Просмотров в теме 3524   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2018, 09:29 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 11:45
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore GEM8
Выражаю благодарность магазину Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь. Вот он Nitecore GEM8
GEM это серия из 4 фонарей, заявленных как специализированные для работы с ценными породами камней, которые отличаются светом (белый или УФ 365nm) и и диаметром "окна" с диодом 8 или 10мм.
В моем случае это 8мм с белым светом.
Характеристики
Упаковка и комплектация
Название: 2018-07-09 13-46-22.jpg
Название: 2018-07-09 13-46-32.jpg
В комплекте сам фонарь, чехол, темляк, уплотнители, инструкция
Название: 2018-07-09 13-44-42.jpg
Внешний вид
Сдалека вид фонаря вполне обычный, для какой нибудь электронной сигареты. Линейка на корпусе запутывает окончательно
Никакого оребрения для охлаждения нет, длинный тонкий "носик" теплообмену тоже не способствует.
Диод XPL hi с просветленным стеклом расположены довольно глубоко. Фонарь явно не для грязных условий и в кармане его тоже не поносишь т.к. легко набивается пыль/грязь.
Название: 2018-07-06 12-34-32.jpg
Единственный орган управления колесико:
Название: 2018-07-06 12-35-26.jpg
Фонарь течет в этом месте, это первый раз когда я ловлю найткор на недостоверности заявленного IPxx.
Название: 2018-07-10 09-14-16.jpg
Драйвер, как обычно, без пружинки.
Название: 2018-07-06 12-37-00.jpg
Резьба
Название: 2018-07-09 15-42-08.jpg
В хвосте подпружиненный пин
Название: 2018-07-06 12-36-00 (2).jpg
Фонарь в чехле
Название: 2018-07-09 13-45-26.jpg
Вес и размеры
Название: 2018-07-09 15-47-36.jpg
Масса фонаря 55.6г .
Размер фонаря 139мм*22мм диаметр.
За счет носика длина фонаря достаточно велика , но с другой стороны компактность не требуется , важно что держать удобно.
Управление
Наконец-то можно похвалить NC , за управление. Фонарь управляется единственным колесиком: сначала идет щелчок включения , затем плавная регулировка яркости. Угол поворота около 180гр. Ни включений удержанием , ни дурацкой памяти, ни бестолково подобранных режимов.
Плавная регулировка, в фонарях имеет один серьезный недостаток, нельзя понять сколько еще фонарь просветит. Но для этой модели это не существенно, т.к не походный фонарь и автономность не ключевая характеристика.
Питание
Фонарь работает на защищенных и беззащитных 18650 , так же заявлена поддержка CR123/RCR123.
В фонаре стандартная найткоровская защита от переполюсовки, которая пускает только 18650 с выпуклым "+". Уже только из за этой причины никому из знакомых фонари этой фирмы не рекомендую, т.к у всех обычные промышленные банки.
Режимы
Поскольку в фонаре плавная регулировка, то смотреть будем работу в крайних положениях и например, в 40% от максимума
Ток в выключенном состоянии 0.24мА , что не мало по современным меркам.
В минимальном режиме ток около 5мА, в максимуме 2.7А
В минимуме намерял около 0.2лм в максимуме 450лм.
В максимальном режиме стабилизации нет, ток падает по мере разряда акб.
Реализован достаточно простой термоконтроль.
Название: gem8 tk-51182051207297.png
Максимальный
Название: gem8 max1-49973304768228.png
~40%
Видно, что при комнатной температуре максимальная яркость до перегрева ~200лм.
Свет
В фонаре установлен диод xpl HI , видимо для большей равномерности.
Оттенок привычный для NC - синюшный. Цветопередача никакая.
CCT = 7421K (Duv -0.0037)
Color Rendering Index (Ra) = 71.5
R1 = 74.5 R2 = 72.2 R3 = 67.9 R4 = 74.0 R5 = 75.8 R6 = 64.2 R7 = 76.0
R8 = 67.6 R9 = -7.7 R10 = 33.0 R11 = 77.3 R12 = 47.7 R1 = 71.7 R14 = 82.1
Довольно не логично, ведь для камней цвет важная характеристика.
