1718
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:45
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Традиционная благодарность магазину Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь. Вот эта лампа GX.Diffuser GX-L09D
![]() Аккумуляторная лампа-ночник с сенсорным управлением и 3мя температурами свечения. Заявленные характеристики ![]() ![]() встроенный акб 2200мАч Да, не густо) Но покопавшись нашел, что там управление жестами, но и голосовое управление, и WIFi ,и 36 V батарея и т.д. и т.п. Вот вроде описание от производителя. (Обратите внимание на логотип и название. ) Вот что пришло Упаковка и комплектация Приходит лампа в мятой картонной коробке. Внутри плафон, ножки , отвертка, винты и инструкция на китайском. Из инструкции пытаемся что то узнать с помощью переводчика Внешний вид Резиновые заглушки приклеены не очень хорошо , пока носил туда сюда одна потерялась. Деревянные ноги крепятся не очень надежно, как одна отломалась я не заметил. То ли кошка столкнула, то ли робот пылесос наехал... Сенсорная кнопка с окном датчика движения Порт зарядки. Масса и размеры Масса лампы 515г Размеры плафона высота 20см , диаметр 17см. высота на ножках 37см. Зарядка Для аккумулятора 2.2Ач, можно сказать, что зарядка мощная, ток заряда 0.75А . Подключение зарядки на функционал лампы не влияет. Причем ток заряда увеличивается соразмерно текущему потреблению. т.е при включенном нейтральном свете потребление 1.4А от БП. Разборка Выкручиваем 3 винта , в дырках для ножек (один при этом сорвал резьбу) Достаем нижнюю часть. Не врали, питается все от 1 18650 смешной емкости и неясного качества, прилепленного кое как герметиком. Видно, что хотели поставить 3 штуки (может даже 6..) . Даже повербанк планировали.(тут он не работает- проверил.) Основная часть электроники в другой половине. Удивительно, но плата сделана весьма прилично. Под кнопкой(она непрозрачная!), оказывается, есть синий и красный светодиод , видимо , индикация заряда. Держится все опять на соплях из герметика Светорассеиватель из какой то оберточной бумаги. Аккумулятор При разряде показал честные 2150мАч. Управление и режимы. В лампе 2 типа диодов теплые и холодные. Соответственно 3 температуры свечения . Так же есть плавная регулировка яркости. Управление осуществляется сенсорной кнопкой. Короткие нажатия включает лампу, перебирают 3 температуры , а затем выключают. Длинное нажатие плавно циклически меняет яркость. Яркость и температура сохраняются. Второй орган управления это датчик приближения. Если кнопка на 6 часов, то взмах от себя включает теплый свет, взмах к себе - холодный, взмах перпендикулярно отключает или включает в нейтральном режиме. В собранном виде регулировка яркости таким образом у меня отказалась работать. ![]() Однако, в разобранном виде, эта функция заработала, очевидно корпус что то нужное закрывает собой. Это противное управление жестами не отключаемое, и срабатывает от любого чиха , например при попытке нажать кнопку, в результате хранить заряженной лампу не возможно. Токи с заряженного акб в режимах : Отдельно теплый 40-280мА Отдельно холодный 40-320мА Теплый и холодный вместе 80-640мА (В максимальном режиме платы со светодиодами греются до 60С) Стабилизация в максимальном режиме.(Смог снять раза с 5, остальные 4 лампа сама выключалась через несколько минут. ) К моменту выключения ток возрастает до 0.8A , напряжение на акб 3.85В , в кнопке мигает красный индикатор.... Свет CCT = 5934K (Duv 0.0009) Color Rendering Index (Ra) = 81.2 R1 = 80.3 R2 = 86.6 R3 = 87.5 R4 = 78.9 R5 = 78.7 R6 = 77.7 R7 = 88.4 R8 = 71.9 R9 = 16.0 R10 = 64.0 R11 = 73.9 R12 = 50.2 R13 = 81.7 R14 = 93.7 CCT = 3053K (Duv 0.0052) Color Rendering Index (Ra) = 68.0 R1 = 63.5 R2 = 78.2 R3 = 91.2 R4 = 60.8 R5 = 60.8 R6 = 66.9 R7 = 79.3 R8 = 43.6 R9 = -36.4 R10 = 49.2 R11 = 49.6 R12 = 34.7 R13 = 65.0 R14 = 95.0 CCT = 4221K (Duv -0.0011) Color Rendering Index (Ra) = 75.2 R1 = 72.7 R2 = 83.3 R3 = 89.0 R4 = 69.9 R5 = 71.0 R6 = 73.3 R7 = 83.5 R8 = 58.7 R9 = -10.1 R10 = 57.8 R11 = 61.9 R12 = 43.1 R13 = 74.5 R14 = 94.3 Цветопередача низкая. Свет очень широкий, если не в 4pi, то близко к тому. Шим мерцание отсутствует. Заключение Изделие очень сырое, сначала хотели сделать одно , а потом плюнули и сделали тяп ляп что-нибудь. Качество сборки отвратительное, встроенный аккумулятор очень низкой емкости,управление крайне не удобное, работа нестабильная. Плафон хороший, ему применение, пожалуй, найду.
