Просмотров в теме 5323   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2018, 19:44 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Зарядно-разрядное устройство измерения емкости свинца
Имеются свинцовые батареи 12 В номиналом 7 или 9 Ач. Хочу при замене этих батарей в двух ИБП провести подбор одинаковой емкости. После покупки комплекта сразу в два ИБП, нужно получить близкие параметры аккумулятров в каждом ИБП (24 и 36 В).
Следить с часами за вольтами под нагрузкой каждого аккумулятора желания нет. Хочется что то типа Maha для nimh, выдающий после цикла заряда разряда, число емкости в Ач.
Как приспособить шунты с зарядкой типа icharger с малым допустимым током разряда? Разряд, как понимаю зарядка делает до 10.5В, и ничего страшного для деградации не будет, если разряд не затянут по времени.
Одновременно при потборе близких емкостей хочу исключить залежалый акк. с деградированной банкой.
Пока в наличии в качестве нагрузки есть инвертор DC/AC, работающий строго до 10.5 В.
Спасибо за любые соображения.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 22:29   2
По умолчанию Re: Зарядно-разрядное устройство измерения емкости свинца
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
alexei2005, Чем Imax B6 не подходит?
Старый 18.06.2018, 22:52 Автор темы   3
alexei2005
1. Для конкретного примения мал ток разрядки для 7 Ah свинца. Если ставить параллельно imax B6 нагрузку-резистор, то как как извлечь график U(t), чтобы пересчитть суммарные Ач?
2. не понятна точность imax B6 устройства в сравнении со старым icharger. Хотя для отбора аккумуляторов ИБП она не важна, хочется понять особенности подобных игрушек или приборов.
Старый 18.06.2018, 23:08   4
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Всегда пожалуйста ))
[Исправлено: Dmitriyrus, 18.06.2018 в 23:10]
Старый 18.06.2018, 23:10   5
Dmitriyrus
HID маньяк
Поправил ссылку.
Старый 18.06.2018, 23:35   6
Dmitriyrus
HID маньяк
А так же, есть ещё отличный вариант: ZKE EBC-A10, которую можно и у нас на форуме купить, у товарища drsleep
Многофункциональная высокоточная портативная электронная нагрузка\зарядное устройство.
питание DC 12-19V
возможности:
1.Зарядка литиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов.(напряжение до 18V, макс.ток заряда 5А)
2.Тестирование (разряд) всех видов аккумуляторов\powerbank с замером ёмкости,
с током разряда от 0.1А до 10А (максимальная рассеиваемая мощность 60W)
3.тестирование всех видов источников питания постоянного тока (до 30V) нагрузкой от 0.1A до 10А
4.Имеется возможность как автономной работы, так и с подключением к ПК для управления параметрами теста,
создания многоэтапных циклов-программ заряда\разряда, построения графиков заряда и разряда
5.Замер внутреннего сопротивления аккумуляторов
В комлекте кабель-адаптер USB-TTL для подключения к ПК,
проводники с клеммами и зажимами "крокодил",
кабель USB "male"для тестирования источников питания с выходом USB (четырёхпроводная схема подключения)
Вообще, я смутно понимаю, когда люди покупают зарядник Аймакс В6 для модельных аккумуляторов, с целью использовать его как разрядник. Лития ли, свинца ли, неважно.
Да, он разряжать умеет. Но что бы мало мальски серьёзными токами разряжать, нужно заниматься всяческой трахатнёй с внешней нагрузкой или использовать еще аккум, что бы один заряжался, а другой разряжался.
Блин, из ттх же даже видно, подо что заточено устройство - под заряд и балансировку.
[Исправлено: Dmitriyrus, 18.06.2018 в 23:39]
Witchdoctor (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 00:28 Автор темы   7
alexei2005
Вот балансировка li мне точно не нужна.
1. В icharger проще настроить разряд, чем вытаскивать его из режима сервис кулона по ссылке. Ограничения по току разряда устройств одинаковое -- 3А.
2. Процедура проверки емкости аккумуляторов в ИБП предполагается один раз за много лет перед установкой. Для отсева деградации из-за какой либо банки. У меня нет достаточного количества свинцовых аккумуляторов, емкость которых надо измерять.
Но есть простой путь. Нагрузить каждый аккумулятор инвертером с подключенной лампочкой и записать время работы для каждого аккумулятора. Неудобство заключается в отлавливании времени окончания разряда.
Старый 19.06.2018, 06:56   8
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
Аймакс В6 для ... нужно заниматься всяческой трахатнёй с внешней нагрузкой или использовать еще аккум, что бы один заряжался, а другой разряжался.
не нужно трахатней заниматься, ибо аймакс б6 этого не умеет. то про айчаржер
Dmitriyrus (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 08:58   9
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Проверять емкость свинцовых аккумуляторов путем полного разряда наверное не самая удачная идея.
Старый 19.06.2018, 10:23 Автор темы   10
alexei2005
Мне в голову не прийдет калибровка автомобильного аккумулятора. В случае ИБП их батареи допускают нечастую калибровку силами самого ИБП до напряжения 10.5В под приличной нагрузкой. Долгие губокие разряды небольшими токами противопоказаны.
