Просмотров в теме 4911   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2018, 03:44 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
По умолчанию Обзор Fenix FD65, или фокусируемая большая банка колы
Мой интерес к фокусируемым фениксам продолжается, и после знакомства с HL40R и FD41 воспользовался возможностью потестировать наиболее крупный фонарь в этой серии.
Fenix FD65 был любезно предоставлен на обзор магазином fasttech.com, за что им большое спасибо. Ссылка на фонарь в магазине:
https://www.fasttech.com/p/...
Подробный обзор фонаря с фоточками и описанием уже был здесь , так что традиционно сосредоточусь на впечатлениях и сравнениях
Первое знакомство
Огромный. Огромный мощный фонарь, это уже даже и не «банка колы» в привычном понимании. Он более естественно выглядит рядом с вулканом или дальнобойным ималентом...
Название: рядом большие.png
... чем с классическими компактными многобаночниками, которые обычно относят к формату "банка колы"
Название: рядом малыши.png
Вместе с G180, K30 и Метеором
Я вроде знал, что он большой - но вживую все равно был удивлен.
Вес соответствующий, 435 грамм вхолостую, то есть около 635 грамм с аккумуляторами. На металле феникс тоже не поскупился...
В комплекте идет чехол, довольно удачный – не слишком большой, жесткий, с четкой фиксацией и удобным извлечением. Возможно, один из самых удачных чехлов, какие я встречал.
Название: в чехле.png
Но надо отметить, что оптика в чехле не закрыта – а поскольку стеклом она тоже не закрыта, то в сумке-рюкзаке-машине стоит подумать, чем закрыть фонарь сверху, от грязи и царапин оптики. То есть с одной стороны чехол удачный, с другой - наверное, вот конкретно для этого фонаря стоило бы подобрать что-то другое?
Немного подробностей
Четыре аккумулятора 18650, 2S2P. Работает даже с незащищенными (но крайне рекомендуется ставить одинаковые аккумуляторы в паре), при необходимости работает от двух аккумов. Проточки под аккумуляторы выполнены грамотно, батареи уверенно встают на свое место и не болтаются.
С самыми длинными USB-аккумуляторами заводился неохотно и через раз – видимо, верхний предел длины аккумулятора около 70 мм.
На голове корона, чтоб видеть если включенный фонарь оставили «мордой вниз». Поставить мордой вверх на стол тоже можно.
Также присутствует резьба под штатив.
Кольцо регулировки фокуса на голове. Движется оно достаточно мягко и равномерно – в отличии от FD41, у которого движение фокуса затруднено изменением давления в корпусе небольшого объема – но управлять им одной рукой не слишком удобно из-за больших размеров фонаря.
Отмечу, что у кольца - в отличие от FD41 - есть четкие крайние положения. Это правильно, можно быстро и уверенно выставить нужное положение, даже на выключенном фонаре - в то время как на при круговой промотке на FD41 фокусу приходится уделять намного больше внимания, да еще и на свет в процессе смотреть.
Название: рядом с фокусом.png
Компания ручных фонарей подвижными TIR и изменяемым фокусом. На Falcon F15/F20 используется движение головы вперед-назад – что обеспечивает быструю смену фокуса, но затрудняет его фиксацию, также слегка увеличивается люфт головы. На Nextorch PA5 голова крутится по кругу, на Fenix FD41 аналогичным образом работает кольцо – в итоге выставлению света приходится уделять больше внимания, велик риск проскочить нужную позицию. Реализация кольца с фиксирующимися крайними положениями на FD65 выглядит наиболее адекватным решением
И, конечно, большим преимущество феникса является полноценная водозащита IPX8 – крайне редкий случай для изменяемого фокуса. Правда, топить его я не стал, вообще крайне редко это делаю - к тому же в вопросах герметичности я фениксу достаточно доверяю.
Свет и управление.
Традиционно для феникса – вкл-выкл коротким удержанием. Меньше секунды, не очень бесит, но все равно – не понимаю я этой любви феникса к удержаниям. Впрочем, из всех интерфейсов на вкл/выкл удержанием – этот один из самых удобных и логичных.
Левая кнопка включает в Лоу, правая в Хай, во включенном состоянии эти же кнопки мотают в сторону уменьшения и увеличения режимов соответственно. Что особенно прекрасно - все управление фонарем указано прямо на нем с помощью лаконичных иконок.
Всего режимов пять, то есть два из них в быстром доступе из выключенного, к трем остальным можно попасть еще через один клик.
Но как-либо запомнить режимы нельзя – то есть постоянно использовать Eco, Med или Turbo будет неудобно, в быстром доступе всегда только Low и High. Зато переключать режимы на включенном фонаре просто и удобно, интуитивно понятная быстрая промотка в обе стороны.
SOS и строб спрятаны на долгое удержание кнопок, блокировка – на удержание двух кнопок сразу. Нормально. При перевозке действительно лучше блокировать; при обычном ношении риск случайного включения не велик, кнопки достаточно тугие.
