Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 95883   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2011, 22:33 Автор темы   1
Последняя активность: 24.03.2012 18:24
По умолчанию почему стали мерцать светодиоды в машине?
поменял на радостях в машине светодиоды (некакого драйвера, тупо понижающие сопротивление) в плафоне салона, габаритах и подсветки багажник, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стобоскоб, одна линейка SMD диодов подом две) потом такая же мутатень с одним габаритом произошло.... поменял в плафоне на новый через 2 месяца эффект повторился...
Вопрос почему ето происходит ? дело в качестве компонентов или тут другая проблема ?
Ernesto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 22:57   2
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
По умолчанию Re: почему стали мерцать светодиоды в машине?
Сгорают диоды.
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 23:14   3
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
ту же историю мне продавец светодиодных лент рассказал на местном радиорынке, 2-3 месяца и народ идет за новыми кусочками ленты, он им предлагает докупить драйвер, те не верят, думают как всегда разводят на покупку лишних причендалов.
ленту используют как подсветку дверей, салона, багажника. соединяют с бортовой сетью авто.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 23:31   4
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Allen :
Сгорают диоды
Непонятна физика процесса мигания "сгоревшего" диода на постоянном токе!..
Старый 20.04.2011, 00:01   5
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
сгораютъ 100%
перегреваются
Старый 20.04.2011, 00:03   6
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Ernesto :
элементарно (с) просто те "ленты" с диодами рассчитаны на 12В (+-1В), то есть резисторы стоящие в них. а в автомобиле в процессе эксплуатации напряжение меняется от 10 до 14.5-15 Вольт. выходов два: увеличить немного сопротивление резистора или поставить "кренку" напр. L7812 или L7810СV
Старый 20.04.2011, 00:04   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Драйвер ставить не обязательно, но вот стабилизатор напряжения очень помогает. А всё потому, что напряжение в автомобильной сети может быть до 14.5 В и имеет весьма кривой и грязный характер. А ленты обычно (я так считаю) рассчитаны на 12 В от аккумулятора при заглушенном двигателе.
Старый 20.04.2011, 00:07   8
combat_rabbit
(я так считаю)
+1, более того это доказала практика. некоторые из них даже от 12В постепенно перегорают. вот ведь что странно, что мешало их создателям поставить сразу более "большое" сопротивление? неужели за люменами гнались
Старый 20.04.2011, 00:17 Автор темы   9
Ernesto
тоесть студя повсему больного излечит стабилизатор или в ущерб яркости поставить большее сопротивление?
или всетаки дело может быть в перегреве ?
Старый 20.04.2011, 00:29   10
combat_rabbit
тоесть студя повсему больного излечит стабилизатор или в ущерб яркости поставить большее сопротивление? или всетаки дело может быть в перегреве ?
думаю дело все же не в перегреве, самое лучшее имхо это поставить стабилизатор.
я еще года три назад "по кругу" на габариты поставил светодиоды (просто последовательно по 4 штуки "белых", даже по 5 ставил) раз в пол года какой нибудь обязательно начинал моргать, вылечил стабилизатором на 9В.(по 3 диода параллельно)
Старый 20.04.2011, 01:11   11
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Если диод сгорел, какого черта он мигает?
[Исправлено: Virgo_Style, 20.04.2011 в 08:33] Причина: без матов, пожалуйста
Старый 20.04.2011, 04:12   12
John Jack
Для не-мощных светодиодов перегрев и превышение допустимого тока - одно и тоже, так как теплоотвода (который можно сделать хорошо или плохо) у них нет вообще.
Если диод сгорел, какого хера он мигает?
А хрен его знает. Может он ещё не совсем сгорел, но уже собирается.
Старый 20.04.2011, 19:32   13
Kvan
Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Сталкивался с подобным. Пропаял все элементы и ушло. Мне кажется резистор греется и шевелится ну или что-то в этом духе.
Kvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 19:42   14
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Скорее всего это действительно деффект пайки + постоянный перегрев.
По поводу драйвера... ну когда сгорит и драйвер, что будем делать?
Да, напряжение в бортсети не 12В, а 14-14,8В при работающем генераторе, однако оно весьма далеко от постоянного.
Кратковременные всплески могут достигать десятков и сотен вольт. Китайцка техника на такое не рассчитана.
Прожить подольше светодиодам помогут резистор номиналом побольше и простое правило - включать освещение ПОСЛЕ завода двигателя...
Старый 20.04.2011, 22:12   15
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvan :
Мигают то они достаточно быстро 5..20Гц где-то.
Не очень похоже на вибрацию резистора
Старый 20.04.2011, 22:37   16
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Простейший стабилизатор- 2 транзистора, 2 резистора на номинальный ток 3х (ТРЕХ) светодиодов последовательно избавит от большинства проблем. Большинство дешевой китайщины рассчитано на работоспособность в момент покупки и ненадежно вообще (ток может выбираться в расчете на несколько часов работы, зато недорого и ярко). Так и будете подсветки с резисторами до посинения менять. А заводские сид-габариты машину переживут.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 22:40   17
Hocum
5..20Гц
800 об\мин ?
В цепи из 4х последовательно соединненых диодов 1 сдох от перегрева не проходим для напряжения 14В...
А для N кВ его p-n переход прозрачен.
А где в автомобиле позникают киловольтные импульсы с частой 5..20Гц ?
Старый 21.04.2011, 00:00   18
rkromanrk
800 об\мин ?
Первая осмысленная теория! Жаль подопытного рядом нет на заглушенном движке потестить! Спасибо!
Старый 21.04.2011, 22:26   19
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Полу-отгорели проводки, идущие к кристаллу. Кристалл нагревается, сопротивление контакта увеличивается, ток уменьшается, кристалл остывает и так по кругу.
Можно попробовать заменять только мигающие. В конце концов останутся самые "дубовые".
Дохлый вычисляется поочередным замыканием всех светодиодов. При замыкании дохлого мигание прекратится.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 03:38   20
Olga P
Последняя активность: 01.10.2011 05:00
Все, что продается под цоколь автолампы на авторынках - дохнет уж очень быстро.
Я ставил синий СД от зажигалки через резюк и диод.
Светит уже 5 лет.
В бортовой сети советских автопомоек ГОСТом предусмотрены выбросы отрицательной полярности.
Olga P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12945 секунды с 15 запросами
