат - чтоб купить и спаять провода. Ну и попутно детенышу показать как оно устроено. Влезать в тонкости радиоэлектроники из-за одного не особо нужного фонаря - ну такое... |
Сказал(а) спасибо: 78
Судя по предыдущему комментарию, форум пока изучен очень слабо
![]() А "извращение - это то, чего нет даже на АлиЭкспрессе" ![]() Попробуйте разделить вашу задачу на две поменьше: 1. Сделать нормальный свет в багажник. 2. Найти нормальный фонарь и положить его в машину. Сразу станет легче. [Исправлено: Wildcat, 28.08.2018 в 07:24] |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Берете один нормальный диод у нему надо вот такую вот линзу и вот такой вот драйвер. Плату зарядки можно взять отсюда. |
Мимо кассы. Нечего от туда брать, там нет зарядки.
Холдер аккума подключен параллельно стабилитрону на 4,3V, через пару резисторов и светодиод подается 12В. Настоящий подарок врагу, с хорошими шансами спалить машину. [Исправлено: ceramic, 08.09.2018 в 01:45] |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Прошу и я помощи : хочется линейный драйв на 350ма. такого пока не было у меня и не пойму который поддастся кастрированию чтоб 350 выдавал. Конечно хочется и от CREE XP-G3 пощупать. Только не пойму где оригиналы лежат для заказа через инет. Может кто тыкнет меня в мою хотелку, только чтоб не очень больно.
Или неоригинал http://kaidomain.com/Flashl...
трол. |
Спасибо! С стабом тока на 350ма - по понятней . А диод из этого магазина не стоит брать? https://www.fasttech.com/ca... или без звезды https://www.fasttech.com/pr... .
[Исправлено: IURASHIK, 21.12.2018 в 17:52] |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 1355
[Исправлено: Fableas, 21.12.2018 в 20:10] |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
IURASHIK,
Если есть любой из Nx8135, можно убирать лишние стабы обрезанием дорожек. |
Всем доброго! Новая хотелка появилась но драйв никак не находится - точнее повышайка от 4-5В (4 АА NiMh) на 9-9,5В малым током 100-200ма (COB). Поиском DC BOOST led driver почти ничего не находится. Может кто знает что бы подошло для этого?
[Исправлено: IURASHIK, 16.01.2019 в 15:16] |
17
https://www.ebay.com/itm/Wa...
Тут по яснее про предложенную. Но вроде бы повышайка напруги не совсем одно и тоже с DC Boost constant current led driver..? https://www.ebay.com/itm/XL... Такая поделка не по приемлемей для светиков. Драйвер вроде как стабилизирует выходной ток а напруга подстраивается под заданное количество светиков..Или и стаб напруги прокатит? [Исправлено: IURASHIK, 16.01.2019 в 19:15] |
Seraphic/8X
Если нужен драйвер, ио берите H1-A или H1-C и пересчитывайте делитель на 9В
20
Seraphic/8X
Тады ой. увеличивайте питание до 8 АА и пилите директдрайв или 7135
