7369
20
Сказал(а) спасибо: 1830
Skilhunt разродились подбрендом SKT ( его я тут же в уме окрестил "SKoTina"), первым продуктом в линейке которого стал весьма и весьма специфический фонарик PL1 с большим выбором дополнительного диода: уф с 365\385нм на выбор, зеленый, красный и снова обычный XP-G2. PL расшифровывается как patrol light и ЦА этой модели с одной стороны весьма ограниченная, а с другой стороны наверняка и весьма заинтересованная в заточенном под свои нужды свете. Предлагаю глянуть что получилось. Что-то подобное мне еще ни разу не попадалось на глаза.
вот собственно доступные варианты компоновки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Опциональны и цвета рассеивателя. В комплекте всегда идет желтый, можно докупить себе какой-то другой. Это удобно - не обязательно покупать фонарик с красным светом, чтобы получить красный, можно воспользоваться рассеиваетелем. Понятно что это будет тусклее, но все же. ![]() УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД Фонарик упакован в среднего пошиба синюю коробулину, которая с трудом выдерживает путеществие из Китая, картон там тонкий. Внутри необходимый минимум из самого фонарика, micro-usb кабеля зарядки и инструции. В общем-то и добавить и к этому нечего, что надо - то и положили. Сам фонарик довольно-таки компактен, меньше визитки - всего-то 8х3,5см и он выполнен в крайне необычном формате раскладушки, что обусловлено креплением "прищепкой" . В сложенном состоянии это крепко сбитый брусок снизу и подвижная часть сверху. Для простоты буду называть обе части по старинке, головой и тушкой. Люфт ничтожный и только в сложенном состоянии. Если едва поднять голову, то люфт вообще исчезает. Стоит отметить что тушка часть изготовлена из нейлона. Производитель заявляет что это огнестойкий материал, тут судить не берусь. Голова достаточно хорошо держится в любом положении, разве что в первых 10-15 градусах чувствуется влияние двух установленных в тушке магнитов, который предназначены для фиксации головы в сложенном состоянии. Вот вам и гифка с механизмом складывания-раскладывания в пределах 120 градусов, тут наглядно видны эти магниты. А вот и сам фонарик с обеих сторон. ![]() С обратной стороны нет ничего кроме здоровенной прищепки, в которой помимо магнита есть еще несколько отверстий для подвеса. ![]() ![]() Предполагается что использоваться фонарик будет вот так вот, позволяя не занимать руки. Думаю что это достаточно удобно - можно настроить основной\дополнительный свет под нужным углом, оставив руки свободными , можно включить "маяк\сос", обозначив себя. И это будет реально яркий маяк\сос. ![]() С лицевой, верхней стороны тушки расположена только лишь одна большая квадратная кнопка, которая заодно служит и индикатором. К пример, при падении напряжения на акке ниже 3.3v, он мигает дважды красным раз в 10 сек. Заглушка разъема зарядки вполне себе неплохая. Влагозащита позволяет работать под дождем и не более. В принципе, больше-то и не надо, не купаться же с ним. Этот вопрос обойден стороной в инструкции, уточнил у производителя, они так и написали мол "only rain". Немного расчлененки. К счастью, аккумулятор хоть и встроенный, но сменяется безо всяких проблем. Вопрос только в том что на али запасной наверняка не найти, придется покупать напрямую у производителя, что тоже не должно быть проблемой. Cправедливости ради, Скилхант довольно легко идут на контакт, отсылал им фонарик на починку. Голова выполнена из забранного сверху тем же нейлоном алюминия. Можно пользовать как есть, можно надеть сверху рассеиватель. Тот держится на голове достаточно надежно. Раскрутив голову, увидел вот что. Для такого своеобразного конструктива к вопросу теплоотвода подошли нормально, медяха немаленькая, щедро промазанная пастой и целиком контактирует с соответствующей частью головы. За свет отвечает неизменный во всех версиях основной XP-G2 в небольшом текстурированном рефлекторе (такого же пошиба как в наключниках, ну может чуть меньше). В моем случае он реально ощутимо неотцентрован. Это