Дальность света 38м по ANSI , и около 0.85кд/лм - свет действительно очень широкий. На расстоянии метр диаметр хотспота 1м.
Сравнение с Nitecore MT21c и Skihunt H02
Название: 2018-07-09 15-49-10.jpg
Пятно очень равномерное, а за его пределами засветки почти нет.
Название: 2018-07-10 08-11-38.jpg
Применение
Равномерный свет без засветки, действительно удобен для мелких работ типа пайки, а тонкий носик позволяет засветить туда, куда обычные фонари не лезут , в частном случае это съемка макро , когда объектив почти в плотную к предмету, и обычным фонарем подсветить сложно.
Несколько фото на мыльницу:
Название: 2018-07-10 07-46-12.jpg
Название: 2018-07-10 07-51-54.jpg
Название: 2018-07-10 07-47-32.jpg
Название: 2018-07-10 07-52-52.jpg
Заключение
Фонарь очень специфический, область применения это мелкие работы, когда нужно ярко и равномерно осветить небольшую область.
Для этих целей фонарь достаточно хорошо "заточен". Это и правильный по распределению свет, и плавная регулировка яркости, и удобный хват.
Но, как обычно, присутствуют стандартные болезни найткора : работа только от 18650 с выпуклым "+" , синюшный свет. В этот раз к ним добавилось несоответствие заявленному IPX8.
[Исправлено: AEDe, 19.07.2018 в 09:31]
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexutel (19.07.2018), dobry ded (19.07.2018), galex (20.07.2018), Kelevratony (29.11.2018), nsk1979 (19.07.2018), Tankist_20 (19.07.2018), Алексей Михайлович (19.07.2018), ФанКол (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 22:28   2
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Сегодня 12:11
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили: 723 раз(а) в 410 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Nitecore GEM8
Очень похоже по внешнему виду. Когда в первый раз это чудо увидел, подумал, что Найткор занялся выпуском продуктов для гигиены.
Старый 20.07.2018, 07:00   3
Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36078 раз(а) в 16668 сообщениях
это не "не мало", это дохренища.
найткор свернул куда-то не туда. вмесот того чтобы работать над снижением паразитного потребления, они его увеличивают. видимо планируют довести до десятка мА в стендбае, и прописать в инструкции - после использования извлечь аккумулятор.
а я решил, что это вейп
Старый 20.07.2018, 07:36 Автор темы   4
galex, по сравнению с нормальной электроникой много.
А вот на пользовательские качества уже не влияет почти. 18650 сядет за 1.5года это не сильно страшно.
Старый 20.07.2018, 07:46   5
у меня в хц50 сел за 3 месяца при почти в 2 раза меньшем потреблении.
далеко ведь не всегда перед хранением в фонарь устанавливают свежезаряженный аккумулятор.
Старый 20.07.2018, 08:41 Автор темы   6
galex, севший акум сдохнет от длительного хранения потому, что он севший.
Старый 20.07.2018, 09:02   7
еще раз повторю вопрос: вы всегда храните фонари только с полностью заряженными аккумуляторами?
Старый 20.07.2018, 09:09 Автор темы   8
galex, да (>4В), либо без них.
Старый 20.07.2018, 09:13   9
ну а я так не заморачиваюсь.
и поэтому считаю такое потребление неприемлимым. и вообще не понимаю, зачем искать оправдания ленивым криворуким инженерам. пусть они оправдываются самостоятельно, перед начальством, если когда-то в найткоре все же обратит внимание на то, что у них снизились продажи по причине того, что они забили болт на клиента, который не хочет постоянно крутить крышки и подзаряжать аккумуляторы
Старый 20.07.2018, 09:17 Автор темы   10
galex, мне этот момент не критичен , по этому не сильно внимание обращаю. Так то плохо конечно, кто ж спорит раз 20 меньше должно быть .
Время генерации страницы 0.11275 секунды с 16 запросами
