Просмотров в теме 2984   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2018, 18:23 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore LA30
Традиционная благодарность магазину Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь. Вот он в магазине - LA30
Довольно странная кемпинговая лампа с возможностью работать от AA, но и собственным аккумулятором на борту.
Заявленные характеристики
Упаковка и комплектация
Коробка в обычном для NC дизайне.
Название: 2018-06-22 14-26-08.jpg
Название: 2018-06-22 14-26-20.jpg
Внутри сам фонарь, кабель, запасные резинки, инструкция (есть русский).
Название: 2018-06-22 14-27-06.jpg
Внешний вид
Название: 2018-06-23 06-06-04.jpg
Корпус лампы полностью пластмассовый.
Название: 2018-06-23 06-07-06.jpg
Название: 2018-06-23 06-07-18.jpg
На крышке расположен винт, который запирает батарейный отсек, и скоба за которую можно подвешивать лампу.
Название: 2018-06-23 05-59-02.jpg
Название: 2018-06-23 06-00-16.jpg
Внутри крышки расположен сильный магнит, который уверенно держит фонарь на магнитных поверхностях.
Название: 2018-06-23 05-57-28.jpg
Батарейный отсек :
Название: 2018-06-23 06-01-18.jpg
Название: 2018-06-23 06-01-36.jpg
Зарядный порт micro USB с резиновой заглушкой.
Название: 2018-06-23 06-02-02.jpg
Никаких винтов на корпусе нет, попытки нащупать защелки тоже не увенчались успехом...
Размеры и вес
Название: 2018-06-23 06-04-44.jpg
Название: 2018-06-25 20-32-58.jpg
Масса фонаря без АА - 116г
Масса с 2 аккумуляторами Ladda 176г
Размеры 50*54*76мм
С АА лампа очень массивная. Для сравнения "светящаяся палка" (в данном случае ЯЛ flostick mt1) с примерно тем же функционалом , да еще с повербанком - 130гр.
Управление
В лампе много разных режимов, я даже инструкцию прочел.
Белый свет:
Включается/выключается удержанием 0.6 на минимуме. если держать при включении дольше переключится на максимум.
Режимы (min-med-max) переключаются коротким нажатием.
Красный свет:
Включается двойным нажатием, выключается длинным нажатием.
Режимы (min-max-строб-СОС) переключаются коротким нажатием.
Красный маяк. ( Мигает раз в 2 сек. красным )
Из включенного состояние удержание 3 сек.
Индикация заряда:
короткое нажатие из выключенного.
3 красных мига - >50% заряда
2 красных мига - <50% заряда
1 миг - <10% заряда
На мой взгляд не очень информативно. Особенно если учесть, что индикация работает только для встроенного АКБ.
Режимы и стабилизация
Итак заявлено
250-55-8 лм белого и 40-5лм красного
Не сложно догадаться что 250лм , для пластикового корпуса это много. К тому же заявлен термоконтроль. Из этого можно смело утверждать что 4часа работы в этом режиме это <s>вранье</s> маркетинговая хитрость.
Смотрим что же на самом деле?
В комнате (сейчас довольно жарко около 28C) за 10мин падение яркости в 4раза!
В холодильнике при +4 , скидывает 40%
Название: la30 +4C-116651330511750.png
А вот при -18 все отлично
Название: la30 -18-21433627693020.png
В общем чтобы пользоваться на мах яркости и быть уверенным, что хватит на 2 вечера, нужно учитывать погоду. Будет жарко хватит , будет холодно и ветер - не хватит.
Итого нормальных режима 2. 55лм и 8лм , для палатки этого достаточно для любых задач, жаль нет слабого режима - ночника.
Красный свет в количестве 40лм я тоже не знаю зачем может быть полезен. Разве что кто то пленку проявить захочет, но тут длина волны маловата.
Маяк - идея хорошая, очень удобно искать фонарь в темноте.
Полное время работы на максимальном режиме на встроенном АКБ.
Название: la30 full-125266699439922.png
При разряде фонарь переходит из мах в средний , затем через 5-7 минут в минимальный где светит около 30мин.
