Просмотров в теме 3420   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2018, 20:46 Автор темы   1
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Обзор фонаря NICRON B74
Предлагается ознакомительный обзор фонаря NICRON B74, предоставленного Интернет-магазином GearBest в качестве конкурсного подарка вот по такому проведенному мероприятию: https://forum.fonarevka.ru/...
Ссылка на страницу товара: https://www.gearbest.com/le...
Код скидка на покупку девайса: купон NB74
Доставленный курьером пакет имел данную пластиковую упаковку.
В содержимом непосредственно сам фонарик с клипсой, кабель microUSB, инструкция пользователя на английском и ручательный талон с текстом на русском языке.
Гарантия на изделие 2 года, при дальнейшем, как указано, «пожизненном» обслуживании оплата производится лишь за замененные запасные части
Сам фонарь:
Цвет в описании - голубой/синий кобальт. Почему кобальт, если естественный цвет этого металла серебристый?!
Материал из которого изготовлен фонарик – алюминий. А вот с заявленным стойким покрытием в виде анодирования не все так гладко стойко. На резьбе и хвостокрышке, которая также анодирована, эта самая защита начинает истираться, возможно и вследствие того, что на резьбу не положили смазки, хотя ряд моих других фонарей не подвержены такому быстрому износу. В дальнейшем резьба была смазана. Сухой вес фонаря действительно 56 г., полная длина 112 мм (в «сложенном» варианте 95 мм), диаметр как головы, так и хвоста - 21 мм.
В хвосте имеем магнит, который цепко удерживает фонарик на гладкой вертикальной поверхности.
Дизайн фонарика ординарным не назвать, хотя гайка на 21мм в хвосте не всем придется по вкусу ))
Удержание «разложенного» корпуса ухватистое, для обеих рук клипса не создает помех, выступающая кнопка находится уверенно, но для средней руки фонарь кажется коротковат, поскольку кнопка расположена в конце головы. Клик уверенный и четкий, чем-то напомнил кнопку зебры SC5 AA, хотя кнопка включения и выступает больше.
Клипса окрашена, по упругости жесткая, цепко удерживает, но, поскольку конструктивно предусмотрена ее односторонность, носить фонарь одетым, к примеру, на карман головой вверх неправильно, вот в хвосте она смотрелась бы куда лучше. А стоило лишь «оформить» проточку канавки в окончании тушки на два миллиметра шире. Возможно такое расположение рассчитано для применения на козырьке кепки, но при весе с питанием в 78 гр?!...
На резьбе один оринг, в закрученном положении соединение плотное и при проверке стоянии фонарика «по пояс» в воде, оная внутрь не попала. Пружина в хвостокрышке имеет сопротивление в 0,2 Ом. В головной части выступающий контакт как и на аккумуляторе, механической защиты от переплюсовки нет.
Следует также заметить, что на странице оф. сайта Аoneng lighting CO., Ltd. который указан в документации, данный фонарь классифицируется в двух ипостасях, как ручной, так и налобный, хотя данная версия наголовным креплением не комплектуется.
Также в заявленных характеристиках на оф. сайте питание фонарика осуществляется лишь от источника формата 1*АА и макс. режимом в 80 люмен.
А вот так этот «конёк» выглядит рядом с действующими рабочими лошадками.
Свет и управление.
Светодиод позиционируется, как CREE XP-L HD световой группы V5, то есть выдает холодный белый свет. На мой взгляд цвет. температура где-то в 6000-6500к.
Фото кристала.
Заявленная дистанция освещения в 110 метров слегка преувеличена. Скажем, система диода и гладкого рефлектора диаметром в 18 мм, при полном заряде литиевого источника, выдает освещения до 50 метров. Это что то похожее на Convoy S2.
Фонарь светит непрерывно при изменении угла наклона головы, что осуществляется путем ее «скручивания» по часовой стрелке в положение под 90 градусов.
