9598
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:08
Это мое первое знакомство с Imalent. Некоторые фонари этой фирмы раньше вроде интересовали – но ни один не зацепил настолько, чтобы подрываться для приобретения, да и косяки порой были видны еще на этапе описания.
Но вот с RT35 решил познакомиться лично. Во-первых, хотелось понять уровень фирмы; во-вторых – вроде на первый взгляд все нормально. Ну и в третьих – у меня почему-то нет ни одного «четырехбаночного тру-дальнобоя», надо же когда-то начинать ![]() Наряду с моделью RT35, у Ималента есть также очень похожая модель RT70 – примерно то же самое, но со светодиодом XHP70.2, в итоге люменов больше, но и фокусировка намного более широкая. То есть если RT35 – это «тру-дальнобой» с узким-узким лучом, то RT70 – скорее универсальный дальнобойный поисковый фонарь. Подробный обзор RT70 от уважаемого MaksVasilev есть вот здесь, там можно посмотреть много красивых фотографий Фонарь Imalent RT35 был предоставлен на обзор магазином fasttech.com, за что им большое человеческое спасибо. Ссылка на фонарь в магазине: https://www.fasttech.com/p/... Общие впечатления Мощная картонная коробка, хотя и без особых красивостей. В комплекте с фонарем идет чехол, темляк, магнитная зарядка. Чехол неплохой Вес фонаря, отдельно голова, батарейный отсек и аккумуляторы: Итого 440г вхолостую и 640г снаряженного веса. Немало, но для такого крупного дальнобоя нормально. Для сравнения, мой любимый двухбаночный тру-дальнобой Olight M3X весит 275 вхолостую и 370-375 с двумя аккумуляторами (или 260 / 325 грамм в укороченной версии на 2*18500). Батарейный блок откручивается от головы, 4 аккумулятора ставятся параллельно. Из-за механической защиты и коротких пружин с незащищенными аккумуляторами фонарь не работает (даже с Botton Top - незащищенными из метеора работает нестабильно). Нужны аккумуляторы длиной около 67-70 мм с выступающим плюсом. Кстати, интересно, что RT70 из обзора MaksVasilev как раз хорошо работает на незащищенных (но с выступающим плюсом), но плохо на длинных защищенных аккумуляторах. Что это, особенности моделей, или разные партии батарейных блоков, или просто случайность? Непонятно. ![]() Механическая защита от переполюсовки и пружины: Из особенностей батарейного отсека также отмечу проработанные внутреннего ребра, за счет чего аккумуляторы четко встают на свое место. Это может быть важно при работе от 1-2-3 аккумуляторов - но надо помнить, что в турбо от одного аккумулятора может быть вредным для аккума или привести к срабатыванию защиты по току. Кнопка металлическая, плоская, слегка утоплена. За счет крупных размеров нажимать ее удобно, щелчок хороший и четкий. Но люфт кнопки небольшой, так что случайные нажатия в принципе возможны, при транспортировке лучше блокировать (благо есть и электронная, и механическая блокировки). Рядом с кнопкой – индикатор разряда батареи. Светится зеленым, при разряде – красным (3.2V – срабатывает красный, 2.9-3.0V – мигающий красный, при 2.8V фонарь отключается). На противоположной стороне – разъем зарядки. За счет разницы в форме с кнопкой он не особо путается. Но вот за счет более выраженных выточек найти разъем зарядки получается чуть проще, чем кнопку... Так что в темноте бывает проще сначала найти круглый чуть выступающий разъем, а потом давить на противоположную сторону ![]() Хвостовая часть сделана забавно, хотя на мой вкус чрезмерно массивно. К чему там надпись про Spot and Flood Light In One – непонятно. Обычный рефлекторный дальнобой. Еще отмечу продуманную форму ребер на голове, за счет чего фонарь не особо катается по столу. Это хорошо. Корона стальная, с выступами – чтобы случайно не оставить включенный фонарь светить в стол В целом внешне RT35 оставляет приятное впечатление. Каких-то особых «вау» от дизайна не испытал, но при этом все неплохо продуманно, качественный массивный фонарь. Свет и управление Диод холодный XHP35HI, около 6-7 тысяч кельвинов. Конечно, попробую потом поменять на нейтраль. Рефлектор огромный и гладкий – для максимальной фокусировки. У меня нет ощущения, что свет собран идеально, ИМХО многовато уходит в ореолу (возможно, из-за плоского основания рефлектора) – но в работе в целом нормально, лупит хорошо, выраженных артефактов на местности нет. Нормальный рефлекторный свет дальнобоя. Немного подробнее про ореолу хотспота: И сравнение с баллистой-3, видно что у нее ореола более плавная и при этом менее выражена Четыре основных режима яркости, заявлено 50 – 350 – 750 – 1500 лм, у меня в сфере получилось 100 – 350 – 770 – 1550 лм. Турбо заявлено 2350, у меня получилось 2100-2150 лм Термоконтроль работает в виде плавного степдауна с Турбо и Хай до уровня ~1300 лм, и там останавливается. Греется фонарь сильно, я бы даже сказал очень сильно – обычно я непривередлив, но вот здесь действительно больно держать в руках, к тому же массивный корпус очень неохотно