9840
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 10.04.2012 16:12
Подскажите пожалуйста!
Ищу драйвер для включения 3-х одноватных(350мА) светодиода параллельно от li-ion 18650 или при надобности от трех АА, т.е. рабочий диапазон где-то от 1.5 до 4.5V , только что-то не могу разобраться. Вот нашел драйвер http://www.dealextreme.com/p/17mm-1000m ... nput-15880 Диапазон питания отличный, только не могу сообразить, а не подаст ли он мне на каждый мой светодиод по 1А? И что будет если отключить один или два светодиода от этой схемы? Нужен драйвер при котором я смогу включать один, два или сразу все три светодиода. Т.е. у фонаря будет 3 режима работы: 1. включен только один светодиод 2. включены 2-ва светодиода 3. включены все 3 светика Питаться это все должно от одной li-ion 18650(с защитой) или 3*АА |
Драйвер по ссылке - повышающий. При напряжении питания больше напряжения светодиодов он перестаёт регулировать ток.
Три АА даже севшие совсем выдают около 2.7 В, а никак не 1.5. При параллельном включении любых потребителей ток делится между ними пропорционально их сопротивлению, грубо - поровну. Потому если с драйвера выходит один ампер, то поделившись на три светодиода он даст примерно 350 мА на каждом. Если включение одного, двух или трёх светодиодов не несёт какой-то глубокой сути (разная оптика, разное направление света, индикация чего-то), а сделано для слабого-среднего-сильного режимов, то делать режимы именно так - глупость полнейшая. Режимы в ручном фонаре должны отличаться по яркости минимум в 6 раз, лучше - до 10 раз. А так получаются совершенно неотличимые друг от друга два и полтора раза. Для заявленных диодов, заявленного питания и одного режима работы брать вот такой линейный драйвер: http://www.dealextreme.com/... Для трёх режимов с хорошим различием в яркости такой: http://www.dealextreme.com/... , три режима делаются припайкой одной перемычки. Линейный драйвер ограничивает ток на светодиоде тем, что сжигает на себе лишнее напряжение питания. При небольшой разнице между напряжениями питания и светодиода это достаточно эффективный и самый простой способ. Ток и яркость будут стабилизироваться где-то до 3.3 В на входе, дальше ток будет падать вместе с напряжением питания. Литий-ионный аккумулятор на таком напряжении уже почти разряжен, никель-металлгидридный разряжен совсем, щелчная батарейка ещё имеет остаток заряда, но отдавать его будет всё равно неохотно. Если же необходимо именно включение каждого светодиода на полную мощность или его выключение, то можно стабилизировать ток каждого светодиода отдельно одной 7135 и включать их как угодно.
