Просмотров в теме 4080   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.06.2018, 09:12 Автор темы   1
По умолчанию Fenix UC52 - фонарик с экранчиком
Последнее время компания Fenix не часто радует какими-то уникальными новинками. Обновления моделей выходят регулярно, а вот что-то действительно уникальное тут напряженка. Бывает так что кажется - вот она новинка, хотелка, а пожержав в руках запал пропадает. Вот такие примерно впечатления вызвал у меня Fenix UC52.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
Fenux UC52 - это средних размеров ручной фонарь с 2 встроенными аккумуляторами 18650 ёмкостью 3500мАч. Со встроенным USB портом для зарядки аккумуляторов внутри фонаря. Из интересного тут ещё добавили маленький информационный экран, на котором выводится режим и примерное время работы в этом режиме в формате ЧЧЧ:ММ.
Светодиод: Cree XHP 70;
Световой поток, лм: 3100;
Дальность, м: 253;
Элементы питания: Оригинальный;
Режимы работы: 7;
Длина, мм: 153.5;
Диаметр, мм: 26;
Диаметр головы, мм: 42;
Вес, г: 276;
Водонепроницаемость: IP68;
Упаковка фонаря привычная коробка. Комплект поставки ничем не выделяется кроме нового темляка. Фонарь, usb кабель, инструкции, чехол, темляк.
https://fenixrussia.ru/fona...
Дизайнеры особо не старались, или они черпали вдохноевение у конкурентов - похожий фонарь есть у nitecore. Фонарь кажется весьма лаконичным, а на практике не хватает ему ухватистистости LD50. Вообще не понятно почему очень удачную как по мне модель LD50 просто не доработали. Вначале я думал сравнивать UC52 с LD50, но он похож скорее на TK35. Фонарю явно не хватает клипсы, и насечки на боковых гранях. Хотя возможно здесь мы видим попытку сделать фонарик без отсылки к тактическим моделям.
Кнопки и usb разъём расположены на противоположных сторонах. Разъём стандартный micro usb, прикрыт резиновой заглушкой. Запасной в комплекте нету. На своём месте сидит она довольно плотно, но весьма сильно выступает за пределы корпуса, и есть большой риск что она будет открываться при установке фонаря в чехол. Пара электронных кнопок управления расположены чуть ниже экрана. Управление это ещё один весьма спорный вопрос. Кнопки так же сильно выступают над корпусом. Их легко нащупать и нажимать даже в перчатках.
Экранчик хорошо читается как в темноте так и на солнце.
Ударных кромок и тактических накаток на корпусе нету. Хвост плоский, фонарь можно устанавливать вертикально. В хвосте с каждой стороны корпуса есть по 2 винта под звездочку, это винты крышки батарейного отсека. По идее с заменой умершего аккумулятора проблем быть не должно.
Управление.
Вот здесь меня ждало ещё одно разочарование. В линейке феникса достаточно фонарей с 2 кнопками , где управление гораздо удобнее. Здесь же верхняя кнопка включает режимы мигалок, а нижняя перебирает режимы яркости. Для включения/выключения необходимо удерживать кнопку того типа режима который необходим.
Одновременное нажатие и удержание кнопок активирует блокировку фонаря, защиту от случайного включения. При этом на экранчике будет высвечиватьсч замочек, а фонарь будет мигать. Эти мигания так же можно было сделать менее яркими.
Краткое нажатие на кнопку мигалок при выключенном фонаре выводит на экран остаточный % заряда.
Оценка оставшегося времени работы весьма точная так что на неё можно полагаться.
Заряжается фонарик от usb адаптера (в комплекте его конечно же нет). Лучше всего использовать адаптер выдающий 5В 2А. Зарядный ток около 1.7А-1.5А. Заряжается аккумулятор нормально. Вот время заряда на экранчике высвечивается состояние заряда. Так призаряде доступна работа фонаря во 2 режиме.
Чехол идущий в комплекте выглядит дёшево, да и на ощупь как то не вызывает особого доверия.
Темляк обновили. Теперь это круглый шнурок (к сожалению по прежнему не паракорд). Пластиковую часть заменили кожзамом, и добавили подвижную петлю что бы можно было затянуть темляк и он не соскальзывал с руки.
Свет.
В фонаре используется 4х пристальный светодиод Cree XHP 70. Доступны такие режимы яркости 3100 / 1000 / 350 / 100 / 15 люмен. Рефлектор довольно глубокий и текстурированый. Луч в меру сфокусирован, за счёт мощности высвечивает объекты на 150 и более метрах. Оттенок диода нейтральный, но я бы скорее назвал его холодным. Может мне это конечно показалось после Fenix FD45 c тёплым диодом.
Режимы подобраны весьма неплохо, глаз ощущает разницу, близко стоящих режимов нет.
Если сравнивать свет с LD50, то он шире, но я бы не сказал что разница столь велика что надо менять ld50 на uc52 из-за света.
Слева на фото UC52 - 3100 люмен, против 1800 у LD50 справа
А вот просто режимы UC52 на одном фото (1е фото это прочто ночь)
Компания fenix вполне логично выпустила модель со встроенным аккумулятором. Модель нормально работает без косяков. Есть некоторые недочеты в эргономике. Это вполне хороший вариант если Вы хотите фонарик , но не хотите мучаться с выбором зарядки, аккумуляторов.
Хотя как мне кажется более логичной было бы доработка ld50 - добавление экранчика, usb порта, замена хвостовых крышек на глухие (что уменьшило бы длину), и добавление режима блокировки кнопки.
Плюсы
- встроенные аккумуляторы большой ёмкости
- информационный дисплей
- блокировка кнопок
- хорошо подобранные режимы
Минусы
- корпус не очень ухваьистый
- нету клипсы
- заглушка usb порта слишком выступает за пределы корпуса
- управление можно было реализовать гораздо интереснее и удобней
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
[Исправлено: serj_32, 10.09.2018 в 23:19]
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexutel (15.06.2018), bdr (15.06.2018), indy (28.07.2018), KKaTOS (30.08.2019), Ray (16.06.2018), Tankist_20 (15.06.2018), Алексей Михайлович (15.06.2018), РШ (15.06.2018)
Время генерации страницы 0.13828 секунды с 15 запросами
