4994
Регистрация: 27.10.2015 Последняя активность: 22.08.2022 15:18
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 59 раз(а) в 7 сообщениях
Обзор пистолетного фонаря Olight PL-1 II Valkyrie
(Сам обзор чуть ниже, что-то я напортачил с оформлением) [Исправлено: monop, 14.06.2018 в 23:31] |
![]() Что в арсенале: Компактный корпус, крепление на планку Weaver/Picatinny, бесшумные кнопки, мгновенный доступ к свету и стробу, никаких люфтов. Предмет обзора — очень нишевый товар. Многим ли нужна подсветка для пистолета? И, тем не менее, мне он очень пригодился. Фонарь предоставил для обзора магазин fasttech, за что ему большое спасибо! В качестве предисловия — мной был куплен страйкбольный пистолет пружинного типа, где не используются баллоны с СО2, а каждый выстрел предваряется взведением пружины. Скорострельность — в минус, готовность — в плюс. Также никакой возни с баллонами, когда нужно достреливать начатый баллон или спускать еще не отстреляный, потому что пора заканчивать стрельбу, а оставлять баллон в пистолете нельзя. Так вот, если для балонной пневматики мне подходит обычный фонарь, то для пружинного пистолета «тактические» хваты фонаря оказались непригодными. Вот такие вот: А почему? Вторая рука всегда должна быть свободной, чтобы взводить пружину перед стрельбой. При покупке пистолета я знал, на что иду, осталось извлечь максимум из сложившейся ситуации. По счастливой случайности на пистолете нашлась планка Вивера для крепления доп. аксессуаров. Тут-то я и вспомнил, что в природе есть фонарь под эту планку и получил его на обзор в fasttech. Имя этому фонарю — Olight PL-1 II Valkyrie. Технические характеристики Светодиод Cree XP-L V5. Мощность светового потока: 450 люмен ANSI/NEMA FL1. Дальность светового потока: 106 метров ANSI/NEMA FL1. Интенсивность светового потока: 2,800 Cd. 2 режима работы: непрерывные 450 люмен (60 минут), строб 10 Гц (120 минут). Рефлектор: гладкий, создает узконаправленный световой поток. Стекло: ультра прозрачное каленое стекло с двойным антибликовым покрытием. Питание: 1 x CR123А 3.0 В. (Допускается использование 16340 Li-Ion 3,7 В.) Защита от переплюсовки батареи питания. Корпус: анодированный авиационный алюминий марки T6061 высшей твердости (Type III). Встроенное крепление на планку Weaver и Picatinny. Водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-6 (защита от дождя). Создан в соответствии с военными стандартами США — MIL-STD-810F. Габариты: 78 мм (длина) х 31 мм (диаметр головы), 37,8 мм (диаметр тела). Вес: 95,5 г. (без батарей). Комплектация 1. Фонарь 2. Батарея CR123A 1600 mAh 3. Два переходника под планку Weaver и Picatinny 4. Torx-ключ для замены переходников 5. Запасные болты 6. Инструкция. Зачем-то мне их положили две идентичных. В инструкции есть русский язык но информации по фонарю в ней децл, надеюсь мой обзор немного это компенсирует На всякий случай обращаю внимание, что комплектный элемент питания — именно батарейка, не стоит пытаться его заряжать. Внешний вид Фонарь ходит по миру в компактной картонной коробке. Содержимое упаковано в пластиковые вкладыши. Сам фонарь выглядит так: Надписи и логотипы по обеим сторонам выполнены лазерной гравировкой — не сотрутся. В передней части фонаря — выкручивающаяся цилиндрическая голова. В задней — кнопки включения. Кнопки резиновые и мягкие, что обеспечивает практически полную бесшумность их активации. На самом деле, обе кнопки прикрыты единым резиновым элементом: Со стороны крепления фонарь выглядит так: Несколько глубоких ребер охлаждения, зажимная скоба для фиксации на планке, адаптер — это то, что мы находим здесь. Монтаж как переходника, так и самой системы фиксации, осуществляется с помощью винтов под Torx. Ключ положили в коробочку, искать где-то не нужно. Литиевая батарейка на 1600 mAh также входит в комплект. Выворачиваем голову (здесь нам помогают цепкие насечки на ней) и видим следующее: Резьба неанодированная, с легкими следами смазки — надо будет добавить. Ну хоть широкая и довольно глубокая. В верхней части передней части фонаря расположился козырёк, защищающий глаза от засветов.