остужается от рук… К сожалению, сейчас нет под руками пирометра, потом измерю температуру. Вкл/выкл кликом, смена режимов удержанием кнопки, выбранный режим запоминается. Доступ к турбо из любого состояния даблкликом, возврата в предыдущее состояние нет, но можно быстро сделать «выкл-вкл» и снова включиться в запомненном. Прямого доступа к слабому режиму нет, но может быть для дальнобоя это и не так критично. Хотя невозможность плавно подобрать яркость «снизу», чтобы не путаться в запомненных режимах, лично меня раздражает. Но можно крутануть бошку, при перерыве питания фонарь всегда запускается с младшего режима. Upd. Спасибо MaksVasilev за уточнение, прямой доступ к слабому есть по тройныму клику - как из выключенного, так и из включенного состояния. ![]() Непривычно, но вполне юзабельно. В процессе работы иногда слышен небольшой писк дросселя. Для ручного фонаря – некритично, к тому же в основном он идет при переключении режимов, и через несколько секунд прекращается. Зарядка магнитная, встает хорошо, заряжает током 1.5-1.6А. При подключенной зарядке фонарь не светит, да и вообще особо дергать его при этом не стоит, все-таки велики шансы потерять контакт. Потребление фонаря в режиме ожидания – 0.1mA, нормально – это 10-15 лет хранения на свежих банках, то есть больше чем проживут сами аккумуляторы. Сравнение Сила света – заявлено 449 ккд, что при 2350 лм дает чуть меньше 200 кд/лм. То есть соотношение кд/лм примерно на уровне таких дальнобоев, как Olight M3X или Ballista 3.0. Небольшое увеличение кристалла XHP35 HI в сравнении с XPL HI как раз нивелируется увеличением размеров рефлектора. RT35, три Олайта и Баллиста Но за счет бОльшей мощности, вогнанной в XHP35HI, получаем и прирост силы света в турбо, до ~450 ккд. Но это турбо в «2350 лм», на стабильном мощности в 1300-1500 лм и сила света будет около 250-300 ккд. Вес, конечно, у ималента тоже существенно выше. Удобство ношения и удержания – тут уж кому что удобнее, лично мне более узкие «трубки» привычнее. Из аналогичных по габаритам крупных многобаночных фонарей у меня когда-то были многодиодные Bronte X30S и Nitecore TM16, но оба не прижились и уже давно ушли. Так что сейчас могу сравнить только со старым Вулканом, который тоже многодиодник, с намного более широким светом - даже разогнанный вулкан на XP-L HI вытягивает в турбо лишь около 100 ккд. И с компактными однобаночными дальнобоями, которые я обычно и использую в поездках и походах. У них сила света всего 20-50 ккд, то есть преимущество Ималента по канделам будет аж десяти-двадцатикратным ![]() По весу и габаритам, впрочем, тоже разница огромная. ![]() Подведение итогов Просто добротный фонарь, к которому испытываешь уважение, но не восторг. Сделано с умом и разумной оглядкой на остальной фонарный мир. Хороший дизайн, хороший мощный свет, магнитная зарядка, термоконтроль, индикация, нормальное управление, удобная кнопка ![]() При этом почти все могло бы быть сделано и лучше - управлению не хватает возможности старта со слабого, термоконтроль греет слишком уж зло, индикация срабатывает только под конец, ореола хотспота великовата, кнопку найти сложнее чем гнездо зарядки... Дизайн тоже мог бы быть поизящнее. Ну и диод нейтральным. Отдельно отмечу проблемы с незащищенными аккумуляторами, во многом нивелирующие плюсы параллельного подключения. Еще есть вопрос надежности, но тут нужна статистика и активное использование – оценить живучесть драйвера и кнопки. Пока никаких причин сомневаться в надежности нет. Если нужен мощный дальнобой – думаю, можно брать. Мне не кажется, что он чем-то принципиально хуже схожих Олайтов-Эйсбимов-Найткоров-Иглтаков и т.п. Приличный фонарь брендового уровня, с разумным управлением и хорошим дальним светом. Поменяю диод, дождусь окончания белых ночей и постараюсь поюзать на природе (если будет не лень таскать). Посмотрим, приживется ли этот малыш. Заодно и на надежность проверю ![]() Продолжение следует... [Исправлено: fnksb, 14.07.2018 в 14:39] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
AEDe (14.07.2018), Bereft (14.07.2018), galex (15.07.2018), Kelevratony (14.07.2018), MaksVasilev (14.07.2018), mic1968 (04.11.2019), narmattaru (15.07.2018), Qwertus (14.07.2018), ser-kras (14.07.2018), sergcap (15.07.2018), stawrr (14.07.2018), Tankist_20 (14.07.2018), Timofej 000 (26.05.2020), Waryag (14.07.2018), Xeen (12.01.2019), мвн (14.07.2018), РШ (14.07.2018), ФанКол (14.07.2018)
PS. Пожалуй, добавлю ссылку на свой старый (но все равно незаконченный=) FAQ по дальнобойным фонарям
К вопросу про канделы, люмены, кд/лм и другие критерии выбора дальнобойных фонарей. |
AEDe (14.07.2018)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
У ималента термоконтроль суров, налобник у меня их до 92С грелся)
* [Исправлено: AEDe, 14.07.2018 в 08:24] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Тройной клик не пробовали?
