Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 3729   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 03.07.2018, 23:44 Автор темы   1
По умолчанию Компактный и мощный кемпинговый свет Fenix CL20R
Кемпинговые фонари это довольно специфическая группа товаров. По идее любой карманный фонарь с рассеивателем из бумаги или куска матового пластика может выполнять роль кемпиногового светильника. Но если Вы четко понимаете зачем и для чего специализированный светильник то здесь есть из чего выбрать.
Fenix CL20R - компактный кампинговый светильник со встроенным аккумулятором. Это не самый мощный светильник в линейке, но большую часть задач он выполняет. Компактные габариты и яркий корпус (есть 2 варианта расцветок).
Упаковка прозрачный пластик, не переживает феникс за экологию и вторичную переработку материалов.
В комплекте идёт сам фонарик, usb кабель, инструкции.
https://fenixrussia.ru/fona...
Фонарь имеет компактные габариты, они практически те же что у обычного CL20, без порта зарядки.
Рассеиватель выполнен из матового пластика и занимает всю верхнюю часть фонаря. Нижняя часть фонаря выполнена из жёлтого или голубого пластика. Кнопка управления серого цвета. Порт зарядки расположен сбоку и закрыт резиновой заглушкой в цвет корпуса. Правда заглушка не утоплена в корпус, а слегка выступает и есть риск ее случайного открытия.
На нижней части расположена стальная петелька что бы подвесить фонарик на крючке или ветку, там же есть два мощных неодимовых магнита позволяющих повесить фонарь на магнитные поверхности. Магниты закрыты пластиком так что риск повреждения краски минимален.
Конечно фонарь можно просто устанавливать на стол, положить на землю. Влагозащита конечно же присутствует IP66.
Корпус заклеен, саморезов или винтов не видно. Зазоры ровные, скрипов и люфтов половинок корпуса нету.
В работе фонарик производит осючень приятное впечатление. Свет с теплым оттенком, заливной. Освещает все вокруг на 360 градусов и до 15 метров все видно. Управление простое - одной кнопкой. Удержанием включается или выключается фонарь. Краткими нажатиями меняются режимы. Идут по циклу. Быстрый двойной клик при включенном фонаре включает красный свет. Красный свет как водится у fenix разочаровывает. Он откровенно слабый. Если за белый свет отвечают 16 светодиодов, то за красный всего 2. Есть постоянный свет и маячек - мигание.
Зарядка фонаря проводится от стандартного блока питания смартфона, планшета, порта ПК или powerbank. При зарядке работает подсветка кнопки. А
Так же при зарядке можно включать фонарик, но мощность будет ограничена. Так же фонарик можно заряжать напрямую от туристических солнечных панелей.
Когда то я уже делал обзор CL20 (но то была версия на батарейках) и он меня не впечатлил. В прошлом году я смогу познакомиться с мощным кемпинговым фонарем Fenix CL30R, на 3х18650 и был приятно удивлен мощностью , но разочарован габаритами. CL20R - мне показался очень интересной моделью - компактность и мощность оптимальны для большинства ситуаций ( пикник, ремонт, аварийный свет ). Если в планах работа в очень больших помещениях и освещение больших пространств то фонарик следует выбирать мощнее.
Кемпинговым фонари это довольно специфический класс фонарей, потому следует четко понимать те задачи для которых он предназначен. В первую очередь это стационарный светильник для лагеря, и уже потом фонарик для перемещения с ним в руках.
Учитывая что у Fenix в линейке много фонарей с usb портами для зарядки, то хотелось бы увидеть их фирменную солнечную панель, адаптированную под туристические фонари.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
РШ (04.07.2018)
Время генерации страницы 0.10700 секунды с 15 запросами
