3448
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: 17.01.2026 13:28
Сказал(а) спасибо: 541
Решил сделать обзор фонаря "BLF" SS35-1 - тема.
Он где-то проскакивал в новинках, но информации никакой не было. Несколько фото и характеристики с BLF. ![]() Product name: SS35-1 18350 XPG3 400LM flashlight Brand: Model:SS35-1 Emitter Type: XP-G3 Material: Stainless steel Mode: low,mid,high+Strobe,SOS,Beacon Location Lumens:400lm Runtime: Battery Configurations: 1 x 18350 battery (included a aspire 18350) charging: integrated USB Switch Type: Click Impact Resistant 1.5meters Max Output: 400lumens Weight: 100g (without battery) Size: 63mm x 27mm По виду пришёл точно такой. В реальности вес 87,5 г. Мне прислали быстрой почтой без аккумулятора. Первым делом откручиваем безель. Сразу видно, что в выемку не положили о-ринг. Между стеклом и безелем колечко есть. ![]() Стекло через рефлектор и проставку прижимает звезду с диодом. ![]() Обрезок звезды. Черное - это крепление заглушки USB-порта - выдергивается без лишних усилий. ![]() Конструкция пилюльная безрезьбовая и бестермопастовая. Что-то напоминает? Мне - Sunwayman t16r. ![]() Без прижима рефлектором пилюля становится свободной. Посадочное место USB-заглушки просто прямое и не имеет дополнительного паза для удержания и герметизации. Заглушка не входит в USB и держится только краями. ![]() Пилюлю можно вынуть без распрессовки кнопки. В отличие от T16R кнопка мягкая и внутренний вкладыш, блокирующий пилюлю, можно отодвинуть. ![]() Пайка не идеальная, но терпимая, всё отмыто. На плате видна надпись про V14 и июль 2017. Пружинка стоит крепко, хоть на вид так себе. Видно, что пилюля при установке драйвера дорабатывалась напильником по месту. Дополнительная платка с кнопкой и двумя диодами, установленная под 90 градусов, упирается свободным неприпаянным концом в пилюлю и выломаться никак не должна. На противоположной стороне от кнопки стоит microUSB разъём для зарядки. Монолитно и не шатается. Зарядный ток 500мА. Пока заряжается - кнопка мигает красным, заряжено - мигает зелёным. ![]() Батарейный отсек от пилюли отделяется проставкой, которая очень хорошо подогнана и сама встает внатяг (со стороны батареи). Видна только пружинка. ![]() Корпус изнутри. ![]() А, да, хвостокрышка хорошая. Магнита нет, резьба треугольная, 6 витков, оринг на месте. Пружинка защелкивается в углубление с пазом, не вываливается. ![]() Интерфейс: Включение/выключение удержанием. Ужасно долгое - секунды полторы. Сначала даже не мог включить - думал не работает. Старт с минимума, одиночными переключается вверх средний-максимум и по кругу в минимум. Двойной клик (только из включенного) включает строб, затем одиночными переключается в SOS и локатор (1 сек свет - 2 сек пауза). Повторный двойной возвращает в тот режим, из которого вошли в стробы. Добавлю Поменял диод на потеплее - XP-G3 5000K Параметры съемки: 1/8 с; 1/3,3; ISO80; ББ солнце; расстояние до стены 1,1 м; шаг рисунка 17,5 см. ![]() Поменял пасту под звездой, обмазал пилюлю, теплоотвод будет получше. Конструкция простая - разбирать-собирать удобно. Ничего не надо распрессовывать. Резьбу безеля намазал загустевшей силиконовой смазкой еще с DX, так как оринг тут подойдёт только полумиллиметровой толщины. Люксметр даёт с метра в трёх режимах 87, 920 и 2350 Лк. Рантайм на 18350 Keeppower с реальными 650 мАч. На десятой минуте отключил максимум из-за перегрева и продолжил на среднем. Тут температура держалась в районе 45 градусов. ![]() После падения яркости выключил сам. Напряжения оставалось 2,55В. Момент переключения в кнопке индикации заряда с зелёного на красный пропустил. [Исправлено: zazara, 05.08.2018 в 03:12] |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
alexsav (20.07.2018), blindnick (26.07.2018), galex (20.07.2018), Kelevratony (20.07.2018), narmattaru (23.07.2018), nsk1979 (21.07.2018), Tankist_20 (21.07.2018), Waryag (26.07.2018), witalen (20.07.2018), Алексей Михайлович (20.07.2018), мвн (20.07.2018), ФанКол (21.07.2018)
Ёлы-палы! Так это ж Дито! Я не хотел брать, думал фигня/нонейм...а оно вон как повернулось! БЛФ - овские изыскания! Надо взять, как никак это единственный в мире стальной фонарик с боковой кнопой, на 16340.
zazara, Вы где брали?
Waryag, не считается - с покрытием.
Собрал с другим диодом, забимшотил, измерял рантайм.
Степдаунов нет. |