При работе на АА Ladda 2450mAh
При работе с АА при разряде нет степдаунов, вернее есть один за пару минут до выключения.
Заметно что с АА теплопередача лучше и выше теплоемкость.
Токи в режимах при работе на АА Ladda 2450мАч:
Белый
8лм - 60мА
55лм - 260мА
250лм - 1.7А
Красный
5лм - 60мА
40лм - 300мА
Выключенный - 0мА
Питание
Основная фишка этого фонаря, то что помимо встроенного li-po акб на 1.8Ач , он может работать на 2АА .
Сама идея кажется мне надуманной, формат сменной 18650 куда понятнее, но за всех отвечать не берусь.
Можно сравнить с похожей моделью LR30 на 18650 , вес - 67гр +45гр 18650=112г.
LA30 - 117гр, при этом емкости в 2 раза меньше.
Для походов кажется логичным, что первым должен высаживаться встроенный акум, а потом уж AA. Но Найткор решил иначе , первыми в ход идут сменные элементы. т.е. хранить пару запасных "пальцев" на всякий случай, не выйдет. Судя по инструкции порядок использования не меняется.
Причина решения понятна. Индикация есть только на встроенном АКБ, снижение яркости при разряде тоже.
Так же фонарь отказывается сам переключаться с АА на встроенный акб. Т.е. если внутри севшие АА то фонарь работать не будет, несмотря на заряд lipo.
Зарядка
Зарядный кабель метровый 24AWG , данные не передает.
Зарядка заряжает только Li-po.
При зарядке горит красный индикатор.
Название: 2018-06-23 05-51-56.jpg
При окончании загорается зеленый
Название: 2018-06-27 10-42-42.jpg
Присутствует фирменный почерк найткора : ток заряда 0.5А( схема очевидно линейная) ,время полного заряда 4часа 50минут.
На зарядке функционал лампы не меняется.
Свет
В фонаре заявлено 8 белых светодиодов и 2 красных (а еще красный и зеленый индикатор) . Фонарь не разборный, зачем знать сколько там светодиодов?
А вот заявленные CRI>90 проверяем:
CCT = 4135K (Duv 0.0065)
Color Rendering Index (Ra) = 93.8
R1 = 93.3 R2 = 94.5 R3 = 95.8 R4 = 93.9 R5 = 92.1 R6 = 97.9
R8 = 91.2 <b>R9 = 75.0</b> R10 = 87.1 R11 = 93.6 <b>R12 = 72.7</b> R13 = 97.6
Отличный результат. Почему найткор в другие фонари ставит синюшный хлам?
И спектр красного.
Выдает лампа 70кд или 17м дальности по ANSI
Название: 2018-06-25 20-31-28.jpg
(GIF)
Заключение
Для меня походные лампы это, прежде всего, долгое время работы(>8ч) и стабильный, легко прогнозируемый по времени работы свет. Что бы при неумелом использовании не высадить за пару часов, то чем нужно пару дней пользоваться. В La30 , в погоне за цифрами засунули бестолковый максимальный режим и фонарь перестал удовлетворять моим требованиям.
Основная идея использовать AA и встроенный литиевый аккумулятор, так же не кажется чем-то полезным , ввиду распространенности 18650 с более высокой энергоемкостью.
Но это концептуальные замечания. Касательно же этой лампы имеем:
+Качество света
+Качество сборки и материалов
+Удобный крепеж.
+Удачное управление.
-Неудачный набор режимов.
-Медленная USB зарядка (еще и старый micro usb)
- Неразборная конструкция.(невозможность сменить встроенный акб)
- Отсутствие ipx7.
- Невозможность выбрать источник питания(AA / LIpo) в ручную. Да и общаяя неразбериха между АА и lipo.
- Большой вес. В поход я бы такое брать не стал даже на пару дней
Название: 2018-06-24 19-04-50.jpg
[Исправлено: AEDe, 17.07.2018 в 18:25]
ilyaapp (17.07.2018), Linx (17.07.2018), Waryag (17.07.2018), РШ (17.07.2018)
Время генерации страницы 0.10272 секунды с 16 запросами