Задача не есть определение емкости номинальным 20ч разряде. После закупки 5 шт. 12В аккумуляторов есть смысл провести проверку и сборку в батареи с близкими емкостями. Одна дефектная банка (случается при залеживании на складах) будет сильно газовать при перезарядах не под капотом авто, а в жилом помещении. Чем больше банок соединено последовательно без балансиров, тем проверка актуальнее. 36В это 18 банок. Если одна из них отличается по емкости в собираемой батарее, то за 5 лет использования можно до ее перезарядки дело довести.
Один из вариантов --- нагрузить инвертором с лампочкой. Померив КПД инвертора можно посчитать емкость не хуже imax. Для каждого аккумулятора требуется не пропустить время отключения инвертора от аккумулятора. Отклчается инвертор естественно автоматом, но цифры после отключения, как универсальная зарядка, не сохраняет.
Старый 19.06.2018, 12:27   11
Dmitriyrus
HID маньяк
Спасибо за поправку. Разумеется, Вы правы.
И тем не менее, я повторю свой вопрос.
Зачем пытаться приспособить зарядно-балансировочное устройство с дополнительной функцией разряда, под задачи, под которые устройство не подходит ?
alexei2005, Вы смотрели второй прибор, описание которого я Вам скидывал под спойлером ?
Он обеспечивает нагрузку на разряд - 60w, собственными силами, без всяких внешних добавок и комутаций.
Предназначен именно для свинца и лития.
Цена вопроса - 4500 рублей. Я так то сам нищеброд, но мне кажется, что это не великие деньги.
И да, я их не продаю и процент с продажи не имею ))
Просто если Вы этим вопросом занимаетесь по работе, пусть даже и довольно редко, то по моему, купить специализированный под это инструмент - это обычный подход любого профессионала.
Именно так, у меня появился тепловизор и другие вещи. Изначально, толчком к покупке послужила необходимость выполнения тех или иных конкретных задач, которые до этого не возникали.
И я здраво рассудил - да, я потрачу какие то одни деньги, что бы заработать (выполнив эту задачу) другие...
Но инструмент то, после выполнения задачи у меня останется.
И в следующий раз я просто возьму его с полки, а не буду арендовать или что то там изобретать на коленке.
Такие вот мысли. Извините за флуд.
[Исправлено: Dmitriyrus, 19.06.2018 в 12:33]
Старый 19.06.2018, 12:35   12
Точнее под зарядку модельных липошек "в поле".
Старый 19.06.2018, 13:14   13
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
alexei2005, вот такой платой я оттестил уже под сотню 7-9а*ч АКБ из ИБП https://ru.aliexpress.com/i... более ёмкие АКБ типа 26а*ч гонял уже такой https://ru.aliexpress.com/i...
Но! если АКБ новые из коробки подбирать в ИБП для работы в 36-48V лучше по внутреннему сопротивлению, а не ёмкости.
ИБП фактически никогда не высаживает АКБ в ноль где может проявиться разбег в ёмкости (у новых АКБ из одной партии разбег в считанные проценты), а вот разное внутреннее сопротивление приводит к тому что в цепочке даже из новых АКБ при работе в буферном режиме (наиболее частый режим работы ИБП) может быть не по ~13,8V, а типа 13,4-13,6-14,4V. В итоге одни АКБ тихонько поминают от недозаряда, другие в это же время подсыхают из за постоянного кипения. Именно поэтому почти всегда самосборные цепочки работают в ИБП меньше чем заводские сборки.
[Исправлено: VoronNew, 19.06.2018 в 13:18]
alexei2005 (20.06.2018)
Старый 19.06.2018, 13:52   14
Dmitriyrus
HID маньяк
Как раз вспомнил про 150-ти Ваттную нагрузку эту. Ну и ей подбные.
Ибо тоже, это как раз устройства заточенные именно под разряд / тестирование аккумуляторов под нагрузкой.
Старый 19.06.2018, 15:05   15
VoronNew
ещё я её пользовал когда было лениво тестировать АКБ по 1шт (коли их мне привалило 260шт) и гонял сборки по 4шт
150вт подключается по 2х проводной схеме в отличие от 60вт где 4х проводка, поэтому при приличных токах показания напряжения так себе и использовал внешний вольтметр..
А потом эти сборки уже цеплял к smart-upc 2000VA
ID:	207056 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207058 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 19.06.2018 в 15:10]
Старый 09.07.2018, 01:27   16
Паяка
Аватар для Паяка
Последняя активность: 13.05.2020 14:38
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Дешёвый показометр с памятью, вполне достаточный для таких применений. Водится на Али, находится по надписи на панели. Позволяет исследовать и зарядные, и разрядные характеристики.
В качестве простейшей разрядной нагрузки можно взять резистор, лампочку, кусок спирали электроплитки... Зная средневзвешенную ЭДС под нагрузкой и нужный разрядный режим, легко рассчитать.
А если нужны особые параметры, (разряд постоянным током, постоянной мощностью), тогда либо периодически подходить к реостату и подстраивать, либо городить электронную нагрузку.
Паяка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15128 секунды с 16 запросами
