5113
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 538
Ещё один небольшой обзор мало распространённого у нас фонарика.
На этот раз это Peak El Capitan brass AA. Представитель американского бренда Peak LED solutions. Peak - тут действительно значит вершина. Большая часть выпускаемых серий фонарей названы в честь какой-то горы или хребта. Эль-Капитан (англ. El Capitan) — гора, находящаяся на территории национального парка Гуадалупе-Маунтинс в Техасе (США). Высота горы составляет 2464 м. Представляет собой ископаемый риф из органогенных отложений пермского периода. У всех фонарей узнаваемый запоминающийся дизайн. Однажды увидев один Peak, вы на 99% везде отличите его сородича. Это и определённый вид накатки, форма головы вне зависимости от её размера, конструкции хвоста. Максимальный диаметр головы 18,3 мм, тела 18 мм. Длина полностью закрученного 86 мм + 8,6 мм выкручивающееся крепление кольца. Вес 74,5 гр. ![]() История бренда началась еще в эпоху 5 мм светодиодов, поэтому у них была куча моделей с 1-3-5-7 диодами в брутальных стальных, латунных и алюминиевых корпусах. Отличительная особенность того периода, что серия выпускалась с корпусами под максимальное разнообразие батарей. Обычно голова в серии имела одинаковый наружный диаметр, но разную резьбу. Были фонари от 10180, N, AAA до 2xCR123 и 2xAA. Потом от такого сумасшествия всё же отказались. Расматриваемая модель принимает размер AA. Традиционно Peak не ограничивает химию - это могут быть как солевая батарейка, так и 14500 литий. ![]() Изнутри почти все модели тоже выглядят одинаково. Вы это уже видели у Malkoff - всё залито "эпоксидкой". Хоть резьбы мелкие и треугольные - заход и вращение выше всяких похвал - качество изготовления на высоте. ![]() Конструкция хвоста Key Chain наследована из начальных серий. Соответственно, эта предназначена для наключного использования. Четвёрка на плюсовом контакте означает уровень мощности, "прописанный" в данной голове. ![]() Хвост типа Key Chain совместим с Momentary Switch - вывинчивается штифт с отверстием и на его место ставится выключатель. Доступен в латунном и стальном варианте. Он выглядит странно? Об этом в конце. ![]() В каждой серии чаще всего бывают еще две разновидности тушки: Pocket - с самым коротким плоским хвостом без отверстий и выступов. LUG - с полукруглым массивным выступом и отверстием для кольца в нём. ![]() Еще одна отличительная особенность бренда - используются только ТИРки. При заказе есть выбор из узкой, средней и широкой. Иногда в разных сериях используются одинаковые ТИР. ![]() Здесь средняя линза. ![]() Большое центральное пятно и плавный переход в не очень широкую засветку. Параметры съемки: 1/8 с; 1/3,3; ISO80; ББ солнце; расстояние до стены 1,1 м; шаг рисунка 17,5 см. Модель из старых, стоит холодный XP-G. Есть выбор нейтрального и HiCRI. ![]() Вот добрались до управления и режимов. Режим в данном фонаре один. Закручиваешь - светит. Яркость на Энелупе и литиевом аккумуляторе отличается в два раза. Кривые разряда всё показывают. До снижения яркости в два раза 130 и 80 минут. 200 попугаев равняются примерно 45 Лм. После снижения яркости на никеле в 10 раз выключил - на энелупе осталось 1,1В. Он мог ещё долго-долго тлеть. На 14500 даже есть стабилизация. В данном режиме фонарь нагрелся до 50 градусов. Держать можно, но некомфортно. Защиты лития от переразряда нет. В конце осталось 1,5В. ![]() Зачем же нужен и как работает выключатель? Большинство Peak идут с малюсенькой дополнительной деталью: Quantum Tunneling Composite (QTC) - материал, который меняет сопротивление в зависимости от сжатия. Вставляется в бат-отсек. Так, степень закручивания головы или сила нажатия на шпенёк Momentary Switch меняет давление на элемент QTC и меняет яркость. Это действительно работает. Конечно, обещанной полной плавности регулирования и мунлайтового минимума не всегда можно добиться. Однако десяток режимов вполне различимы глазом. Чем больше диаметр QTC, тем плавнее. Без QTC Momentary Switch работает как на любом старом Surefire - обеспечивает контакт при недокрученной резьбе. [Исправлено: zazara, 05.08.2018 в 02:36] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (31.07.2018), blindnick (31.07.2018), Dali (31.07.2018), galex (31.07.2018), Hemi (31.07.2018), Kelevratony (31.07.2018), narmattaru (06.08.2018), PASHA (31.07.2018), Svetogor (03.08.2018), Tankist_20 (31.07.2018), Waryag (02.08.2018), Алексей Михайлович (31.07.2018), мвн (31.07.2018), ФанКол (31.07.2018)
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 14.11.2025 21:06
Сказал(а) спасибо: 27341
zazara, спасибо. Сколько же стоит этот красивый малыш?
Фонарик красивый! За обзор Спасибо! Очень правильно, что у нас появляется инфа о различных редкостях!
МинусА: Всё залито эпоксидкой (кстати спасибо за словечко о Malkoff, теперь можно смело вычеркивать). [Исправлено: Tankist_20, 31.07.2018 в 15:06] |
Вес энилупы АА - 27 грам. Это очень тяжёлый укумулятор для наключника
Гадов надо знать в лицо, а то можно перепутать ужика с гадюкой и испугаться зазря
трол. [Исправлено: blindnick, 31.07.2018 в 15:11] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (31.07.2018), Linx (31.07.2018)
Kelevratony, айда, прикупим?
Tankist_20, Flitz паста
Tankist_20 (04.08.2018)
