Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры Г-образных (L-образных) фонарей
Просмотров в теме 24038   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2018, 17:50 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore MT21C
Традиционно выражаю благодарность магазину Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь. Ссылка MT21C
Подобные фонари никогда мне не внушали доверия , за счет кажущейся хлипкости конструкции и очевидных проблем с теплоотводом. Да и насчет полезности сомнения возникали. Все задачи решались либо налобным, либо обычным ручным фонарем.
Варианты использования которые недоступны ни тем ни другим, можно найти в официальной "презентации" фонаря , а именно
В первом случае, фонарь используется как вспомогательный к налобному фонарю и при ходьбе по сложной местности , позволяет лучше видеть рельеф, за счет более выраженных теней.
Второй сличай более интересный и практичный. Поворотная голова в паре с магнитом , позволяет закрепить фонарь на любой железке и направить в любую нужную сторону.
Заявленные характеристики
Упаковка и комплектация
В комплекте: фонарь, темляк, чехол , клипса , 2 запасных уплотнителя , инструкция
Название: 2018-07-06 14-16-16.jpg
Название: 2018-07-06 14-16-28.jpg
Название: 2018-07-06 14-17-34.jpg
Внешний вид
Название: 2018-07-09 09-31-58.jpg
В фонаре гладкий рефлектор с просветленным стеклом.
Название: 2018-07-09 09-29-44 (2).jpg
Диод XPL
Название: 2018-07-06 14-07-30.jpg
Поворотная часть лишена каких бы то ни было ребер для охлаждения. Присутствует скоба за которую можно крепить например к лямкам рюкзака
Название: 2018-07-09 09-32-34.jpg
Угол поворота дискретный всего 5 положений. Сам стык двух частей немного люфтит, однако мои попытки сломать выдержал.
Название: 2018-07-06 14-10-12 (2).jpg
(GIF)
Из за узкого света световые пятна в соседних положениях углов не перекрываются. В результате, вполне вероятна ситуация, когда, закрепив фонарь, вы сможете светить или правее, или левее нужного места, но не в него.
Кнопка металлическая с пластиковым ободком под которым индикаторные синие диоды.
Название: 2018-07-06 14-04-36.jpg
Название: 2018-07-06 14-05-50.jpg
Драйвер без пружинки.
Название: 2018-07-06 14-08-28.jpg
Резьбы хорошего качества.
Название: 2018-07-06 14-09-04.jpg
Клипсу можно установить в 2х положениях.
Название: 2018-07-09 09-42-06.jpg
Название: 2018-07-09 09-42-36.jpg
Результат 2 кратного надевания снятия клипсы.
Название: 2018-07-09 09-43-36.jpg
В хвосте пружина. Под которой сильный магнит.
Название: 2018-07-06 14-07-56.jpg
Магнит держит уверенно.
Название: 2018-07-06 14-03-10.jpg
Название: 2018-07-09 11-29-08.jpg
А вот одной пружины мало при тряске контакт пропадает, но фонарь остается в том же режиме и не выключается.
Во всех нужных местах есть уплотнители. Фонарь не течет.
Название: 2018-07-06 14-13-08.jpg
Вес и размеры
Название: 2018-07-09 08-49-28.jpg
Масса 103.5г
Длина 132мм
Диаметр ~25мм
Шарнир изрядно добавляет длины фонарю.
Управление
Управление обычное для Nitecore:
Длинное нажатие - включение на минимальном режиме/выключение
Короткие нажатия из включенного - переключение режимов.
Короткое нажатие из выключенного - индикация заряда.
Нажатие больше 2 секунд - максимальный режим.
Тройное нажатие - линейка стробов.
Питание
Как обычно 18650 с выпуклым "+" и 2*cr123
Индикация заряда светящимся кольцом вокруг кнопки.
Сначала отмаргивает вольты , затем после паузы десятые. Точно ,но 3.9 плохо читается.
Когда акб разряжен часто мигает кнопкой.
Защиты от переразряда нет, однако когда аккумулятор севший кнопка постоянно мигает. Если постараться беззащитный аккумулятор можно убить. Почему "постараться" видно из следующего пункта.
Режимы
С помощью самодельной сферы намерены сразу после включения 1100-490-240-60-1.5 что с учетом погрешности близко к заявленному.