Свет– ура!!! – нейтральный. Уже не условно-нейтральный около 5500К, как это было в HL40R – а вот настоящая хорошая нейтраль около 4500-4700К. Прекрасно.
Три диода XHP35HI, вполне разумный выбор для мощного фонаря с изменяемым фокусом
Линзы пластиковые, стеклом не закрыты. В принципе это нормально, но в фонаре такого размера риск поцарапать их все-таки намного выше, чем в малышах с 20-30 мм головой… Да и цена фонаря высока. Пожалуй, в данном случае предпочел бы защитное стекло, поскольку грязь в оптику собирается мгновенно, а протирать их чем попало стремно
Ближний свет. Хороший заливной ближний.
Название: свет широкий 1.png
Название: свет широкий.png
Дальний свет похож на помесь TIR и рефлектора. Центральный хотспот с плавным переходом к яркой первой зоне боковой засветки, за ней вторая зона, за ней некоторое количество артефактов.
Название: свет узкий 1.png
Название: свет узкий.png
Впрочем, этих артефактов существенно больше, чем у более мелких FD41, HL40R или тех же фалконов...
В среднем положении проглядывается «крест», но ближе у широкому или дальнему фокусу он размазывается – то есть фонарь может более-менее нормально светить не только в двух крайних позициях фокуса, но и в большинстве промежуточных.
В сфере у меня получилось на широком фокусе – 19-190-450-1310-4000 лм, на узком чуть-чуть меньше. В целом соответствует заявленному, даже чуть больше (но в пределах возможного разброса яркости диодов).
В старшем режиме работает термоконтроль, Скопирую график из другого обзора FD65, отснятый в сфере суперфонарика
Да, примерно так оно и выглядит – но есть нюанс, о котором скажу ниже.
В сфокусированном состоянии мой люксметр показал максимально около 40-45 ккд, что близко к заявленному, и дает соотношение около 10 кд/лм. Для сравнения, Fenix FD41 или Falcon F15/20 дают около 20-25 кд/лм, то есть фокусируют свет раза в два плотнее.
У FD65 скорее можно говорить о ближнем и среднем свете (в контексте задач такого фонаря), а не о серьезном дальнем. По большому счету, по кд/лм фонарь оказывается близок уже к совсем компактным универсальным моделям, например к тому же Acebeam K30. Да и разница с метеором или грифоном уже не такая большая.
Acebeam K30, Fenix FD65 (узкий фокус), YLP Gryphon G180
Впрочем, с канделами есть еще один подвох. При работе – видимо, по мере нагрева и влияния его на внутренний объем – фонарь начинает потихоньку выползать из фокуса.
Поэтому если охлажденный фонарь на старте дает до 40 ккд, то после непродолжительной работы освещенность плавно падает раза в полтора-два – просто из-за постепенного выползания оптики из фокуса. И остается всего 20-30 ккд.
Потом фонарь отыгрывает степдаун – и освещенность падает уже до 10-15 ккд. Заодно и свет становится чуть более артефактным.
Ну а в долгоиграющем режиме High (1200 лм) останется всего 5-7 ккд.
То есть реальный график освещенности (не люменов, а люксов) в первые минуты может выглядеть примерно так:
Название: график FD65-1.jpg
Например. А может и как-то иначе =) Я дня два ломал голову, «каждый раз получая новый, интересный результат» (с) - пока не сообразил, что дело в легком смещении фокуса, а не глюках электроники...
Предварительные итоги.
Неоднозначные.
С одной стороны – интересная модель, первый качественный герметичный многобаночник с изменяемым фокусом. Логичное дополнение FD-линейки, герметичные фокусируемые фонари.
Простое и логичное управление режимами (пусть и не в моем вкусе), удобная регулировка фокуса, наконец-то нормальные нейтральные диоды в стоке без необходимости что-то допиливать, ура-ура!
С другой стороны, размеры и вес фонаря все-таки несоразмерно велики относительно его возможностей. Даже заявленные 4000 лм в кратковременном турбо и 2000 стабильных после степдауна – это по современным меркам немного для такого размера…
Фокусировка дальнего света тоже не слишком злая, меньше чем у того же однобатареечного FD41. И на нагретом фонаре она еще сильнее уплывает, оставляя его совсем уж ближнее-средним универсалом, но никак не дальнобоем.
В итоге даже на фоне совсем малышей на 3*18650 возможности FD65 смотрятся довольно скромно. Существенных приростов в дальности над этими «малышами-полуфлудерами» фокусировка не дает, поскольку последние – особенно рефлекторные или турбированные – в итоге примерно то же расстояние и перекрывают. И при этом не так уж узко светят, чтобы возможность феникса перейти к совсем заливному свету давала ощутимые преимущества.