В голове фонаря пружины нет, но есть уплотнительное кольцо — всё же IPX6 надо обеспечивать: В хвосте пружина есть: Фонарь позиционируется для применения на огнестрельном оружии, по мнению производителя одной пружины тут достаточно, но я бы предпочёл видеть их с обеих сторон. Стенки фонаря — ну очень толстые. Это рекорд толщины в фонарях, какой мне встречался. Вид со стороны диода: Диод сидит по центру, рефлектор — гладкий, без дефектов. Стекло — c антибликовым покрытием. Крепеж Превосходство данного фонаря над другими моими светильниками — крепеж. Пару слов о «рельсах», на которых фиксируется фонарь — это стандартизованная крепежная платформа для навески дополнительных аксессуаров на стрелковое оружие. Это могут быть фонари, лазерные и оптические прицелы и т. п. Olight PL-1 II поддерживает два типа планок: 1. Планка Вивера (Weaver rail) — для неё в комплекте идет вставка, промаркированная как Glock Полноразмерная планка выглядит так: Может быть спереди, сзади, сверху, снизу. Это что-то типа Molle на рюкзаках. 2. Планка Пикатинни (Picatinny rail) — для неё в комплекте предусмотрена вставка MIL-STD-1913 Выполняет все те же функции, что и первый вид. Отличие между планками — только размер прорезей. Именно поэтому в комплекте с фонарём вложены два адаптера разной ширины. Замена переходников осуществляется путём выкручивания двух винтов под Torx. Для закрепления фонаря на пистолете необходимо открыть фиксационную скобу, надеть фонарь снизу на «рельсы» до упора и затянуть скобу с помощью рычажка. Готово! Один крепежный элемент закреплен наглухо, второй — подвижный. Его перемещением и управляет зажимной рычажок (тот, что покрыт термоусадкой). Вот как это работает:
Снятие/установка фонаря — без проблем. Делается это так:
После пристыковки, внешний вид получается следующим: Как видно, прижим к спусковой скобе — очень хорош. Это дополнительно устраняет люфты при активации фонаря и выглядит хорошо. Итоговый результат выглядит так: Прицеливанию фонарь не помешал — его не видно. Что касается увеличения габаритов — можно оценить по этим фото: Хотелось бы конечно, чтобы фонарь не выступал за штатные габариты пистолета. Для моей компактной воздушки — результат такой. Если брать тот же Glock, получится поизящнее, но только за счёт больших габаритов самого пистолета. Управление Никаких хитрых алгоритмов, никаких наборов режимов, всё просто: 1. Нажали кнопку и держим — светим на полную пока не отпустим 2. Коротко нажали — светим также на полную (удерживать уже не нужно), пока не сядет батарейка или не выключим повторным коротким нажатием 3. Нажали обе кнопки — шарашим стробом Подойдет ли этот фонарь для использования в качестве ручного? Скорее нет, чем да — кнопки непривычные да и фиксационные скобки цепляются. Питание и время работы Производитель заявляет о поддержке «первичных» элементов питания — CR123A. Но аккумуляторы аналогичного формата также можно использовать — ответ техподдержки Olight по этому поводу: Единственное, что время работы фонаря в таком случае сильно уменьшится из-за значительно более низкой ёмкости аккумуляторов по сравнению с батарейками. Расчёт примерно такой: 4,8 Вт*ч у батареек CR123A против примерно 2,6 Вт*ч у аккумуляторов 16340 (RCR123). Применительно к времени