4112
Как и обещал ранее расскажу свои впечатления от Fenix FD65 - мощного фонаря на 3800 люмен с изменяемой фокусировкой.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. Упаковка довольно большая картонная коробка, внутри которой фонарь занимает от силы 1/3 объёма. В комплекте идёт фонарь, чехол, темляк, инструкции, запасное уплотнительное кольцо. Чехол выполнен в роли станакана куда следует устанавливать фонарь вверх головой. Фиксируется в чехле хомутом из стропы с липучкой. В чехле нету дренажных отверстий, сам по себе он достаточно жёсткий. Так же нету козырька который закрывал бы оптику фонаря при транспортировке. Вешается на пояс вертикально.
https://fenixrussia.ru/fona... Фонарь имеет габариты диктуемые 4 аккумуляторами 18650 которые устанавливаются прямо в корпус рядом друг с другом. Подобные габариты имеют LD75C, TK75. Главное отличие что диаметр головы практически не меняется относительно диаметра корпуса. Оптическая система здесь не привычный зеркальный рефлектор, а колиматорные линзы. В руке фонарик лежит неплохо, не смотря на большой диаметр. Доступ в батарейный отсек через хвостовую крышку. Резьба прямоугольного профиля крупная, в отличии от ld75c здесь штырь направляющая для контактов расположен в крышке. В темноте попасть и закрутить крышку может быть проблемно. Метки полярности присутствуют только в глубине батарейного отсека на плате. На крышке, корпусе меток нету (у ld75x, fd45 они есть на корпусе), так что это косяк. LD75c слева, FD65 справа В хвостовой крышке так же расположены отверстия для темляка. Кнопки управления знакомые ранее по фонарями типа tk75, tk41. Хорошо нащупываются тактильно, достаточно большие что бы работать в перчатках, при нажатии ощущается щелчок. С противоположной стороны от кнопок расположено гнездо для стандартного винта 1/4" , который используется в фото штативах. Это очень удобно если требуется постоянная подсветка - фонарь не занимает руки, свет не дрожит. Голова фонаря. Выше кнопок управления расположено кольцо фокусировки. Оно имеет неплохую насечку, и хорошую ухватистость. Крутится сколько в меру туго. Если наловчиться то можно изменять фокус одной рукой. В отличии от FD30 у FD65 кольцо крутится в заданном диапазоне (от упора до упора). На кольце есть слабо заметная метка положения фокуса и 2 пиктограммы на корпусе обозначающие крайние положения. В крайних положениях получаем сфокусированы или заливной свет. Габариты фонаря в сфокусированом положении луча увеличивают не более чем на 10мм. Случайно сбить выбранное положение фокуса маловероятно. Рефлектор , точнее 3 колимсторные линзы выполненные в одном блоке открыты, защитного стекла сверху нет. С оптикой следует быть более осторожным , так как риск ее поцарапать достаточно велик. Линзы утоплены в корпус, есть выступающая ударная кромка из алюминия. Управляется фонарик двумя кнопками. Удерживая любую его можно включить или выключить, так же на кнопки вынесен быстрый режим к строблскопу и сигналу sos. В фонарей установлены светодиоды Cree XHP35 HI, дают они нейтральный свет. Доступно 5 режимов яркости, а учитывая возможность фокусировки луча это даёт очень большое удобство в работе. Режимы хорошо подобраны и разница между ними заметна глазу -3800 люмен, 1200 люмен, 400 люмен, 150 люмен, 50 люмен. Возможна работа фонаря от половинного комплекта питания. Но здесь все не так гладко как у LD75c. Доступно только 3 режима, работают все диоды (а не половина как у ld75c). Но при попытке включить 4й режим фонарик тухнет, и на кнопки не реагирует. Что бы его привести в чувства требуется разорвать электрическую цепь- открутить и закрутить хвостовую крышку. После этого доступны 1-3 режимы, а при попытке включить 4й ситуация повторяется. Возможно косяк исправят в следующих версиях. Дело тут не в аккумуляторах, так как LD75c без проблем работал на этом же половинном комплекте (смотрите видео обзор). В работе фонарик чем-то напоминает LD75c, свет в сфокусированном положении очень похож. Удобно что есть наличие штативного гнезда, его очень не хватало раньше на фонарях fenix. FD65 можно было бы назвать попыткой заменить какие-то мощные ТК или LD модели, но сам индекс 65 говорить что фонарь на ступеньку ниже чем 75. В фонарей непонятно почему отказались от удачного решения синхронизации контактов в крышке и корпусе как у ld75c а сделали проще конструктивно, но сложнее для пользователя. Вцелом фонарик получился интересным, в отличии от LD75c он подходит теперь для небольших помещений и близких дистанций. И конечно же подходит для открытых пространств как поисковый фонарь. FD65 FD65 (1я и вторая колонка), LD75c (3я колонка фото) FD65 против FD45 Led Lenser P7 (1 ряд фото), FD45 (2й ряд), FD65 (3 ряд) Минусы у фонаря как мне кажется тоже есть. Насколько это существенные моменты каждый решит сам. - указание полярности нанесено только в глубине корпуса; - хвостовую крышку можно закрутить неправильно если спешить; - оптика без защитного стекла (хотя тут fenix не первый - LedLenser всегда так делает , но поскольку у меня есть опыт царапания подобной оптики на ВС30 то этот момент достаточно важен); - чехол при транспортировке не защищает оптику; - глюки при работе от половинного комплекта питания. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://fenixrussia.ru/fona... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 10.09.2018 в 23:18] |
