Просмотров в теме 69459   Ответов в теме 313   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 23.06.2018, 20:51 Автор темы   1
Аватар для desert.snake
По умолчанию тема о фонарях HDS Systems
На CPF случайно наткнулся на эту фирму.
Отзывы, в основном, очень восторженные,
напоминает секту.
Всю информацию можно взять здесь, на их сайте,
включая по снятым с производства моделям
www.hdssystems.com
Если интересно что-то ещё, то тем на CPF уже 20 штук,
ссылки на первые темы перечислены в этом сообщении
Очень интересно было прочитать их, наблюдая постепенное развитие.
Как-то в разделе их барахолки заметил один
по нормальной цене и взял ради интереса и на
замену Elzetta Alpha, которая не подходит мне.
Модель эта http://www.hdssystems.com/P...
с диодом Nichia 219A и 140 лм.
В процессе осмотра выяснил, что сделана она была в 2015 году
(драйвер может при определённых действиях отмигать
версию прошивки, а прошивку, со слов продавца, не меняли),
возможно, это одна из небольшой партии, когда 219А High CRI
ставили именно с 140 лм настройкой драйвера
это точно сказать можно будет только после теста конкретно
этого фонарика на CRI и цветовую температуру.
На глаз цвет напоминает белый со слегка бежевым оттенком
и во внешнем кольце есть немного лёгкого фиолетового
оттенка.
Их создатель, Henry Schneiker, имеет своё видение
на едц фонарик. Если правильно понял, задача в том,
чтобы не выжать максимум люменов из диода,
а получить максимальное время работы при достаточном
количестве лм. Количество люмен для некоторых устанавливавшихся
и устанавливающихся диодов указано в этой таблице
https://www.hdssystems.com/...
Фонарик этой модели имеет 4 предустановленных режима
с яркостью, соответствующей уровням 24, 20, 16, 8 из таблицы
для конкретной настройки драйвера. У меня 140 лм, значит имеем
0.30, 6.44, 30.0, 140 лм.
Каждый из этих режимов можно самому настроить на любую яркость
из той же таблицы + существуют всякие мигалки и дополнительные
настройки, типа автовыключения. Пока в это не лез, т.к. заводские
режимы и управление устраивают.
Что касается эльзетты альфы, то это старая версия на 315 лм.
Проверил время работы в сильном режиме, оно точно
соответствует заявленному на сайте и обзорах в интернете.
Почти до истощения батареи фонарь поддерживает 315 лм.
Но поведение драйвера по мере истощения батареи
при использовании только в слабом 7 лм или смешанном
режиме очень не устраивает, как и форма луча.
Когда её получил, то она пришла с слегка севшей батареей,
и в один момент, когда включил фонарик - он не включился,
подумал, что что-то с кнопкой, т.к. на второй раз он включился.
Через некоторое время это стало повторяться чаще и чаще,
в конце концов, чтобы включить слабый режим, надо было
включить сильный и слегка отвернуть колпачок с кнопкой
(в кнопке стоит штырёк, когда колпачок завёрнут - ток идёт
напрямую, когда колпачок чуть отвёрнут - ток идёт через
резистор ~5.9 Ом). И по опыту использования со свежей cr123
не похоже, что слабый режим действительно длится
указанное время (36 часов, если не путаю).
Но, что больше всего не нравится, так это форма луча,
он слишком широкий, от него нет никакой пользы на его
слабом режиме 7 лм, а сильный режим пригоден только
для расстояний менее 10 м и греется сильно,
+ в этой нише уже есть Surefire 6P с модулем M60F
и похожей формой луча, который работает
около 2,5-3 ч на 200 лм.
Решил сравнить ещё с 2 имеющимися фонариками
на 1*CR123 - Surefire E1L 90/5 lm и Elzetta Alpha 315/7 lm
Сначала общие фотки для понимания размеров
и фото рядом с SF 6P, у них похожая насечка,
у HDS она более мелкая, но сцепление с пальцами
всё ещё хорошее. Есть некоторое искажение в фото,
где HDS лежит рядом с 6Р, на самом деле длина HDS
~ такая же, как от конца колпачка 6P до этой щели
Потом фотки как светят на стол при солнечном
свете в слабом режиме, потом на стене в максимальных
режимах и потом на микроволновке тоже в максимальных
режимах, т.к. не её поверхности хорошо заметно
отличие оттенка от солнечного.
Фотографии на стенке получились действительно
отражающие те цвета, что вижу в реальности и на мониторе.
Если делать фотки только 2 каких-то фонариков, то цвет
получается не тот, а с 3 нормально почему-то.
image post
Как жара спадёт, схожу на природу и пофоткаю там во тьме.
Фонарик пришёл с клипсой, это не родная, а вот эта
https://darksucks.com/produ...