Крупные размеры и универсальный свет могли бы сделать фонарь удобным для «обычных людей» (скажем, на дачу отвезти или для служебного использования) – но здесь минусами становится отсутствие встроенной зарядки, отсутствие индикации состояния аккумуляторов, а также необходимость довольно бережно относиться к оптике.
Выводы
Если хочется фокус, если хочется Fenix, если не пугают вес и габариты, если действительно есть необходимость выбирать между совсем широким и средним светом, если нужно около 1200 лм надолго – да, можно брать. Несмотря на целый ряд спорных моментов - в целом фонарь получился, он интересный и не имеет прямых аналогов.
В глубине души мне кажется, что изменяемый фокус – это правильное направление мысли для ручных фонарей, и приятно что феникс уверенно движется в этом направлении, и экспериментирует со сменой фокуса в разных форматах
Название: рядом фениксы.png
HL40R, FD65, FD41
В то же время и специфических особенностей у FD65 хватает, и двигаться фениксу еще есть куда. Пожалуй, из всех трех фениксов с изменяемой фокусировкой FD65 порадовал меня меньше всего. С другой стороны, все равно порадовал - и к тому же он единственный из этих троих с нормальным нейтральным светом "из коробки"
Продолжение следует... А может и нет... Посмотрим...
[Исправлено: fnksb, 13.07.2018 в 12:59]
Поблагодарили: 17 раз(а)
alexutel (14.07.2018), Dali (13.07.2018), Dnv (15.07.2018), galex (13.07.2018), Kelevratony (13.07.2018), LEV-UA (13.07.2018), Linx (13.07.2018), narmattaru (15.07.2018), Olegik (13.07.2018), PASHA (13.07.2018), Ray (13.07.2018), Svetogor (13.07.2018), Tankist_20 (13.07.2018), Waryag (13.07.2018), мвн (13.07.2018), РШ (13.07.2018), ФанКол (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 10:00   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 6544
По умолчанию Re: Обзор Fenix FD65, или фокусируемая большая банка колы
чем в малышах с 20-30 см головой
наверное, всё-таки "мм"
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 10:33   3
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
такой свет - хрень полная
Старый 13.07.2018, 12:46   4
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
да, тут сразу видно, что инженеры феникса постарались, чтобы на тирке получить артефакты классических насосов с асферикой.
fnksb (13.07.2018), Waryag (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 13:03 Автор темы   5
Чорт, постоянная ошибка =) Спасибо
Ну, не ужас-ужас... Но да, многовато, такое уже и на местности будет видно боковым зрением.
Хотя большинство людей вполне смогут пользоваться без особых проблем.
Агам, тоже об этом подумал
И не очень понятно, почему. У HL40R или FD41 легкие артефакты тоже есть, но их в разы меньше.
Старый 13.07.2018, 16:45   6
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 1317
Поблагодарили: 544 раз(а) в 349 сообщениях
Бимшоты хорошо показаны.
А там уж кого устраивает , кого нет.
всё имеет свою цену.
А ставить в фонарь сложную оптическую систему никто не будет, да и потери там были бы ещё больше.
[Исправлено: Evgeniy1, 13.07.2018 в 16:47]
Старый 13.07.2018, 17:18 Автор темы   7
Так в других фонарях с подвижной TIR - и от феникса, и от YLP или нексторча - артефактов существенно меньше.
При том, что фонари дешевле, FD65 как раз самый дорогой из всех.
А оптических потерь с подвижной TIR почти нет, в этом как раз одно из основных преимуществ такой схемы.
PS. Надо еще кларус с подвижной ТИР-кой наскать, интересно что они замутили
Старый 13.07.2018, 20:27   8
согласен, наверняка, за свой тяжкий труд, в попытках испортить светораспределение TIR, они много средств потратили. и получили
fnksb (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 20:46   9
Evgeniy1
Я не про деньги.
Зум-оптика пока что не может дать такого качества светораспределения, как работающая на 1 угол.
Или артефакты и потери света, или без зума.
Народ хочет варианты LedLenser от Fenix ?
ну вот им.
Старый 13.07.2018, 20:50   10
это про насосы с асферикой.
мы уже видели, что тирки не имеют таких потерь на длинном и кольцевого ужаса на коротком фокусе.
варианты LedLenser
да. только заматировать центральную линзу. и досвиданья артефакты
fnksb (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 21:33 Автор темы   11
Да, скорее всего дело в банальном отсутствии матирования на центральной линзе. Что удивительно, поскольку на других фениксах оно есть.
А у нексторча там вообще френель
У FD65 линзы такие гладкие, что сложно не поймать в них отражение чего-нибудь =)
[Исправлено: fnksb, 13.07.2018 в 21:35]
Hemi (13.07.2018)
Старый 15.07.2018, 14:35   12
narmattaru
Последняя активность: Вчера 12:50
Сказал(а) спасибо: 1818
fnksb, вот счас прямо будет на форуме как раз
fnksb (15.07.2018)
Время генерации страницы 0.15228 секунды с 16 запросами
