Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 5345   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.07.2018, 08:34 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Тактический фонарь Skilhunt S3 Pro (HD|CW|Cree XHP35|1600LM|Micro-USB)
Достаточно свежая модель от именитого бренда - Skilhunt S3 Pro. Модификация с HD светодиодом Cree XHP35 на максимуме выдает 1600 лм от 1*18 650. Тактическая группа режимов с памятью на спецрежимы и быстрым доступом к турбо/стробу/"мунлайту", ударный безель и подпружиненные контакты. И только микро-юсб здесь смотрится немного неуместно.
Пару недель назад приехало ко мне новых фонарей от Скилханта и я понемногу тестировал их в разных условиях. О скучном едц фонаре SKILHUNT M200, а теперь впору поговорить о более занятном Skilhunt S3 Pro. Оба фонаря на рынке представлены практически только в одной конфигурации (из шести возможных в принципе да если верить вариативности опций на фото ниже).
И ни на один из фонарей я еще не видел серьезных скидочных купонов, как то было со всякими Н02-Н03, цена Skilhunt S3 Pro на данный момент составляет порядка семидесяти долларов https://www.gearbest.com/le...
Я зачастую уделяю серьезное внимание цене фонаря и частично она определяет впечатление от вещи. Ведь если есть аналоги по свету/функционалу/фишкам и по цене ниже, то уже какбы и не особо торт. Аналогично воспринимается соотношение цены к позиционированию фонаря, если это наключник по цене в сотку долларов да со светом на 30 люмен, то мое впечатление будет не самым однозначным. Равно как и тактичный фонарь должен быть недорогим, чтоб его можно было "убивать" не жалея, а он при этом должен выживать в самых суровых условиях. А в самых-самых суровых условиях использования по назначению - не огорчать особо своей гибелью. И вот по сочетанию вышесказанно, Skilhunt S3 Pro уже на старте представляется крайне неоднозначным фонарем.
Забавно, что со времен Skilhunt S2 Pro на CREE XP-L HI не изменилась упаковка ни разу и фонарь на момент получения вместе со всем таким содержимым внутри также свободно болтается внутри упаковки. Этот нюанс нужно учитывать, если фонарь покупается на подарок - есть шанс, что по пути доставки он внутри все порвет и поломает. Хотя сам же он тактический все таки, фонарь должен норм все пережить и пострадает только посадочное место в картонке.
Первое, что бросается в глаза - это вес (почти 150 грамм!) и размеры с 4.5 см в голове (тушка с диаметров 2.4 см подразумевает возможность крепления на ствол для использования в роли подствольного фонаря). Агрессивный безель и такие же агрессивные шипы на хвостокрышке вполне в концепции тактического фонаря, который может становиться по необходимости тяжелым тупим предметом для нанесения телесных повреждений.
Эпичной смотрится толщина корпуса, особенно рядом с тем же батарейным отсеком от М200. Конечно, это все равно алюминий, но выживаемость у корпуса явно повыше чем у ЕДЦ модели.
ба контакта подпружинены сдвоенными пружинами - для надежного контакта при встряске и для лучше передачи высоких токов в турборежимах (1,9-4,1А!).
И это реально работает, в ходе видео обзора я просто взял парочку грецких орехов и в прямом кадре разбил их фонарем - свет не мигнул ни на секунду. Внутрь входят как защищенные аккумуляторы, так и не защищенные.
Самое противоречивое здесь наличие микро-юсб порта. Резиновая заглушка с двухступенчатой защитой держит влагу отлично на первых порах, на вторых тоже держит отлично, но если каждый день использовать фонарь в хвост и гриву, то никто вам не даст гарантию что после 5-10-25 погружения при разных температурных режимах - резинка все также будет держать дальше... Во всех других случаях встроенная зарядка с популярным разъемом радует, упрощает жизнь и это плюс. Но не в тактическом фонаре, выбор которого подразумевает максимально хардовое использование. И ведь с другой стороны, в экстремальных условиях просто используется несколько банок и они меняются по мере разряда. Ведь не будет ли какой то спасатель/работник мчс/пограничник или кто то подобный, посреди своей службы или боевого задания - искать где бы зарядить фонарь. Просто меняется банка на новую и процесс идет дальше, вместо 3-4-5 часов зарядки через встроенный порт.
Но если вы диванный воен и просто любите тактические вещи с запасом прочности, то переживать по поводу влагозащиты заглушки - не стоит. Дальше первой ступеньки защиты влага не прошла (фонарь окунался предварительно раскаленным в турбо и включенным в среднем режиме).
Управление режимы и свет тактического фонаря Skilhunt S3 Pro
Как и в предыдущей модели есть две группы управления - обычная (знакомая нам уже как у Н03) с подрежимами и с функционалом обычного бытового фонаря. И тактическая группа управления, где память режимов действует даже на спецрежимы (строб). Вот на днях меня человек спрашивал, зачем вообще в фонарях строб и почему нет фонарей без строба, мол он лишний и не нужный. Практически да, но в именно тактических фонарях строб нужен и крайне важен.