могло бы быть проблемой в другом случае, но не тут - свет заливной и проблемы ввиду этого и специфики использования я не вижу. Черное стекло на УФ-диоде тоже имеет пару каких-то мелких царапин, хорошо видимых на фото. В принципе, я покупал с дюжину H03, да и с другой скилхантовской продукцией сталкивался - проблем с позиционированием СИДа не было. Вот вроде бы и все. Специфический вид на деле оборачивается довольно-таки удобным хватом в руках и компактным размером. Фонарик можно легко прикрепить на одежду, любую металлическую поверхность или привязать, настроив свет под нужным углом. Дизайн предельно утилитарный, но приятный глазу. Общеконструктивных косяков я не вижу, а вот частный недочет (впрочем, некритичный в плане общего функционала) есть - смещенный от центра СИД + шкарябины на черном стекле УФ-СИДа. УПРАВЛЕНИЕ Скилхант мне всегда импонировал удобным ( на мой вкус) управлением с хорошим балансом простоты и доступа к спец-возможностям. Тут каких-то сложностей не будет : из выкл по щелчку - основной цвет low -> основной цвет High -> спец свет -> маяк low -> маяк -> Из выкл 1.5 сек нажатие запускает блокировку. Во время блокировки короткое нажатие запускает "локатор",т.е кнопка мигает красным цветом. Оно же и выключает его. Разблокировка по 1.5 сек нажатию. В принципе, если фонарик сложен и надет рассеиватель, то надобность в разблокировке отпадает, он надежно закрывает ее сверху. Знаю что есть ненавистники вкл-выкл по удержанию, я к ним не отношусь (и наборот , не люблю вкл по короткому щелчку и перемотку удержанием) и мне управление кажется вполне удобным. Хотя, честно, маяк можно было бы и посадить на 2х щелчка, оставив только два уровня основного света + дополнительный. ФОНАРИК В РАБОТЕ. ШИМ-мерцания нет ни в одном режиме.Свет холодный белый, тысяч 6К (тут он синее относительно конвоя, за счет того что тот в более ярком режиме. в целом-то у них сопоставимая цветовая температура.) . Вблизи еще можно говорить о каком-то хотспоте, но на расстоянии метров от 3х фонарик становится сугубо флудером. IMG]https://s1.gifyu.com/images/pl1_stena.gif[/IMG] ![]() Для масштабов помещения и low в общем-то хватает, на открытом воздухе это позволит различить что-то в общих чертах в радиусе метров 15. И тут вариант только в виде High. но надо понимать, что это в специфике своей работы этот фонарик-то и не предназначен для света вдаль. вот отличная иллюстрация. ![]() Допустим случилось "господин офицер, я клянусь что у этой обезьяны была пушка", у офицера с PL1 свободны руки и для проверки документов и для оружия. Можно на машину прилепить и направить свет как угодно удобно (с обычными фонариками придется еще искать нужное место для примагничивания с правильным углом освещения) для починки\инспекции. Короче, я вижу массу вариантов, никак не предлолагающих работу вдали. Вблизи, на расстоянии пары шагов вполне хватит и low, повторюсь. Что касается УФ диода. До этого я имел дело с УФ-тюбиком (быстро сдох) и ЯЛ "Скорпион". В последнем диод маломощный, разве что вплотную светить. В моей версии УФ диод с длиной волны в 365нм, и он реально яркий и даже среди бела дня нормально подсвечивает предметы. А уж в темноте он пробивает сквозь всю средних размеров комнату. Зачастую видишь то, что и не хотел бы увидеть. И если последнее ( виды санузла и кухни) я вам показывать не буду, то те же самые купюры - всегда пожалуйста. Заодно может оценить насколько сильно фонарик светит, с расстояния метра в 3-4 он спокойно высвечивает кислотные цвета разных предметов. И это днем. ![]() ток зарядки - 0.4А, залилось чуть больше чем 700mah, т.е. с учетом потерь при зарядки заявленную емкость можно считать нормальной, равно как и ток зарядки, в целом, адекватен этой емкости. Разумеется есть та же красно-синяя индикация зарядки. стабилизация неплохая для обычного света и сносная для Uv Я решил что не буду пока добавлять сюда видеообзор, кину только видео с примером работы на небольшом расстоянии. Все равно он был дублировал текст. А потом, по результатам замечаний в коммента, сделаю уже и полноразмерный видеообзор с учетом всего того что я пока мог упустить в текстовой версии. ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ Для исключительного большинства читающих эта штука нужна как собаке пятое колесо. В быту PL1 настолько же востребован, насколько например какая-нибудь 5киловатная дрель. Сверлить можно, но другие именно бытовые аналоги будут дешевле и меньше, с достаточным для сверления обыденных нужд мощностью. Так и тут - нужды в УФ\зеленом\красном\синем свете в быту как правило нет. Точнее даже так, кому нужен например УФ, то скорее купит себе отдельный фонарик. PL1 интересен именно сочетанием двух типов света + креплением, заточенным под ношение на униформе\снаряжении. И те, для кого он разрабатывался: охранники, полицейские, охоторыболовы, всякие инспекторы (в тех инспекциях где дополнительный диод выявит проблему типа невидимой невооруженному глазу струйки утекающего из криокамеры мутагена) вполне могут счесть эту модель удобной и практичной. Не принадлежа ни к одной из этих категорий я судить о реальной пользе не берусь и оставляю это на откуп комментаторам. Основное, что я могу сказать - сделана эта штука неплохо, равно же и неплохо для своих нужд светит (а что касается УФ так прямо и хорошо). Крепится удобно и по разному, может дать как постоянный свет, так и яркий сигнальный, обозначая пользователя в темноте. Собственно, основные моменты тут реализованы хорошо, и это главное. И вот что немаловажно. Обычно всякие экспериментальные модели имеют крайне, крайне негуманный ценник, в который изначально заложен риск провала. Тут же пошли противоположным путем, и я считаю этот путь правильным. Ценник такой, что множество людей купят эту штуку просто из любопытства. Ну может не в наших широтах, но там где 25-30 баксов это зп за пару часов работы - купят. Тем более специфика этой ЦА подразумевает всякие неприятные ситуации и экономия на снаряге тут может выйти боком. [Исправлено: narmattaru, 21.08.2023 в 15:44] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 9304
Прикольно, но управление
РШ, думаю что для специфики работы типа "включил и нехай светит" - сгодится. тут не до гурманствований.
но могли бы конечно сделать удобнее, это было бы вполне реальнее. мигания там в отдельный режим вынести как минимум хотя, конечно, такие вещи надо в процессе реального использования ЦА оценивать. я могу только со стороны вот как-то прикидывать [Исправлено: narmattaru, 08.07.2018 в 22:12] |
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Есть ли какие то аналоги SKT? Так что б в формате прищепки, юсб зарядка, желательно и ультрафиолет
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36171 раз(а) в 16710 сообщениях
чего только не придумают, лишь бы нормальные фонари не выпускать
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 1413
galex, как точно подметили
galex, чем этот не нормальный? Это фонарь под определённые задачи
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39882 раз(а) в 14752 сообщениях
Тут скорее вопрос, что дополнительный свет можно включить только после промотки основного. Фиг знает, насколько это мешает с УФ - но вот красный-синий-зеленый включать из-под белого не очень удобно, ИМХО. К этим светам как раз хорошо бы привыкнуть, для нормального восприятия мира. Впрочем, для совсем простого юзера тупо одна линейка - это может быть и приемлемо. А памяти нет, как я понимаю? То есть старт всегда с лоу? Тогда еще не так плохо. |
Что там ГБ мутит с купонами и флешсейлами (да еще и на другие версии) и уж тем более на каких пойнтах в каких магазинах можно сэкономить - это все интересно, но вряд ли говорит о средней цене, тем более для конкретно этой версии из обзора ![]() Хотя соглашусь, что и $35-38 для такого инновационного и неожиданного фонаря - не очень много, особенно если фонарь нужен. [Исправлено: fnksb, 10.08.2018 в 22:21] |
fnksb, ну да. фонарик крайне специфический. и для своей ЦА возможно безальтернативен. при этом такой ценник вполне подьёмен.
