4336
Про фонари fenix с фокусировкой уже рассказывал, теперь расскажу про налобный фонарь с изменяемым фокусом и встроенным аккумулятором.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. Fenix HL40R - странно что не FD. Упаковка пластиковая коробка, чем то напоминает упаковки серии RC, CL - прозрачный пластик с полиграфией. В комплекте идёт налобный фонарь с установленной резинкой налобного крепления, usb кабель для зарядки, инструкция, гарантийка. Габариты фонарика весьма внушительные, форма корпуса угловатая. При встроенном аккумуляторе компании стараются сделать более интересный дизайн, но не в этот раз. Корпус выполнен из пластика, вроде по качеству придраться не к чему. Оси механизма наклона пластиковые штырьки, такие были кажется в HL30, и там с ними проблем не было. На лицевой стороне расположена подвижная колиматорная ланза, чуть выше её есть 4 синих светодиода индикации заряда. На верхней грани расположены 2 кнопки управления. Кнопки большие, защищены от случайного нажатия высоким пластиковым бортиком по периметру. На обратной стороне расположен порт microUSB закрытый хорошей заглугкой из плотной резины.
https://fenixrussia.ru/fona... Светодиод: Cree XP-L HI V2; Световой поток, лм: 600; Дальность, м: 147; Элементы питания: Встроенный аккумулятор 2000мАч; Режимы работы: 7; Размер: 68 мм х 54 мм х 42 мм; Вес, г: 130; Водонепроницаемость: IP66; Материал корпуса: пластик, авиационный алюминий; Все элементы корпуса выглядят вполне продуманными и надежными. Саморезов или винтов скрепляющих половинки корпуса не видно. Сейчас многие начали делать так корпуса налобников со встроенными аккумуляторами. Корпус не скрипит, не люфтит, половинки подогнаны хорошо и ровно. Резинка налобного крепления хитрой формы, она уже установлена на фонаре. На ней есть свето отражающие части. На внутренней стороне нету силиконовой полосы что бы уменьшить вероятность смещения фонаря на лбу или каске. Наклон фонаря регулируется обычным наклонным щелчковым механизмом, угол регулировки наклона достаточны что бы светить себе вертикально под ноги. Фиксация выбранного положения хорошая, конечно учитывая габариты и вес фонаря при резком кивке положение может быть смещено на 1-2 щелчка. Свет фонаря нейтрального оттенка. Приятный для глаза спектрб светодиод XP-L HI V2. Диапазон фокусировки неплохой. Компания не стала гнаться за дальнобойность. Режимы подобраны неплохо, вот только минимальный режим в 4 люмена можно было бы ещё уменьшить. Управление вынесено на 2 электронные кнопки. Есть блокировка кнопок (нажать и удерживать 2 кнопки одновременно). Кнопка режимов занимает раза в 2 больше места. Если при выключенном фонаре коротко нажать меньшую кнопку то включается светодиоды информирующие о состоянии заряда аккумулятора. 4 синих светодиода расположены над оптической системой. Каждый отвечает примерно 25% заряда. Во время зарядки фонаря они светятся. При удержании кнопки включается выбранный ранее режим ( есть память режимов). Режимы перебираются по кругу. При длительном удержании кнопки режимов включается турбо режим, поскольку корпус пластиковый и с отводом тепла могут быть проблемы то он работает кратковременно. При удержании 2й кнопки можно включить слабый режим - режим для чтения, как его называет производитель. Система фокусировки луча выполнена вполне обычно - поворотной кольцо на голове фонаря. Вращение на небольшой угол (около 45 градусов). Поворот плавный, без усилий, можно производить одной рукой не сбивая положение фонаря на голове. Оптика - колиматорная линза, как обычно не прикрыта защитным стеклом. Довольно часто при работе налобником и подсветке работы им стукаешься , в таком случае не защищенная оптика может быть повреждена. Утоплена в корпус линза не очень сильно. Так же следует быть аккуратным если прлтираете пыль, твердые частички могут царапать оптический пластик. Выбранное положение фокусировки не меняется если нажимать на линзу спереди. Диапазон фокусировки луча подобран исходя из потребностей налобного фонаря. На ближних дистанциях получаем широкий равномерный свет. Для дальних и средних дистанций луч можно сфокусировать, появится центральный хотспот, при этом сохранится достаточно широкая боковая засветка. Зарядка встроенного аккумулятора фонаря. Стандартный порт позволяет заряжать аккумулятор практически везде. Во время заряда фонарь можно использовать, хотя это и не очень удобно, так как порт расположен на обратной стороне фонаря, доступен правда один режим. Плюсом такого решения можно назвать что порт более защищен при транспортировке и использовании. Резиновая заглушка порта сидит плотно, при зарядке её можно повернуть в сторону что бы не мешала. Индикация заряда происходит на 4 синих светодиода. Ёмкость встроенного аккумулятора довольно большая - 2000мАч. Обычно в налобниках используются аккумуляторы с ёмкостью 700-1000 мАч, что примерно соответствует 3хААА батарейкам, здесь же ёмкость выше, что позволяет увеличить время работы и максимальную яркость. Впечатление HL40R оставляет спорные. С одной стороны это довольно большие габариты и угловатый дизайн, с другой стороны встроенный аккумулятор довольно большой ёмкости. Так же пластиковый не разборной корпус спорное решение, хотя и логичное. Пластиковый корпус позволил уменьшить вес, а то что он не разборной так аккумулятор расчитан на весь срок службы фонаря. Так же на оптике нету защитного стекла. По свету неплохой налобный фонарь, но минимальный режим можно было бы сделать ещё слабее, может быть добавить красный светодиод, но у феникса с красными диодами проблема (ну не светят они хорошо), потому может и хорошо что его нет. Фонарик может быть интересной заменой HL35 (2xAA) - габариты примерно те же, а режимы, фокусировка, встроенный аккумулятор это удобнее. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://fenixrussia.ru/fona... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 10.09.2018 в 23:19] |
