3125
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
как удалить дубль темы?
[Исправлено: single61, 30.06.2018 в 15:45] Причина: как удалить тему? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Ни разу. Если искаропки, то брак, если в процессе, то тоже ни разу не типовая. [Исправлено: Qwertus, 30.06.2018 в 15:44] |
в процессе. Отработал года три. Лежал дома, работал тоже в основном дома.
ЗЫ Да, Вы правы. И утечка, сообразно сопротивлению, 97 мА... Причем такая стабильная, до последнего знака. Платка HS29964 MN-SFL07A. Пойду искать... [Исправлено: single61, 30.06.2018 в 16:01] |
на платке ничего такого и в помине нет. Только смд мелочь, из которой половина активной. Один неподписанный 8-ногий чип, и 4 трехногих - T4Nf, T1ND, и две A2sHB.
спасибо) к сож, схемку не нашел, придется копать тыком... И непонятно, что именно искать. С ремонтом подобных фонарей (драйверы, литий, режимы...) не сталкивался пока.
з.ы. Пока выяснил, что: 1. По самому фонарю (где свет живет) утечки нет. 2. Утечка где-то на плате, по входу питания - около 40 ом между входным плюсом и землей, идет около 100 мА. 3. на плате резисторы и диод - звонятся норм. Резисторы не пробиты. По смд кондеру - 2.4 ком, наверное через какую-то параллель. Емкость в норме. 4. на плате - мосфеты и иже вроде звонятся близко к правде, явно пробитого ничего нет. 5. фонарь светит... то есть все режимы около нормы, и чип живой. Чтооо??? )) по нагреву - все активное до 50-60 градусов, и только мосфет питания нижней правой ноги до 80 градусов. Выдает 3.4в в мощном режиме и 3.7в в пониженном. [Исправлено: single61, 30.06.2018 в 17:50] |
