Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 2637   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.07.2018, 10:23 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Маленький обзор маленького ножа с большими амбициями - дамаск, в стиле бамбука
Мини-нож с накладками в стиле дамасской стали с чехлом-ножнами и претензиями на стильный аксессуар. Или просто занятная мужская игрушка, без особой практической пользы.
Начнем с того, что под разные задачи лучше иметь разные ножи - чтоб рубить, чтоб резать, чтоб использовать во всяких суровых рабочих задачах - и эта "бамбуковая" поделка совсем не для такого. Равно как и крайний слева микро-нож с элементами титана от FURA. Он и подобные, как по мне, созданы быть просто забавными подручными безделушками с возможностью использовать в роли ножа. Если очень редко и очень щадяще использовать. Но поговорим обо всем по порядку.
Итак, стоит он 25 баксов на фасттеч - https://www.fasttech.com/p/... и там он смотрится поинтереснее, чем вживую =(
У него зарисован обух и не видно всей структуры, в характеристиках крайне скупо все обозначено и до конца не понятно что ж получится в итоге? Может получится обмануть систему и получить за скромные деньги изделие чуть ли не ручной работы с дамасской стали то? Ну да, ну да =)
Упаковка полный ноунейм, но коробка с магнитной крышкой и саму подачу можно назвать все таки приличной.
И когда первый раз достаешь нож, то смотрится очень даже занятно. Я ведь и не ожидал, что это будет рабочий инструмент - с такими то размерами! Ожидал красивый полочник и пока не присмотришься к деталями, то кажется все даже и прикольно.
Больше фоточек для понимания магазинный скупых характеристик:
BLADE EDGE TYPE Fine
BLADE HARDNESS 59 HRC
BLADE TYPE Tento
HEIGHT 125 mm
WIDTH 18 mm
BLADE LENGTH 50 mm
BLADE WIDTH 1.8 cm
PRODUCT WEIGHT 49 g
THICKNESS 2.3 mm
То есть, длина клинка порядка 50 мм, при весе ножа вместе с ножнами меньше 50 грамм.
На ножнах даже есть крепления на ремень и можно переносить нож на ремне - он держится внутри благодаря трению и минимальному собственному весу. Темляк не петля, темляк просто две кожаные тесемки.
А теперь присмотримся к деталям - это такой себе трехслойный клинок с ламинированием. Эдакий стальной бутерброд, где внутри и на режущей кромке собственно выведена какая то судя по цвету высокоуглеродистая сталь, а с двух сторон она покрыта плашками с узором под "дамасскую сталь". Сама идея не есть плохой, накладки из нержавейки могут сохранять внешний вид клинка, когда сталь внутри будет делать свое дело. Но этого нет в описании, этого нет в картинках и более того, заретушировано все.
Стоит заметить все таки, что изделие не прям примитивно в изготовлении, ведь форма бамбуковой палочки подразумевает чуть больше усилий чем просто прокатать железяку под под нужный вид и собрать конструктор вместе - нужно же ему придать еще форму. Изгибы "палочки" могут использоваться даже как подпальцевые упоры, если рука прям совсем маленькая. Ведь помним о размерах то!
Насчет моих впечатлений и комментариев на тему заявленных 50 единиц твердости - ножом можно резать, даже не смотря на столь маааленькие размеры. Для резки бумаги нужно немного подвести режущую кромку, но даже по состоянию из коробки им можно перерезать веревку или даже 2-жильную бечевку.
При наличии маааааленькой буханки хлеба, маааааленького сыра и мааааааленькой колбаски - можно наделать мааааааленьких бутербродов. Зато можно наделать их очень много=)
Покажу это все дело в ходе небольшого видео обзора
Досточку пробовал им поковырять, но сразу понял, что для серьезных задач он категорически не годится.
Потом присмотрелся к деталям и увидел некоторые смещение, поробовал его отметить стрелками. Перфекционисты будут негодовать!
Да и не только перфекционисты - ведь танто здесь на самом деле не совсем танто, дамаск здесь получается тоже в названии и если смотреть на нож издали, да и вообще чего с ним делать то?
Да ничего не нужно делать, просто повертеть в руках и положить назад на полочку. Как я говорил вначале, эта поделка из разряда забавных мужских безделушек. Впрочем, это не отменяет сценариев использования в роли эпизодического ЕДЦ в стиле какого то металла и/или минимализма. Когда нож как нож нужен крайне редко и для крайне щадящих задач, то в таком наборе каждодневных мелочей мне кажется ему вполне найдется место.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 30.07.2018, 22:37   2
Mescalero
Последняя активность: 18.11.2021 21:43
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 173 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Re: Маленький обзор маленького ножа с большими амбициями - дамаск, в стиле бамбука
я то думал что-то реально интересное, а это просто мужчинка свой бложик рекламирует
Mescalero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09164 секунды с 15 запросами
