Просмотров в теме 37697   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2018, 12:20 Автор темы   1
Последняя активность: 06.10.2021 15:01
По умолчанию Солнечная батарея + powerbank для ноутбука
Всем привет,
нужна связка из солнечной батареи + пауэрбанк. причём ПБ нужен такой, чтобы заряжать ноутбук и как можно большей ёмкости
Нашёл решение на сайте mobilpower.ru, но связка обойдётся в 20 т.р. (не очень-то дёшево). ПБ там на 72 Ah и СБ на 40 Ватт.
может кто-то изучал этот вопрос и знает варианты?
afniok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 14:09   2
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Солнечная батарея + powerbank для ноутбука
Типовая ноутбучная батарея из 6 банок по 2.6 Ач. Энергия банок (3.6 В х 2.6Ач)х6 = 56.16 Втч. Кпд повербанка 0.7 (70%). 56.16/0.7 = 80.22 Втч энергия аккумов повербанка. Чтобы долго не высчитывать, банки емкостью 3.4Ач в количестве 8 шт ОДИН! раз полностью зарядят ноутбук.
Панель мощностью 40 Вт в среднем отдает до 50% от номинала. Есть миллиард причин почему это так и не бывает иначе. За 4 полных часа при идеальной погоде панель выдаст 80 Втч,достаточных для полной зарядки повербанка.
20 тыс.рублей это 324 доллара. Такая схема стоит примерно так: 100 долл. панель,50 долл. повербанк, 8 шт 18650 по 5 долл = 40. Всего 100+50+40=190 долларов.
Все товары с Али. Такая схема у меня есть с прошлого года. Работает.
Конкретных ссылок не дам,скажу только одну важную вещь - ищите повебанки,заряжающиеся от 18-19 Вольт. Забудьте кошмар про зарядки от 5В по ЮСБ. Панель тоже должна давать чистый выход 18-23 Вольта. Остальное - мусор и разбитые надежды.
[Исправлено: dentumanov, 18.06.2018 в 14:17]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ksan (21.10.2018), Magvay (18.06.2018)
Старый 21.10.2018, 08:44   3
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
тоже задумываюсь о возможности зарядки акков с помощью солнечной батареи, но не в таком масштабе как у ТС - хотя бы для гарантированной полной зарядки одного 18650 и менее...
кто бы посоветовал что-то конкретное с расчетом мощности как в предыдущем посту? хотелось бы реально работающее устройство, а не китайские игрушки с завышенными и лукавыми показателями...
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 09:43   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Реднек :
Емкость 18650 ~ 10 втч. Если брать предыдущие расчеты, то на 4 часа нужна панелька 5 вт
Старый 21.10.2018, 09:55   5
Реднек
Аватар для Реднек
это уже с учётом того, что
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Старый 21.10.2018, 10:00   6
4*5=20. 20*50%=10.
Справедливо для жителей какого-нибудь Краснодара. В Красноярске такой справедливости нету
[Исправлено: blindnick, 21.10.2018 в 10:03]
Старый 22.10.2018, 14:15   7
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
не совсем так..
Солнца чисто в часах в году может в Красноярске и меньше, но если оно таки светит то заряжает точно так же как и в Краснодаре, а временами кстати и лучше так как солнцепанели любят попрохладнее и скажем в морозец легко выдают и 120% номинала..
Старый 22.10.2018, 14:19   8
VoronNew
Проблема по большей части не в панелях, а в том как их используют.
Солнцепанель выдаёт свой номинал при условных солнечных 1000вт*м, но беда в том, что то, что мы зачастую вопринимаем за чистое небо таковым не является и даже лёгка белёсая дымка даёт снижение 10-20%, далее номинал у панелей зачастую указывают при 25C, а на ярком солнце они (портативки) любят перегреваться из за тёмного тканевого чехла (так себе теплоотвод). Ну и самое главное чтоб выдавать номинал панель должна быть ориентирована строго перпендикулярно солнцу, вы готовы её ручками позиционировать каждые 20-30минут на солнышко?
Старый 22.10.2018, 15:02   9
Реднек
Аватар для Реднек
то есть либо все эти портативные панели - чистой воды профанация, либо нужно брать с 3-4-х кратным перекрытием по показателям?
Старый 22.10.2018, 15:24   10
VoronNew
кто вам такое сказал?
они портативные? - да
если её направить строго перпендикулярно на солнышко она скорее всего выдаст номинал - да, и даже если панель может выдавать 40вт (8А*5V) то готов ли ваш повербанк или другой девайс принять эти 40вт?
а то что она нифига толком не нагенерит болтаясь на рюкзаке отвёрнутой от солнца или будучи забытая в тени палатки это уже также ваши проблемы
зы. и да если панель не будет на прямом солнце то можете хоть 10 номиналов брать - ничего хорошего не получится.. это ведь именно солнечная панель, а не там теневая или облачная...
[Исправлено: VoronNew, 22.10.2018 в 15:35]
Старый 22.10.2018, 15:50   11
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
С 1х18650 всё просто. Солнцепанель на 5-15 вт + миллер мл 102.
В реальных условиях панель аллповерс на 10 вт отдаёт миллеру v9 ток 0.8А. Миллеру v7 - 1.2А.
По итогу банка будет полной за 3-4 часа.
Плюс немалую роль играет совместимость зарядного и солнечной панели. Т.е. умение зарядного автоматически восстанавливать процесс заряда после затенения.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 16:03   12
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Панель 20 Вт, зимой, февраль, облачное хмурое небо, балкон на северной стороне дома, стабильно выдает 50 мА в течение 4 часов. Так что накопить электричества на замену свечке на всю ночь хватит. 18650 можно 2 - 3 последовательно поставить на заряд. Хотя 3 может и много, если только совсем севшие.