Не с "выступающим плюсом", а с наваренным дополнительным плюсом. Потому как просто те же GA с выступающим плоским плюсом коротковаты. [Исправлено: MaksVasilev, 14.07.2018 в 11:57] |
fnksb (14.07.2018)
Мда, пока возился с фонарем - забыл инструкцию =) Ок, доступ к слабому тоже есть (причем из включенного тоже можно в любой момент уйти на слабый, то есть в начало промотки).
Ну, формально GA - это все-таки flat top, пусть он и выступает немного. |
MaksVasilev (найдя наконец инструкцию) угум, у меня в инструкции тоже нет. Значит, как раз в вашем обзоре и читал...
[Исправлено: fnksb, 14.07.2018 в 15:04] |
AEDe (14.07.2018)
Интересное кино получается! Ругали-ругали Ималенты, а теперь наоборот?!
На их сайте я встречал "интересные картинки" но ведь "хорошее дело ималентом не назовут". Прошел мимо. И на тебе! "Не хуже"... |
Tankist_20, все остальное, что я видел раньше у ималента, у меня вызывало ощущение некоторого удивления, причем едва ли в хорошем смысле
![]() Но это же не означает, что у них не может быть хороших моделей (или что уровень фирмы в целом не растет). Брать не глядя все ималенты подряд я бы, допустим, не стал (впрочем, это практически всех брендов касается) - а вот присматриваться к тем или иным интересным моделям вполне можно. ![]() PS. Собственно, RT35/70 и сделаны как "обычные фонари", в них нет ничего такого хитровывернутого типа экранчиков-сенсорных управлялок, как во многих других ималентах. Как "обычные фонари" - да, весьма неплохи. Но при этом и каких-то новых границ не открывают, просто фонари. [Исправлено: fnksb, 14.07.2018 в 16:10] |
![]() Но мне кажется, что здесь стоит еще год-два подождать - феникс начал ставить экраны, значит с большой вероятностью в ближайшие пару лет это станет популярным направлением. А там, глядишь, появится что-то действительно клевое, полезное и информативное =) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
как были наркоманами, так и остались
а какая модель была в обзоре у Гаррика? с конструкцией "1 раз разобрал -минус одна голова" |
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Есть такой, прогревается до 86 градусов что яйца можно жарить
После некоторых сомнений все-таки решил оставить RT35, а значит пришлось поменять светодиод:
Справа наверху, насколько я понимаю, термодатчик закреплен на корпусе, под какой-то наклейкой Крупным планом звезда: Анодирование под звездой снято, но кривовато: Собственно звезда: Из приличных XHP35HI нашелся только 3D 80CRI, поставил. Светить стал намного приятнее. Канделы решил не сравнивать, чтоб не огорчаться кажущимися потерями =) Огорчает, конечно, что работает только на защищенных аккумах - как-то это лишает смысла параллельное соединение... Но ладно, будем считать его фонарем с встроенным блоком питания, и аккумы не доставать - чтобы, опять же, не расстраиваться =) [Исправлено: fnksb, 26.09.2018 в 01:09] |
17
А фиг знает. Вот такое покрытие звезды. Пятна от флюса и даже от спирта там забавные остаются.
Вроде она вообще не была заклеена, просто туго закручена. И резьба мелкая, так что слегка заедает. Резьба основного блока тоже подбешивает, кстати. Мелкая и с нечетким ходом. Хорошо, что есть зарядка - поставить аккумы и больше не доставать. ................... Еще с заменой диода намучился - так-то ничего сложного, но оринг на бортик рефлектора налезает с большим трудом, при сборке все время норовил выскочить и неровно встать под стекло, так что приходилось пересобирать... А при каждой разборке этот огромный гладкий рефлектор старается насосать на себя пыль... Чуть ли не полбаллона воздуха в итоге на него извел ![]() ................... Встроенная зарядка заряжает до 4.13V. Чуть меньше, чем хотелось бы, но опять же пофигу, в пределах допустимого. И аккумы будут живее ![]() Еще индикатор срабатывает слишком поздно, вчера у меня при зеленом индикаторе фонарь уже вырубился. Конечно, на фонаре с фактически встроенными аккумуляторами лучше бы более внятную индикацию (ну или я избалован Вулканом, у которого она нормальная четырьмя индикаторными светодиодами...) [Исправлено: fnksb, 26.09.2018 в 14:40] |