удобная
У них ещё есть версия с плавным регулированием яркости,
с поворотным хвостиком, такой фонарик разобрали здесь для замены смазки
мб потом такой и возьму, при случае
Вышел на улицу, пофоткал, заодно умудрился 4 нажатиями включить режим маячка,
раз в 3 сек коротко моргает, кто-то на цпф благодаря этому режиму нашёл
свой упавший фонарик во время прогулки в сумерках
1 фото - контрольное
эльзетта в сильном режиме вдаль и в 3 метрах на землю,
в слабом в 3 метрах на землю и в слабом под ноги
е1л вдаль в сильном режиме и в 3 метрах на землю, потом в слабом под ноги
хдс 140 лм вдаль, 6.44 лм в 3 метрах на землю и под ноги, 0.3 лм под ноги
далее в 1,5-2 м упавшая пожухлая веточка тополя на земле и травке, сначала хдс с 6.44 лм,
потом эльзетта 7 лм и е1л с 5 лм
далее идёт ясень в 10-15 м с увеличением, сначала е1л макс режим,
потом эльзетта макс и хдс макс
теперь ясень с другой стороны без увеличения, те же макс режимы
хдс, эльзетта, е1л
пенёк с порослью в 3-4 м, эльзетта макс режим
тот же пенёк с е1л в мин и макс режиме, потом дерево в 20 м макс режим
тот же пенёк хдс 6.44 лм, потом дерево в 20 м 140 лм,
и в ~30 м дерево и оно же с увеличением
потом меня укусил комар, я его убил и решил сфотографировать,
по порядку - хдс 6.44 лм, эльзетта 7 лм, е1л свечу на комара хотспотом,
е1л свечу засветкой
как видно, несмотря на некоторую фиолетовость у альфы,
цветопередача хорошая
[Исправлено: desert.snake, 23.06.2018 в 22:34]
Поблагодарили: 8 раз(а)
bdr (24.06.2018), Dali (04.07.2018), Dnv (26.06.2018), Mikkilighter (24.06.2018), narmattaru (01.07.2018), PASHA (24.06.2018), Tankist_20 (24.06.2018), ФанКол (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 02:03   2
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 541
По умолчанию Re: тема о фонарях HDS Systems
Kelevratony (24.06.2018), Mikkilighter (24.06.2018), ФанКол (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 02:35   3
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
desert.snake. спасибо. а фонарь хороший -поздравляем с покупкой. хочу такой же. но с таким ценником, зеленое земноводное не позволяет!
бимшоты рядом с солнечной полосой пожалуй самые стоящие (дают более правильное представление о свете).
[Исправлено: ФанКол, 24.06.2018 в 03:29]
ФанКол на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 06:51   4
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 05:41
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Когда то хотел такой купить ещё до ничий 219х, но там срок заказа больше полугода был и я съехал, тратить с пересылами из соединительных штатов за фонарик триста баксов или зажабить это вопрос филосовский. Придя на фонарёвку 5 лет назад я бы купил, сейчас для едц навряд ли.
Есть из чего выбрать. Да и цели нет как у топик стартера светить хилым едцшником с ненужной короной в дальние дали.
Но пять лет назад на фоне лампадных шуров и синих китайцев с драйвером через моргалку HDS был бесспорно оригинален.
Старый 24.06.2018, 11:28 Автор темы   5
desert.snake
у них канал на ютубе есть
www.youtube.com/channel/UCd7fZqs5qpucUToOiJnqiPg
и тем, кому лень читать все 20 тем на цпф, вот тут краткая выжимка
Постарше
да
спасибо! на цпф они намного дешевле новых проскакивают,
только следить надо
не тебе судить о моих целях
[Исправлено: desert.snake, 24.06.2018 в 13:17]
Dnv (26.06.2018)
Старый 24.06.2018, 15:12   6
Посмотреть сообщение Сообщение от desert.snake :
А мне можно?
Старый 24.06.2018, 19:31   7
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
О, танкиста фонарь зацепил ))). Или ошибаюсь!?
Старый 24.06.2018, 19:40   8
ФанКол
Аватар для ФанКол
сам фонарь вряд ли его зацепил, это же классика -водопроводная труба. а вот управление наверняка зацепило.
Старый 24.06.2018, 23:36 Автор темы   9
desert.snake
А мне можно?
Никому. Фонарики обсуждайте. Своими целями я ни с кем не делился.
Выдавать собственные мысли за мои цели это
Там уже резьба не трубная, с какого-то года делают прямоугольную.
Tankist_20 (25.06.2018)
Старый 25.06.2018, 13:34   10
Нет, не фонарик
Старый 28.06.2018, 18:29   11
Mikkilighter
Исходя из обзора со сморщенным носом в сторону эльзетты в сранении сЪ:
Тоооо вроде вполне логично про хдс, который вроде едц по замыслу творца, на огромной цр123, или кто то не читал собственный обзор, но вообще ты прав, мне совершенно всё равно как ты собрался его использовать, можешь к нему мушку хоть приклеить хоть спилить
Старый 28.06.2018, 20:14 Автор темы   12
desert.snake
Мб у тебя что-то и сморщенное, у меня всё норм, она мне не подходит,
какому-нибудь фотографу мб очень подойдёт для подсветки макрофотографий.
Нафига фонарику мушка? Это не оружие.
Старый 28.06.2018, 21:36   13
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Поздравлям, HDS клевая штука с огромной кучей настроек. И все очень продумано.
Себе думал взять, но как то не сложилось.
Старый 29.06.2018, 14:05   14
И у меня не складывается. Сначала питание пугало. Потом к 16340 привык, но дальше дело не пошло...ну фонарик, ну светит...чего особенного?!
Мне особенности нравятся, а свет - он и в Африке свет
Старый 29.06.2018, 15:09   15
dead_skif
Желаю странного
особенного
Управление и настройки.
Tankist_20 (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 15:32   16
Управление
Колёсиком? Не ново...
Старый 29.06.2018, 15:33   17
dead_skif
Желаю странного
Tankist_20, кнопкой.
Старый 29.06.2018, 16:04   18
кнопкой.
Тем более
Не ново...
Старый 29.06.2018, 16:27   19
dead_skif
Желаю странного
Тем более
Так вам особенности или новинки?
Старый 29.06.2018, 16:51   20
Особые новинки
Ну непонятен мне мир HDS...На сайт ихний зашел, дай думаю, приценюсь...БЛИН! Все одинаковые, ничего не разобрать...какие уж тут особенности
Время генерации страницы 0.18909 секунды с 16 запросами