galex, это ваше мнение, и я с ним не согласен
Вот мне как раз нужен такого типа фонарь, что б компактный, с поворотной головой и что б можно было легко закрепить на снаряжении, а руки были свободны. В качестве такого пользовался Nitecore thumb leo, для поставленных задач подходил, но корпус у него хлипкий, трещины начали появлятся. Вернул его по гарантии, и нужна замена сейчас |
Наконец-то собрался поставить себе вместо родного холодного диода - теплый хайкрайный SST-20.
Ура, теперь фонарем можно пользоваться... А то до этого он в основном бессмысленно валялся - дурацкий стоковый свет убирает весь смысл от его универсальности, а специально ради UV можно и что-то другое взять... В сфере после замены получилось 17-140 лм. |
fnksb, а где сейчас можно SKT PL1 взять, а то на сайте скилханта в этом разделе товары отсутствуют.
17
РШ, не знаю
![]() Я вот здесь на форуме покупал, он мне был срочно-срочно нужен (и в итоге, как водится, почти год провалялся без дела =). Управление конечно подбешивает. Слаба богу что нет памяти, иначе вообще был бы кошмар неюзабельный... Но вот то, что после сильного по привычке пытаешься выключить кликом, а фонарь вместо этого переходит в UV... И визуально то он гаснет, собака, и ходишь лупишь ультрафиолетом по себе и окружающим, сам того не замечая ![]() Вот это фууу. Причем совершенно ненужное фууу, потому что UV (к счастью) можно включить долгим удержанием. Почему его при этом не выкинули из основного перебора режимов? Непонятно. В остальном - ну да, прикольно, хотя вот только сейчас постараюсь его распробовать наконец в роли универсала. Потом по итогам напишу подробнее. UV не стабилизированный, на почти севшем аккуме он сильно падает по мощности, почти исчезает - но это нормально для UV-диодов, они на понижайках-линейниках плохо работают. Так что если активно нужен UV, то стоит заряжать почаще... Но это не буду записывать в серьезные недостатки, пока нет 100500 других компактных фонарей с совмещенным светом и при этом стабильным UV =) Зато по мощности и качеству UV прям хорош. Не слабенький малополезный "UV-маячок" как во многих фонарях (вот в том же форумнике), не суперяркий как в конвое на свежей банке когда его чрезмерно - а вот прям как надо... И распределение хорошее, и фильтр делает свет еще более чистым (хотя LG-светики и так неплохие, но тут еще чуть лучше, приятно). Но чтобы его чисто как UV таскать он какой-то слишком несуразный - а вот еще и с нормальным белым светом, надеюсь, будет поприятнее... И всякие возможности для юза его форм-фактора появятся, типа там на рюкзак прицепить или для локального стационарного освещения... [Исправлено: fnksb, 06.07.2019 в 19:17] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
kms87 (06.07.2019), narmattaru (09.07.2019), Waryag (06.07.2019), РШ (06.07.2019), Ходэн (07.07.2019)
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
fnksb, мне кажется этот фонарь для тех кому нужен в 1 очередь уф и бонусом обычный свет. 2в1 таких фонарей правда мало.
20
УФ - ну по крайней мере мне - обычно нужен "в руках и ненадолго". И если специально для этого таскать фонарик - проще взять меньшего размера "цилиндрик" (ЯЛ детектор, софирн, кастомный кварк, ну даже конвой 18650 на крайняк). Все эти клипсы, магниты, поворотная голова, рассеиватель - они-то как раз с обычным светом работают. Поэтому без нормального обычного света получается хрень какая-то. А холодный свет как "нормальный" для EDC/универсала мной уже не воспринимается =) С нормальным светом его можно таскать/возить и использовать на 95% как обычный фонарь с кучей забавных дизайнерски-пользовательских фишечек - и на 5% как UV. Скорпионов там повысвечивать, грязюку поискать, деньги проверить и т.п. |
kms87 (08.07.2019)