непрерывной работы получим 1 час против 32 минут. При этом аккумулятор еще и тяжелее батарейки. Так что у каждого питания свои плюсы тут есть. Результаты эксперимента следующие: на полностью заряженном аккумуляторе Fenix ARB-L16-700 (700 mAh) фонарь просветил 38 минут. Никакого падения яркости я не заметил — фонарь выключился сразу в ноль. Возможно сработала защита аккумулятора. На самом деле это минус, что предупреждения о скором выключении нет — может подставить. Я бы добавил светодиодную индикацию уровня заряда — к её наличию на фонарях я уже привык. Использование Включать фонарь удобно все же второй рукой — длины моих пальцев для одноручного использования хватает с большим трудом. При двуручном хвате пистолета — нажимать кнопки фонаря комфортно и искать не приходится. Срабатывают кнопки, действительно, бесшумно — можно натянуть войлочные мокасины, подобраться к жертве и, включив интенсивный строб нашпиговать её, дизориентированную, боеприпасами. Режимов, не считая строба, тут всего один — запутаться сложно. Просто и надежно: если нужен свет — жми кнопку а не вспоминай, что там за режим был запомнен. Если рассматривать с точки зрения боевого применения, то я считаю это правильным. На огнестрельном оружии я проверить работу фонаря не могу — это будет не в рамках закона. Но я его и не для этого брал. А вот на страйкобольном пистолете фонарь показал себя прекрасно — помимо подсветки сектора обстрела мы еще и получаем трассирующий эффект для вылетающих шаров. Поскольку боеприпасы выполнены из белого пластика, их способность отражать свет от фонаря делает стрельбу в тёмное время суток очень азартной. Полёт каждого шара виден очень далеко! Во время первых испытаний — был восторг. Зацените сами на видео:
Получается что? Что я нашёл для нишевого товара еще более нишевое применение, но подошёл он для этого отлично. Лёгкая и надежная фиксация на пистолет — большой плюс. У этого производителя недавно появился еще более компактный пистолетный фонарь, но уже со встроенным аккумулятором. Возможно он смотрелся бы более органично, но на обзор мне его никто не дал Свет Свет белый, для контраста положил тёплый Fenix рядом Угол засветки, по сравнению с Olight S30R и Fenix FD65: В луче присутствуют паразитные засветы: Никакого мерцания света нет, собственно и регулировать тут нечего, так как режим работы всего один. Это хорошо сказывается на восприятии быстро удаляющегося шарика при выстреле — всё наблюдается плавно. При этом хотспот идеальным назвать нельзя, смотрите сами: На видео это выглядит так:
Важно еще отметить, что яркости фонаря для пистолета достаточно — будь он ярче, возможен был бы перегрев. И так фонарь без охлаждения в теплом помещении за полчаса непрерывной работы разгорелся примерно до 50 градусов. Прогрев, кстати, равномерный почти до самого хвоста — съем тепла с головы идёт нормально. Вывод Буду краток — поскольку ширпотребом такой фонарь не является, в каждый дом он не нужен совершенно точно. Но, если вдруг, читая этот обзор, вы нашли ему применение для своего арсенала — фонарь норм, я рекомендую. Пользовался я им около двух месяцев, настрелял кучу шаров, доволен. Можно купить отдельную планку, навертеть её на свой любимый арбалет, а на планку повесить фонарь. А с арбалетом можно идти гулять с собакой даже после полуночи, и даже в неблагополучном районе Можно прикрепить планку к самокату и получить быстросъёмный компактный фонарь для недолгих покатушек. На все ваши вопросы отвечу в комментариях. Спасибо за внимание! |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Grumbler (01.02.2025), mic1968 (04.04.2019), Алексей Михайлович (15.06.2018), мвн (15.06.2018), РШ (15.06.2018)
