Просмотров в теме 5714   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2018, 10:06 Автор темы   1
По умолчанию Fenix FD45 - теплый диод, 4хАА, изменяемый фокус
Обзоры фонарей Fenix серии FD были бы не полными если не упомянуть про модель FD45. Чем же примечательна эта модель на мой взгляд попробую рассказать в обзоре.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
Во первых это фонарь на 4хАА батарейках что придётся многим по душе. Он вполне моджет заменить в линейке модель LD41.
Во вторых здесь используется тёплый светодиод, что так же оценят те кто не любит гонки люменов и понимает что такое комфортный свет.
В третьих изменяемая фокусировка луча.
Упаковка обычная коробочка с характеристиками и изображением фонаря. Комплект поставки обычный - фонарь, чехол, темляк, запасное уплотнительное колечко, инструкция, гарантийка. К сожалению батареек в комплекте нет.
Чехол идущий в комплекте выглядит очень просто и дёшево. Мягкая кордура, вертикальный подвес на пояс через петлю. В очередной раз феникс не думает как защитить оптику фонаря (у FD65 тоже не самый удачный чехол).
https://fenixrussia.ru/fona...
Фонарь выполнен из алюминия. Круглый корпус, практически никаких выступающих элементов. Клипса подобным фонарями не положена. В хвосте есть отверстия для темляка.
Кнопка управления электронная, имеет металическ накладку. Чуть выше кнопки расположено кольцо регулировки фокусировки. Выше кольца подвижная часть с колиматорной линзой формирующей луч.
Начнём подробнее с хвоста фонаря.
Хвостовая крышка с отверстиями для темляка. Штативного гнезда для установки фонаря на фото штатив и использования как направленный источник света здесь нет. Резьба на корпусе прямоугольного профиля, смазана силиконовой смазкой. Есть уплотнительная резиночка. Резьба с аннодированием. Защита от случайного включения здесь электронная, а не приоткручиванием крышки.
Батарейный отсек рассчитан на 4хАА батарейки или аккумулятора (1.2v или 1.5v). Элементы питания устанавливаются прямо в корпус (никаких пластиковых кассет, как у LD41). Метки полярности есть как в глубине батарейного отсека так и на его стенках, что облегчает установку.
После установки элементов питания следует аккуратно закрутить крышку батарейного отсека, штырек на крышке совместить с отверстием на корпусе и закрутить. Не самое удобное решение для спешки. От половинного комплекта питания фонарики работать не будет.
Корпус имеет неплохую накатку, удобно лежит в руке. Кнопка управления расположена так что сразу попадает под пальцы. Сама кнопка гладкая и поначалу найти её тактильно не всегда просто. При работе в перчатках это ещё сложнее. Кнопка без индикаторов заряда аккумулятора, их тут вообще нет.
Кольцо изменения фокусировки аналогично FD30, FD65 по внешнему виду и насечке. В экземпляре фонаря который попал ко мне кольцо было перетянуто. Провернуть его вначале можно было только второй рукой с большим усилием. Признаюсь вначале я подумал что это бракованный экземпляр. Сейчас же кольцо вращается более менее мягко во всем диапазоне, но помощь второй руки все ещё нужна. При попытках провернуть кольцо вначале явно чувствовалась недостаточная ухватистость кольца. Кольцо имеет крайние положения вращения, как у FD65. Угол поворота между крайними положениями менее 45 градусов. Фокусировка хорошо реализована на крайних положениях, а на промежуточных видны артефакты (бублик).
Если решительно себе выбрать такой фонарь, то лучше простите продавцов проверить работу кольца фокусировки.
При некоторых полюсах системы фокусировки от fenix она проигрывает по простоте LedLenser. У последнего больше допуски и подобное тугое изменение фокуса невозможно, если её ничего не заклинит.
Свет и оптика.
Колиматорная линза без защитного стекла. Причём даже родной чехол защищает её очень условно. Линза неплохо утоплена в корпус. Кстати ударной кромки нету и если поставить включенный фонарь головой вниз, то будет не видно работает он или не. Так что хоть минимально но надо было что-то делать вроде волны или неагрессивные кромки.