Тактический фонарь приобретается не только чтоб светить, а чтоб во тьме обнаружив неприятеля одним кликом (двумя на самом деле) врубить флешстроб и чисто этим напрочь дезориентировать человека под лучами строба в 1600 лм мощностью. Человек под хотспотом напрочь потеряется и еще 0.5-1 минуту после выключения ничего рядом не будет видеть, кроме бликов в глазах. И да, в тактическом режиме это доступно в памяти режимов и независимо от нее доступно по двойному клику боковой кнопки при включенной хвосто кнопке. По одному клику боковой кнопки включается турбо (на 3 минуты, ага), по зажатию ее включается низкий.
Низкий в 10 лм при глубоком SMO рефлекторе - это скорее под ноги посветить внутри помещения, чем мунлайт. А ниже нет то!
Потребление:
- светодиод в кнопке - 4 мА (первый контакт и каждое включение, как и в других моделях);
- 10 лм - 45 мА
- 50 лм - 100 мА
- 100 лм - 180 мА
- 200 лм - 390 мА
- 390 лм - 630 мА
- 600 лм - 1,05 А
- 940 лм - 1,9 А
- 1600 лм - 4,1А
По мере разряда высокие режимы перестают включаться, но более забавно что при разряженном аккумуляторе и постановке на зарядку - сразу доступно почти все, кроме турбо1. Эпично же!
Еще более эпично, что при разряженном аккумуляторе ниже трех вольт начинается какое то непонятное мигание и фонарь не отсекает четко переразряд. Но и не работает в минимальном режиме до тотального разряда в 0, как должно было бы быть в правильном тактическом фонаре.
Свет холодный как и должно быть в фонаре для открытых пространств. На близких расстояниях немного видно "зубы" безеля =) ШИМ не заметил глазом даже в минимальных режимах.
Быть может кому то встретиться HI версия и там при всем аналогичном будет луч существенно уже, концентрированнее, но боковая засветка будет существенно слабее. У меня же Skilhunt S3 Pro подверсии HD и поэтому имеем такой себе компромиссный вариант - хотспот не четкий и на боковую засветку остается много. Но из-за этого средние доступны на высоких режимах, а дальние с расстояниями в сотни метров уже только в турбо. Зато не шило и не световой меч.
Здесь примера света Skilhunt S3 Pro с другими фонарями, которые параллельно тестировал в последнее время.
Ниже небольшой видео обзор Skilhunt S3 Pro и дальше уже просто обширные выводы
Итак, фонарь Skilhunt S3 Pro кмк является крайне неоднозначным ввиду сочетания правильных тактических фишек правильного тактического фонаря с заведомо лишней установкой внутрь разъема для зарядки. Она вполне удерживает влагу поначалу и фонарь пригоден для эпизодических экстремальных условий использования, но эта же функция в корне "рубит" всю трушную тактичность фонарей специального назначения.
Другое дело, что в городских щадящих условиях использования можно:
- включить тактическую группу режимов да иметь по рукой фонарь с памятью на флешстроб;
- иметь доступ по простому клику заведомо к турбо или к стробу по двойному клику в случае ВНЕЗАПНОЙ необходимости;
- в случае эпизодической необходимости можно повесить на ствол и скорее всего! он будет выдерживать отдачу от оружия, без потери контакта;
- зарядиться можно от любого телефонного ЗУ.
Но если фишки тактические особо не нужны, то можно подобрать что то похожее в компактном формате и куда более уместно в городских условиях использования обычного фонаря. Хотя бы тот же М200, ведь реальной все эти навороты дааалеко не всем реально нужны и реально востребованны.
Вот такой противоречивый набор функционала этот Skilhunt S3 Pro ( и это я еще не цеплялся к отсутствию термоконтроля что вполне мог бы быть по цене в 70 баксов и тот же фирменный скилхантовский 3 минутный временной степдаун).
Быть может со временем появятся купоны на эту модель, как то было с тем же Н03 и все никак не случится с Н03 RC и этот же фонарь по цене 30 баксов можно будет брать для суровых условий использования и не огорчаться, когда и если он не переживет их да приобретать новый. По цене в 70 баксов мне же кажется у него слишком много противоречивых моментов.
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета
CED (11.07.2018), Ray (11.07.2018), Tankist_20 (11.07.2018), мвн (12.07.2018), РШ (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 08:59   2
Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Тактический фонарь Skilhunt S3 Pro (HD|CW|Cree XHP35|1600LM|Micro-USB)
Berezovy, а котяшки где?))
Старый 12.07.2018, 11:12 Автор темы   3
Berezovy
красивых фоточек котеек нет. но зато есть фоточка с недавнего обзора Poptel P9000 MAX — бодрый защищенный смартфон. Обзор с краштестами!, где Печенька поцарапала БЕТОН. еще раз - котейка поцарапала БЕТОН
РШ (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 15:06   4
Ого!
Старый 12.07.2018, 15:55   5
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 17:35
По цене в 70 баксов
Я брал по купону за 47.
Но приехал кусок г..
Поэтому вряд ли
Старый 21.11.2018, 17:15   6
Продавец Воздуха
Последняя активность: 22.11.2018 12:20
приобрел данный фонарь, не могу включить флешстроб, какая комбинация клавишь?
Продавец Воздуха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12879 секунды с 15 запросами
