Просмотров в теме 19281   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2011, 15:16 Автор темы   1
Последняя активность: 10.04.2012 16:12
По умолчанию Ток потребления светодиодов...
Купил светодиоды различных размеров, но одинаковой силы света (20 кд), да вот не знаю каков ток потребления каждого из них. Для пояснения, слева - FYL-3014WWC/S (тепло-белый, 3 мм, 20 кд), посредине - FYL-5013WWC/S (тепло-белый, 5мм, 20кд), справа - FYL-10003WWC/S (тепло-белый, 10 мм, 20 кд) производитель Foryard. В особенности интересует модель справа (10 мм). Ни в недрах Интернета, ни на сайте производителя не смог найти параметров. Пробовал давать ему разные значения тока, вплоть до 170 мА (скорее всего на нем это скажется в дальнейшем). Так вот, хочу сделать светильник на основе подобных светодиодов, подскажите кто знает, каков ток потребления самого крупного. Ведь должен же он оправдывать свои размеры?...
P.S: При 20 мА светоотдача лучше у 10-и миллиметрового, однако не пропорционально его размерам
blaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:48   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Ток потребления светодиодов...
Считать, что у всех номинальный ток 20 мА. Если присмотреться, то можно заметить, что отличаются размеры только пластиковой линзы-корпуса, а размеры ног и самого кристалла одинаковые. А мощность и допустимый ток у светодиодов ограничиваются двумя параметрами - плотностью тока на кристалле и теплоотводом. Плотность тока увеличить трудно, следовательно более мощный светодиод одного технического уровня должен иметь больший кристалл. Теплоотвод в таком корпусе можно увеличить только увеличением толщины и количества ног, так как отдельного вывода тепла (как в мощных светодиодах) тут нет.
Время генерации страницы 0.06865 секунды с 16 запросами