Светодиод в фонаре Cree XP-L HI - это то за что я простил ему тугое кольцо фокусировки. ТЕПЛЫЙ оттенок! Со времён ТК20 этот фонарик меня покорил. Как то так сложилось что феникс чаще использует нейтральные , а порой и холодные светодиоды. Немного больше повезло Росси где диллеры периодически заказывали ограниченные партии фонарей с тёплыми диодами. Понять производителя можно - на фонари с тёплыми диодами меньше спрос (теплый диод даёт чуть меньше люмен), но другие марки стараются иметь в линейке что-то теплое, и вот fenix теперь тоже! Причем у феникса это вторая модель, первая это подводный фонарь. Ещё бы налобник с теплым диодом типа HM50...
Режимы подобраны хорошо, можно выбрать яркость для каждой ситуации, а при необходимости изменить фокусировку. Доступны режимы 900 / 350 / 150 / 50 / 5.
По свету фонарик близок к фонарям на 1х18650 аккумуляторах.
Управление одной кнопкой. Двойное быстрый клик по кнопке блокирует и разблокирует фонарь. При заблокированной кнопке, если ее нажать, фонарь будет мигать два раза. После разблокировки фонарь включается в последнем используемом режиме. Длинное удержание кнопки блокирует или разблокирует фонарь. Режимы перебираются короткими однократным нажатиями по кругу. Длинное удержание кнопки включенного фонаря активирует стробоскоп. Простое понятное и привычное управление.
Fenix FD45
1й ряд - FD45, а дальше по порядку pd32, uc30, UC52, ld50.
Для сравнения 3 линзовых фонаря (слева широкий луч, справа сфокусирваный)
LedLenser P7r, FD45, FD65
И сравнение FD45 vs FD65 (по цветовой температуре понятно кто где).
Фонарик произвел хорошее впечатление. Конечно я могу быть немного не объективен так как главное мое впечатление е это теплый свет. У меня Fenix FD45 будет заменой LD41. Конечно впечатления от фонаря немного испортило кольцо фокусировки которое слишком туго работало вначале, открытая колиматорная линза и простой чехол так же подпортили впечатление.
Учитывая теплый свет фонарик можно использовать как источник света при съёмке фото или видео, на фото видно насколько его цветовая температура естественней.
Плюсы
- теплый светодиоды;
- компактность (для 4хАА, на фоне LD41);
- привычное управление;
- изменяемая фокусировка луча;
- хорошо подобранные режимы;
- блокировка кнопки.
Минусы
- тугое вращение кольца фокусировки из коробки;
- плохо защищённая оптика;
- не продуманный чехол;
- нету батареек в комплекте.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
[Исправлено: serj_32, 10.09.2018 в 23:21]
LEV-UA (25.02.2019), narmattaru (26.06.2018), Olegik (22.06.2018), мвн (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 10:21   2
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: Fenix FD45 - теплый диод, 4хАА, изменяемы фокус
это взаимоисключающие утверждения
Старый 22.06.2018, 10:28 Автор темы   3
serj_32
Тем не менее фенкис все это совместил. Результат в обзоре ))
Старый 22.06.2018, 10:36   4
Olegik
serj_32,
я к тому, что фонарь на 4АА вряд ли придется по душе тем, кто любит теплый свет, и наоборот, базовый потребитель, выбирающий что то в форм-факторе АА отдает предпочтение холодному и, как следствие, более яркому свету.
соответственно фонаревщики не приверженцы изменяемой фокусировки луча и того же формата АА.
совмещено это хорошо, не спорю.
Старый 22.06.2018, 10:43 Автор темы   5
serj_32
По умолчанию Re: Fenix FD45 - теплый диод, 4хАА, изменяемый фокус
Тогда феникс не угадал...
Если модель долго будет на рынке значит пользуется спросом, если уйдет в никуда то не актуально. А может просто феникс решил что надо выпустить что то в серии на АА
Старый 25.06.2018, 08:56   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Просто кто-то в руководстве финика борется с теплым и нейтральным светом.
Вот и тут модель сольется по сравнению c fd40 хотя бы из-за неадекватного питания.
Старый 26.06.2018, 14:38   7
narmattaru
Последняя активность: 05.11.2025 19:13
Сказал(а) спасибо: 1823
Olegik, ну я вот не против АА
до тех пор пок это 1хАА )
и линзу, как показывает практика, некоторые могут нормально реализовать
Время генерации страницы 0.14746 секунды с 15 запросами