Старый 22.10.2018, 16:14   13
VoronNew
это и есть "ничего хорошего" к тому же зимой ещё иногда плюсом отражённый от снега свет, а вот когда хмуро осенью то вааще глушняк
Я собираю свою статистику не на портативных панелях, но вот чисто для сравнения - моя сборка на лоджии в прошлом году в хороший солнечный ОДИН день (апрель-август) выдавала ~1,9квт*ч, а за ВЕСЬ декабрь 2017го накапало 0,7квт*ч...
[Исправлено: VoronNew, 22.10.2018 в 16:15]
Старый 22.10.2018, 20:48   14
BillDill
Ну это аномально мало. Вроде есть панели оптимальные для рассеяного света. Только не помню какие. Можно еще белые отражатели натянуть, смонтировать.
Старый 22.10.2018, 23:09   15
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
мало
ноябрь-декабрь - слезы, боль, разочароание! (меня предупреждали). По таблицам в нашей местности максимум 5% от июня. Реальность жестока. А мне как раз зима интересна была. Панель 30 Вт. Бросил я это дело
[Исправлено: ksan, 22.10.2018 в 23:11]
Старый 22.10.2018, 23:13   16
Реднек
Аватар для Реднек
Бросил я это дело
тоже склоняюсь, что всё это пустое в наших условиях
Старый 23.10.2018, 09:31   17
VoronNew
Осень она такая.. вчера например за весь день всего 10вт (против обычных солнечных 1900).
Разговоры ходят про аморфы, но портативки из них не делают так как КПД ниже плинтуса. А поли и моно работают фактически одинаково (мои стационары сделаны из тех же санповеров максеон С60 из коих сейчас делают лучшие портативы).
В ваших это каких? под дождиком панелька трясётся закреплённая на рюкзаке? или в солнечный денёк на биваке лежит повёрнутая к солнышку?
4 года назад я летом на даче у тестя в Арх. области задался целью посмотреть сколько можно насобирать с самодельной почти портативной панели (из китайских ПЭТ панелек) с номиналом ~20вт. которые с прогревом падают до 12-14вт (а ещё потери на dc-dc с cc-cv). Так вот с 9 утра до 8 вечера с подворотом раз в час панели за солнцем в аккум влилось ~110вт*ч. Думается современной портативкой из санповеров на 20вт результат был бы ещё лучше.
https://yadi.sk/i/xTmyXZPOX...
а мне всегда казалось что поратив это нечто для походов, а много желающих помокнуть на природе в ноябре-декабре?
[Исправлено: VoronNew, 23.10.2018 в 10:12]
Старый 23.10.2018, 10:29   18
BillDill
Панели рассматриваю как альтернативу свечке. И ручному кранк генератору. Для этих целей вполне. В ноябре, декабре еще поэкспериментирую.
Где взять DC-DC понижающий с регулируемым напряжением входа? Типа чтоб вручную выставить 6 ... 12 В и потребление не просаживало это напряжение при слабом источнике. Типа MPPT но без автоматической подстройки.
Старый 23.10.2018, 12:01   19
VoronNew
ко мне уже месяц ползёт https://ru.aliexpress.com/i...
взял поэксперементировать с ПЭТ панельками, а то обычная понижайка просаживала 24V с панелек до ~14-15V на своём входе..
[Исправлено: VoronNew, 23.10.2018 в 12:03]
Старый 23.10.2018, 12:51   20
dentumanov
Ну вот,пришла осень со свинцовым небом без солнца и понеслась
Сейчас на карнизе лежит панель на 20 китайских - 10 реальных ватт в июньский полдень.
Процесс идет,вемя 12.00 Свинец на небе!
Родная коробочка с портом отключена,там микросхема с "умным" алгоритмом автоопределения нагрузки. При таком небе она тупо все жрет сама,на выход дает 5 В и 0.00А. По DC круглому выходу вывожу с панели 6 В и даю на автомобильный драйвер вход 24...5В выход как получится от 5 В 1А и проседает,полностью открывается на прямоток без стабилизации до 3.3 В,ниже пока не видел. Потребитель Nitecore F1 с панасом. Купил его недавно,очень приятный и действительно заточенный под солнечные панели. Как повербанк радует очень,умно как-то разряжает,нет обычного сильного нагрева платы. Внизу около 3.2 В он перезагрузки каждую минуту делает. Закралась полная аналогия с работой МППТ. Или впрямь туда МППТ поставили? Стоит сам дешево $10,может только схемка на какой-нибудь СN за полбакса?
Вобщем,я, как лютый противник USB повербанков, заставил себя прикупить еще один такой для пары. Мои Кудианы сегодня электронщик починил,коротнула LTC3780 был чертовский разогрев выходных мосфетов. Все под замену попало. Но он делает 5 В отвратительно. Ей богу,Кудиан 188 - ламповый повербанк!!! Даже китайцы это признали,его отвратительный КПД в 50% по USB. Туда кулер с Пельтье ставить надо.
По панелям,им делают в специальной камере вспышку на 100-200 миллисекунд. Это чтобы кристаллы при поглощении порции энергии не успел заметно прыгнуть выше 25 градусов. Комп делает замер пиковой мощности.
Еще раз,это пиковая мощность на 100-200 мсек при вспышке десятков разрядных ламп!!! Эта циферка мощщи и идет в спецификацию к панели и гордо рисуется на лицевой части. Ни о каких реальных условиях работы никто и никогда не говорит.
Это может быть и 120% и 1% от циферки на панели. Грубо: если видишь идеальное солнце без облаков - твердо рассчитываешь на 50% от вспышки лабораторной. Если чуть не идеал или вообще жесть полная - твердо как на фотке с карниза или чуть выше.
Время генерации страницы 0.14241 секунды с 16 запросами