Токи соответственно 2.85А-930мА-390мА-100мА-4.5мА (при 4.2В , драйвер импульсный токи при разряде растут.)
При выключенном фонаре идет пульсация тока с пиками 1мА раз в секунду.
При работе в 2х максимальных режимах срабатывает термоконтроль. При срабатывании на корпусе около 53С(в турбо 2мин, в 2 сверху 10 мин), после срабатывания опускается до 47С. Однако был странный случай при котором фонарь разогрелся до 80С, повторить мне не удалось.
Максимальный режим
Название: mr21c air-36499038650555.png
Второй сверху режим
Название: m t21-1144033866282.png
То же, но с охлаждением.
Максимальный режим
Название: mr21c c-25471780538303.png
Второй сверху режим
Название: mt21c m cool-34852707745662.png
В конце яркость падает, но фонарь не отключается. При снятии 2го графика минимальное напряжение было 2.4В.
Свет
Большая часть фонарей NC мне нравится ровно до тех пор, пока я их не включаю. Именно таким оказался MT21C. Я уже не сильно удивляюсь синюшным диодам, но это?
Название: 2018-07-09 08-44-38.jpg
Кривой квадрат в который вписан не менее кривой круг.
А потом еще вспоминаем, что это маленькое пятно "рабочий свет", с 180 м дальности(8000кд ). Например на икарусе переднее колесо чинить закрепив фонарь на заднюю ось. Сравнение с дальнобойной зеброй (H600w mkII) и действительно рабочим светом - H02
Название: 2018-07-09 08-51-02.jpg
А что со спектром?
CCT = 5414K (Duv 0.0117)
Color Rendering Index (Ra) = 64.2
R1 = 60.7 R2 = 67.0 R3 = 73.2 R4 = 65.7 R5 = 62.8 R6 = 57.7 R7 = 74.8
R8 = 51.6 R9 = -55.1 R10 = 24.8 R11 = 63.6 R12 = 34.6 R13 = 60.1 R14 = 85.3 .
Комментарии излишни.
ШИМ мерцаний нет.
Заключение
Фонарь мне не понравился. Да корпус сделан качественно. Но форма и качество света делает абсолютно бесполезной поворотную голову. Там где она нужна, нужен широкий равномерный свет, а не этот кривой кошмар.
Можно было бы использовать как ручной фонарь для дальних (относительно) дистанций, но зачем тогда переплачивать за шарнир? Который не только здорово увеличивает тепловое сопротивление , но и размеры, вес и, я уверен, уменьшает надежность.
Драйвер, так же, нельзя не отметить, кроме отсутствия поддержки обычных 18650 без выпуклого + , тут еще и слабый контакт, отсутствие стабилизации на максимальном режиме и при разряде во всех остальных, отсутствие степдаунов при разряде.
Даже разобрать и матировать стекло, сменить диод у меня не вышло, голова заклеена намертво.
[Исправлено: AEDe, 17.07.2018 в 18:02]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Chance (03.11.2022), fnksb (17.07.2018), ilyaapp (17.07.2018), Linx (17.07.2018), nsk1979 (17.07.2018), Tankist_20 (24.07.2018), Алексей Михайлович (17.07.2018), РШ (17.07.2018)
Старый 17.07.2018, 19:06   2
Последняя активность: Сегодня 04:16
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Обзор Nitecore MT21C
Матовый скотч рулит)))
Старый 17.07.2018, 19:32   3
Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 17750
Поблагодарили: 40097 раз(а) в 14846 сообщениях
Да, похоже что Рофис успел раньше и сделал намного качественнее... Хотя проблема сравнительно узкого света и поворотной головы у него тоже есть.
Старый 17.07.2018, 20:34 Автор темы   4
РШ, я хоть и не Танкист, но сопли лепить это не по мне.
Старый 10.09.2022, 08:26   5
SergY_B
Последняя активность: 25.05.2024 12:35
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Универсальный фонарь, реально удобный в походах. Цена дико завышена, как и на все нитекоры, как
обычно. Обзорщик (видимо у него всяких фонарей, как грязи) придирается к фонарю, и я с ним соглашусь из-за заоблачной цены и отсутствия встроенной зарядки.
