2067
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Мелкий фонарь с аккумулятором в комплекте и встроенной бодрой микро-юсб зарядкой и даже рекомендовать Sunwayman COMET на роль наключника или даже ЕДЦ - можно. Но с некоторыми оговорками и лишь с оглядкой на небольшую цену.
![]() Вполне бодрый наключник может сойти и за эпизодический ЕДЦ и ведь у него есть ключевое преимущество - он всегда под рукой и существенно интереснее, чем вспышка смартфона. У меня на эту роль выбран холодный пластиковый NEXTORCH GL20, который я к сожалению разобрал и пришлось склеивать его назад, а рядом лежит Nitecore TIP CRI, который я взял супруге в момент его стоимости под 30 баксов и это его огромный минус. А вот между ними лежит Sunwayman COMET и нем мы поговорим. ![]() Стоит Sunwayman COMET весьма скромных денег в 23 бакса - https://www.fasttech.com/p/... Почему скромных? Потому, как аналогичный фонарь в титановом корпусе стоит баксов 50, но пускай титан (еще бывают медные поделки, стальные, латунные). Да и вообще эти мелкие мелкосерийные модели под 10 180 вполне могут продаваться по 30-50-70 баксов даже в алюминиевом корпусе. Поэтому на фоне них цена за Sunwayman COMET смотрится еще в рамках разумного. Еще из предыстории, когда у меня была ЕДЦ модель "санвеймена" под 18 650 и в ней был кривовато встроенный микро-юсб. Все работало, все нормально, но осадочек остался. Вот где то так и здесь будет - вроде все и не плохо, но некоторые мелочи по конструкциям и функционалу - оставляют осадок. ![]() Поставляется тоже вполне в интересном формате - я вроде только единожды видел фонарь в металлической коробке и это была древняя модель скилханта еще чуть ли не с нулевых годов родом. ![]() В глубинах поролона с бархатистым покрытием находится сменный о-ринг, кольцо на связку ключей, всякие сертификаты качества и целая простынь инструкции. В этом случае смотрится она странно, поскольку фонарь с крааайне примитивным управлением поворотами головой. Вот прям вообще крайне прост: - приоткрутить голову и он включается; - есть память режимов; - закрутить-открутить - сменяются между собой 2 режима; - приоткрутить еще и становится доступным микро-юсб для подзарядки (светоиндикатор процесса с обратной стороны разъема). Да и все, пожалуй. ![]() ![]() Поначалу Sunwayman COMET попросту не включился и я сразу его разобрал на основные детальки. Внутри оказался изолятор в батарейном отсеке и алюминия, который вкручивается в латунную основу с неразборной головой. ![]() Приоткручиваем крышку и ставим на зарядку разряженный фонарь да удивляемся току. Ничоси, полампера внутрь заливается! За 20 минут практически вся батарея залита и плавное понижение, покуда светодиод с обратной стороны не потухнет. Получается фонарь устанавливается на зарядку приоткрученным и собственно включенным, равно как и при отключении зарядки он автоматически включается. Это немного раздражает. ![]() Свет меня не очень порадовал - достаточно мелкий хотспот и слабая боковая засветка. С одной стороны, это наключник и чего особо от него требовать? С другой стороны это тирка и чего здесь столь ярко выраженный да столь небольшой хотспот? Температура холодная и вроде нет у этой модели нейтральной/теплой версии. ![]() ![]() Режимы вменяемые, низкий в 16 люмен подходит под роль наключника или под ноги посветить. ![]() Высоким можно посветить даже на расстоянии в 3-5-10 метров. Но фонарь же явно для самых близких дистанций и здесь бы иметь более рассеянный свет. Но на самом деле это еще придирки, проблемы пойдут дальше. ![]() ШИМ в низком режиме просто удручает. ![]() На первом фото я пытался измерить аккумулятор литокалой и здесь я скорее всего плохие контакты установил, почему то слилось только 20 mAh при токе в 0.3А. Второе же фото после длительного теста автономности, когда спустя 20 минут в высоком режиме фонарь перешел в низкий и светил-светил-светил... Защиты от переразряда нет, я оставил тест спустя пару часов и на вольтаже 2,5. Правда, штатным образом зарядка довела до 2.9 низким током и дальше начала заряжать в 0.5А - все вполне прилично. ![]() Тест на влагоустойчивость перенес нормально - окунул включенным в подручную емкость с водой и оставил на пару минут. ![]() Небольшое видео о Sunwayman COMET с демонстрацией ШИМ и разными другими особенностями фонаря
Какие то итоги обзора Sunwayman COMET могут быть разве что в контексте упоминания его небольшой цены - она может сделать его интересным на роль универсального фонаря для нефонаревщиков. Когда весь комплект получается из коробки и при этом прилично смотрится, да и сам фонарь сойдет как на роль ЕДЦ так и на роль сугубо наключника. Более-менее интересующимся в фонарях я отмечу еще раз не самое удобное управление поворотом головы (хотя можно делать это одной рукой и все реально), отмечу отсутствие защиты от переразряда (хотя можно стартовать зарядкой встроенной), отмечу холодный свет (опять же это на любителя), отмечу достаточно узкий свет и вот это уже никак не изменить. Равно как и мелкие рантаймы, ввиду крайне мелкого элемента питания. Оставлю в конце фото сравнение с парой других моделей, уже не совсем наключники - варианты более взрослых компактных и альтернативных ЕДЦ моделей. Без зарядок, без аккумуляторов в комплекте, но куда более интересные для регулярного использования - что под АА, что под 18 650. ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
