Просмотров в теме 2683   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2018, 18:44 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12657 раз(а) в 4589 сообщениях
По умолчанию Лампа SunRee A6
Традиционно выражаю благодарность магазину Fasttech.com за предоставленную для обзора лампу. Ссылка на нее в магазине A6
Достаточно интересная лампа, которая может использоваться как дома, так и в качестве кемпинговой.
Заявленные характеристики
Упаковка и комплектация
Название: 2018-07-10 09-35-14.jpg
Название: 2018-07-10 09-37-54.jpg
В комплекте сам фонарь, чехол, кабель micro USB 25см, инструкция на китайском.
Внешний вид
Название: 2018-07-11 06-47-40.jpg
Дизайн лампы довольно необычный. Sunree пытались стилизовать ее под лампу накаливания(на инструкции даже Эдисона нарисовали).
Корпус лампы пластиковый, за исключением серебристого кольца, оно алюминиевое, выполняет роль радиатора.
Название: 2018-07-11 06-48-16.jpg
Название: 2018-07-11 06-50-36.jpg
В нижней части расположен переключатель режимов. Там же расположены скоба для крепления и довольно слабый магнит . По холодильнику съезжает , но повесить можно.
Название: 2018-07-11 06-49-48.jpg
В этом наросте расположены датчики отвечающие за автоматическое включение.
Название: 2018-07-10 19-17-54.jpg
Вес и размеры
Название: 2018-07-11 06-44-44.jpg
Масса лампы 232г
Размеры 67*67*122мм
Лампа большая и тяжелая. Даже относительно другой модели Sunree CC Music которая всего 210гр.
Управление и режимы
Простое, удобное и понятное. Поворачиваешь - получаешь нужный режим.
Всего в фонаре 4 режима работы.
Middle -95лм
Hi - 230лм (через минут идет снижение на 30%)
Low - 10лм
Avto - 45лм
Ели на веру принять 230лм, то другие режимы у меня получились 9.5-27-97 лм , режим авто заметно слабее заявленного.
Отдельно стоит упомянуть режим авто. В этом режиме лампа включается автоматически по датчику движения на 40с , датчик освещенности там тоже есть , когда светло не включается. Расстояние с которого срабатывает около 3.5м . Довольно удачная функция.
По графику стабилизации в максимальном режиме видно что есть снижение мощности на 30% c 4той до 8 минуты
Время работы в максимальном режиме почти 8часов , что несколько меньше 9.5 заявленных.
При разряде за несколько минут до выключения , фонарь начинает мигать.
Зарядка
В фонаре рядом с USB портом есть индикатор заряда и зарядки. Как индикатор заряда он не очень удобен т.к. расположен под заглушкой порта.
Название: 2018-07-11 06-48-42.jpg
При зарядке, примерно до половины емкости, мигает красный диод. После горит синий. (Никакого зеленого как написано в инструкции нет.). При разряде точно так же.
Название: 2018-07-10 18-56-58.jpg
Название: 2018-07-11 05-43-50.jpg
От блока питания лампа тянет 1A. Время полной зарядки 4часа . Залитая емкость 3450мАч , Схема зарядки очевидно линейная.
Подключение зарядки не влияет на работу лампы. Режим лампы на скорость зарядки не влияет.
По увеличению зарядного тока , токи в режимах 20-60-200-500мА
Свет
Хотя SunRee в своих фонарях и использует нейтральные светодиоды, но с цветопередачей у них не все хорошо.
CCT = 4104K (Duv -0.0044)
Color Rendering Index (Ra) = 73.9
R1 = 73.4 R2 = 78.8 R3 = 81.7 R4 = 74.1 R5 = 72.5 R6 = 69.6 R7 = 80.9
R8 = 60.0 R9 = -10.2 R10 = 49.2 R11 = 70.6 R12 = 45.7 R13 = 73.3 R14 = 89.9
ШИМ мерцание отсутствует.
Дальность свечения 15м по ANSI (56кд).
Свет "на местности"(GIF)
Заключение
Походной эту лампу назвать сложно, вес и размеры слишком велики, она явно для кемпинга или для дома в качестве ночника или путеводной звезды по дороге до витру.
Крепление удобное, управление тоже, время работы предсказуемое и не меньше 8 часов. Зарядка нормальная , но хотелось бы быстрее.
К минусам отнесу :
- отсутствие IPx7
- Низкий CRI
- Слабый магнит
- Хрупкость купола. Его легко разбить или поцарапать.
ilyaapp (17.07.2018), Waryag (17.07.2018), Олег С (27.08.2018), РШ (17.07.2018)
Время генерации страницы 0.12117 секунды с 16 запросами