Уважаемые Знатоки! В каком году!? Какой писатель!? Написал..., угадайте, что?!
SergY_B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2022, 11:36   6
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
SergY_B, а вас не затруднит аргументировать свою точку зрения по поводу?
Основная претензия AEDe собственно на экране - крайне узкий луч хотспота. Это хорошо для фонаря дальнобоя, но крайне плохо для всех основных применений Г-образников.
Настолько плохо, что глядя на картинку я бы предпочел тащить с собой два фонаря.
Кроме того, в походе все равно нужен налобник. Он как правило Г-образный и очень часто с магнитным основанием. Т.е. функционал этого найткора остается мало востребованным, на мой вкус. Конечно, если фонарь получилось купить только один, лучше хоть так.... но не сильно.
[Исправлено: D'AVerk, 10.09.2022 в 11:44]
Старый 10.09.2022, 14:31   7
SergY_B
Предпочитаю брать как м,ожно меньше вещей в поход ("легкоход"), налобник будет плох в лагере, а этот найткор всё таки может поработать и дальнобоем и под доги светить и т.д. Плюс единый вид батарей у всех участников похода.
ПыСы Допускаю, что есть фонари и получше, а я просто приспособленец
[Исправлено: SergY_B, 10.09.2022 в 14:35]
Старый 10.09.2022, 14:45   8
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от SergY_B :
неожиданный поворот, а почему он будет плох?
Старый 10.09.2022, 15:26   9
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Странно. Вроде это как раз его ниша.
Вот пешая ходьба удобнее с ручным (при свободных руках) из-за другого угла света относительно глаз, что позволяет выделить тенями все неровности (камни, кочки, ямы), причём выделить довольно резко. Ну и "рыскать" лучом не вертя головой.
А в лагере налобник самое то: руки свободны, расстояния небольшие.
Старый 10.09.2022, 16:33 Автор темы   10
("легкоход")
приспособленец
С таким подходом можно и со свечкой ходить)
Старый 10.09.2022, 16:42   11
SergY_B
Хе-хе , я ещё помню фонарики с квадратными, дефицитными, батарейками.
Так что ходили и со свечками.
ПыСы Кому Бокер мусор, а кому и Трамонтина сокровище.
Старый 11.09.2022, 11:02   12
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Вы прямо в точку попали
Большинство моделей Бокер действительно мусор, по крайней мере за те деньги, что они за них просят. А вот у Трамонтины есть серии, которые вполне можно назвать если не сокровищем, то весьма качественным продуктом.
С уважением, Андрей.
Magvay (21.09.2022), РШ (21.09.2022)
Старый 20.09.2022, 19:55   13
SergY_B
Я извиняюсь, а куда комплектный ремешек для запястья цеплять то?
Старый 21.09.2022, 05:29   14
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 19:52
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
И ещё нет свечения тумана перед лицом, но не видно котов по кустам ))
Старый 21.09.2022, 06:23   15
aleksiy.perm
Обзор должен быть беспристрастным, а не рекламным постом, где расхваливают товар вдоль и поперек и везде у него сплошные достоинства и "аналогов нет", а о косяках и недостатках скромно умалчивают. Обзор как раз таки хороший - как есть, на то он и обзор, и некоторые производители и продавцы мониторящие профильные форумы используют их для устранения недостатков, либо выявления ходового товара, либо его продвижения и сами предоставляют свою продукцию для этого, как, по сути и было в данном случае.
Если у вас это единственный фонарь, да ещё и за ТАКИЕ деньжищща, то ваша реакция понятна, я свой Принстонтеч на 3*ааа, но за целый косарь (10-12 лет назад) тоже всем расхваливал как мог, хотя свет от него был полное говно, как и от Лед-Лензера, сейчас дочь с ними в садике за верандой играет в "рейнджеров".
[Исправлено: aleksiy.perm, 21.09.2022 в 07:21]
Старый 21.09.2022, 10:53   16
Всё лучшее - детям))
Старый 28.01.2025, 21:22   17
Barbarus
Аватар для Barbarus
Последняя активность: 14.01.2026 13:08
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сегодня получил такой, вернул через час. Реально квадратное пятно в центре, как с его помощью работать вблизи - непонятно.
Barbarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16183 секунды с 16 запросами
