3921
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Конструкция крайне миниатюрная и при этом вполне пригодная для использования в эпизодичной роли внешнего аккумулятора, в роли зарядника для 18 650 и в роли переходника с micro-USB на type C. Ларчик просто открывается и суть понятна со стартовой картинки, для использования нужно иметь отдельно button-top элементов.
![]() Как всегда, столь универсальный «комбайн» имеет некоторые конструкционные огрехи и не самым лучшим образом выполняет каждую отдельную функцию. И все равно, он может применяться по назначению по каждому пункту! Вообще я и не знал о существовании столь занятных мелочей и увидев по скромной цене в 5 баксов (+1,5 цена доставки) заказал посмотреть в деле как себя ведет этот зарядник — https://www.tvc-mall.com/de... Приехала неказистая коробочка с той же надписью «самое маленькое зарядное устройство». ![]() На другой стороне коробки и в инструкции перечисляются сценарии использования. Начнем с коробки на фото слева: — без необходимости может складываться в петлю и валяться рядом, не мешать. Или висеть даже на ключах, зацеп+магнит встроенный (по крайней мере поначалу держится прилично); — а для использования — вставляем внутрь аккумулятор 18 650 и приводим в рабочий режим; — дальше либо подключаем сетевое ЗУ и заряжаем аккумулятор внутри через микро-юсб порт в голове или подключаем к смартфону через тип-С выход встроенный в голове; — на картинке справа внизу еще есть один вариант использования, когда подключается и аккумулятор и смартфон — для одновременной зарядки (не сквозной, как я могу понимать). И я еще раз повторю, каждая из функций вполне себе пригодна для использования. ![]() А ведь поначалу я подумал, что все тлен и рекомендации из манула использовать вместе с 2А зарядкой как то ниочем. ![]() ![]() Поначалу я вставил аккумулятор и попробовал подрубить зарядку — никак не пошел заряд, пробовал тестировочную зарядку-нагрузку, пробовал пару тестеров и никто из них не принимал контакт от этого пб на коленке. Кхм… И весома часть моих аккумуляторов (незащищенные, flat-top) идут мимо. Поставил защищенный и чет оно как то так себе контакт, ни зажимы не помогают, ни магниты. Все как то хлипко смотрится на первый взгляд и не надежно. Потом взял аккумулятор KDlight на 3500 mAh и взял свой сяоми ми6 с аккумулятором на 3000 mAh для зарядки. Начало зарядки в 20:48 и 11% заряда, по ходу дела у меня получилось смоделировать вполне органичную ситуацию. Когда нужно перезвонить, а нет рядом ничего больше и с фонаря достается аккумулятор, совершается звонок. В моем случае просто товарищ перезвонил во время теста. Первые итоги получились интересные: — за час заряда при дополнительной нагрузке во время заряда залилось внутрь порядка 15 процентов; — в поставленный потом аккумулятор на заряд — залилось порядка 500 mAh. ![]() На следующий день я провел обстоятельнее тестирование — смартфон разряжен до 4% при включенном вай-фай, при максимальной яркости экрана я ставлю на зарядку в 2 часа дня. При этом он местами дальше используется, но без суровых нагрузок и спустя 4,5 часа я вижу 63 % заряда, разряженный аккумулятор до 3 вольт и порядка 1600-1700 mAh полезной полученной емкости. Это стало первым моментом, после которого я начал серьезнее воспринимать девайс. Быстрой зарядки здесь нет и по моим предположениям сила тока где то 0.5-1А. ![]() Вот допустим же, основной-подручный павербанк уже разрядился, а перезвонить очень нужно. Достается из налобника аккумулятор, достается из закромов родины этот павербанк-зарядка и можно еще день протянуть до конца. При том, что в остальное время зарядка не напрягает габаритами/весом, может валяться где то в закромах рюкзака. И это еще не все, еще же есть функционал замены переходника с микро-юсб и комплектный кабель там соовсем не зря. ![]() ![]() Павербанк также работает как зарядное устройство для аккумулятора внутри и видим силу тока при аккумуляторе разряженном до 3.5 вольт. Весьма и весьма, как я посмотрю. Очень мало зарядок такого формата перешагивают силу тока в 1А. А ведь есть еще встроенный type-C выход и подрубив через него смартфон я наглядно вижу, почему в инструкции советуется использовать мощное сетевое ЗУ. ![]() Ниже небольшой видео обзор и там все наглядно показано, вместе со светоиндикаторами в голове этой зарядки
Обзор слаб техническими данными, поскольку я так и не понял логики работы этого устройства — почему я могу заряжать любой смартфон, любой павербанк с type-C, но при этом ни одного тестировочного инструмента зарядка не признала как подключенного потребителя. За свою скромную цену мне кажется это очень даже интересный набор функционала: — во первых, габариты и вес (это не шибко уникально, есть подобные, идем дальше); — во вторых, это встроенный type-C — не нужно кабелей для использования в роли ПБ (по крайней мере поначалу и при эпизодическом использовании, ведь при каждодневном — есть не иллюзорный шанс раздолбать и разъем зарядки, и разъем в смартфоне!); — в третьих, это комбинирование функционала — и пб, и зарядка; — в четвертых, сила тока зарядки аккумулятора внутри вполне даже достойна; — и при этом все таки в формате какой то мелочевки-наключника. Рассматривать именно как павербанк или именно как зарядку — врядли есть смысл. Рассматривать как подручный аксессуар на всякий пожарный случай, при наличии всегда рядом фонаря под 18 650 с которого можно достать защищенный аккумулятор — очень даже есть смысл. Для вейперов по идее эта тема не актуальная, еще не встречал мода под защищенные аккумуляторы. И особенно актуальна именно эта модель для людей, которые уже перевели всю технику на разъем type-C, ведь даже кабеля не нужно. При цене в 5 баксов я даже возьмусь советовать столь занятный девайс. ![]() ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