Замеры тока на Li-ion АКК при заявленных люменах:
High – 480 lm / 930 mA
Low – 120 lm / 220 mA
Замеры тока 1*АА:
High - 80 lm / 470 mA
Low – 20 lm / 110 mA
Фонарь стартует коротким кликом тактовой кнопки в High режиме, повторный короткий клик переводит в режим Low, следующий короткий - выключение. Strobe и SOS не в основной линейке, а запускаются как с выключенного положения, так и с любого включенного режима, путем удержания порядка полторы секунды, переключение между мигалками - коротким кликом. Так же из любой включенной мигалки можно вернуться в High удержанием кнопки. Вот такое незамысловатое управление. Приоткручивание хвостокрышки прерывает питание.
В максимальном режиме ШИМ не заметен, в пониженном (не поворачивается язык назвать его минимальным) - вполне видим.
Прикреплю вот такие потолокошоты на 1,5м и 0,5м.
Ну и вот сравнение с Nitecore ЕА1 (он слева) - наиболее приближенным рефлекторником что есть под рукой. Фото только для сравнения засвета .
Вот пример с Nichia 219c, сам NICRON, Convoy s2 в 5000k и Wizard Warm (ББ - солнце).
Как заявлено в наставлении «драйвер фонаря качественно построен, чтобы увеличить «fun time» )) Проверим. Первые 14 минут свечения этого фонаря.
и продолжение…
Как видим драйвер не стабилизирует ток, наблюдается плавный спад. На протяжении получаса он особо незаметный глазу. Окончание процесса я не дождался. Фонарь был отключен принудительно, потому как после двух часов принял статус электробычка.
В течении 4-х минут работы в максимальном режиме при комнатной температуре 23 градуса, фонарь прогрелся до 48 градусов. Через 8 минут – 54 градуса, и максимальная температура достигла 55,6 градусов после 12 минут работы.
Указан диапазон напряжения питания: 0.8-4.2V. И это абсолютно верная информация. Драйвер переваривает эту разницу в 3,4В без остановки на отдых хотя бы на отметке в 2,8-2.5В и отключает питание на 0,7В без каких-либо предупреждений. Наверняка потому фонарь и комплектуют аккумулятором с защитой. Скорее всего производитель видит это дешевле и безопаснее, чем тратится на нормальный драйвер, но как по мне, не совсем правильное решение. Так же нет защиты от обратной полярности. И, судя по предупреждениям в руководстве, «электроника» от такого действия выходит из строя.
В комплекте Li-ion аккумулятор 14500 на 750mAh и системой usb зарядки.
Во время зарядки этот смайл светится красным глазом, при полностью заряженном аккумуляторе подмигивает зеленым. Считаю, что после такой неприхотливой доработки смайла, он положительно влияет на эмоциональную составляющую нервной системы пользователя данным фонарем Ток зарядки аккумулятора составляет 0,26А, по времени - не засекалось.
Итого, что имеем в сухом остатке, поскольку фонарь не подвергался проверке по IP65, кроме полупогружения хвостовой части.
Как для ручного фонаря - более-менее. Поскольку свет узкий и холодноват, в качестве налобника непригоден. ШИМ в пониженном режиме, покрытие не стойкое, хорошо встроен и очень цепкий магнит, неплохой клик кнопки. В качестве единственного допустИм как универсал. Для неискушенных (далеких от иллюминаций) потребителей, коим фонарь передавался на пару дней каждому, по отзывам он оказался «интересным», «не таким как остальные фонарики», «удобным» и «вполне практичным», особенно в плане зарядки».
Для офонаревших - разве что на опыты: менять рефлектор на ТИР или матировать стекло (клеить скотч), диод перепаивать (по вкусу), драйвер ставить неШимящий и шунтить пружину. Тушку не разбирал, но для подобной кастомизации она особо доверия не внушает. Да, тут уже присутствует любимая многими гайка
gena (10.03.2019), kanifol (14.06.2018), Алексей Михайлович (14.06.2018), мвн (15.06.2018), РШ (13.06.2018)
Время генерации страницы 0.09994 секунды с 16 запросами
