5450
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор налобный фонарь LedLenser NEO6R.
![]() С продукцией компании можно ознакомиться здесь: И купон дающий 10% скидку при покупке - LEON Приступим… Налобник поставляется в такой упаковке. На её гранях имеется вся необходимая информация, а так же в некое подобие «оконца» можно визуально увидеть как налобник выглядит. Ни чего не напоминает? Да-да, это тот же LedLenser NEO4, но… А вот об этом более подробно дальше. Технические характеристики LedLenser NEO6R со страницы официального дилера: • Перезаряжаемый налобный светодиодный фонарь. • Световой поток - 240/150-20 лм, эффективная дальность свечения – 30/20-10 м, время работы – 6/4-40 часов. • Технология AFS. • Режимы работы: max, min, мерцающий; энергосберегающий (250 лм) и постоянный (150лм). • Новый светодиод – 1 белый Power Led (квадратный), форма светового пятна - полукруг. • Тип батареи - Li-Polymer, 3.7V 1,400 mAh. • Влагозащита IP57. • Вес с батареей - 95 г. • Защита от случайного включения (transportation lock). • В комплекте – съемный ремень для фиксации фонаря на туловище во время бега. • Цвет - синий. Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку.
Открываем упаковку и извлекаем содержимое… В комплект помимо самого налобника входит кабель USB-microUSB, ремень для крепления фонарика на груди, различная документация и два пакетика силикагеля. Рассмотрим более детально сам налобный фонарик LedLenser NEO6R. Корпус налобника пластиковый, белого цвета, сверху нанесены надписи серой краской, кнопка включения, крышка батарейного отсека и фурнитура исполнены в синих тонах, но есть такая же модель в зелёных тонах. Если посмотрим спереди, то увидим оптику овальной формы с линзой. Так как налобник практически полностью повторяет предыдущую модель, то и радиатор охлаждения и тактовая кнопка включения, «пенка» сзади корпуса, находятся там же. Вес полностью готового к работе налобника... Как можно видеть, весит он менее 100 грамм, а за счёт расположения батарейного отсека на затылке, как и в предыдущей модели, развесовка налобника на голове идеальная, его практически не ощущаешь. От веса, оглядываясь на предыдущую модель, избавились, а вот за счёт чего? А об этом дальше… Первое отличие, от предыдущей модели, провод питания сделан разъёмным, возможно для того, чтобы налобник не высасывал аккумулятор. Да, вы не ослышались, в этой модели в качестве элемента питания используются не батарейки формата ААА, а Li-ion аккумулятор ёмкостью 1400 мАч. Заряжается он без особых проблем, достаточно подключиться посредством того же комплектного кабелька USB-microUSB к любому зарядному устройству с USB выходом. Во время зарядки будет гореть красный индикатор рядом с разъёмом microUSB на самом аккумуляторе, по завершении зарядки красный индикатор сменится зелёным. По самой зарядке... Максимальный ток заряда был около 500 мА, общее время зарядки – около 4 часов, и залилось у нас в аккумулятор, судя по USB тестеру, 1576 мАч, что даже больше заявленных 1400 мАч на самом аккумуляторе. Наголовное крепление целиком и полностью повторяет аналогичное предыдущей модели, поэтому более подробно его рассматривать не будем, а обратим своё внимание на крепление налобника на груди. Подогнав по размерам это крепление может использовать не только взрослый человек, но и ребёнок. Чтобы прикрепить налобник на это крепление, достаточно его снять с наголовного крепления и установить на нагрудное (при желании можно перенести даже фурнитуру, крепящую провод питания, благо ширина лямок идентична ширине наголовной резинке). На фото ниже в качестве «подопытного» использовал предыдущую модель налобника, что в принципе большой погоды не делает, так как, ещё раз повторюсь, налобники практически одинаковые, разница только по питанию. Снять нагрудное крепление довольно просто, так же как и одеть, достаточно рассоединить «замок». По удобству этого крепления ни чего не могу сказать, как по мне, наголовное крепление на много удобнее, можно осветить всё, куда посмотришь поворачивая голову, а тут получается светишь только себе под ноги спереди. Что же, приступаем к тестам. Для начала протестируем комплектный кабелёк. Нагружаем… Вроде не плохо держится, продолжаем. Ну что же, вполне… Перейдём к следующему тестированию… Но сначала упомяну о режимах работы. Они аналогичны таковым модели LedLenser NEO4, то бишь, обозреваемый налобник имеет всё те же три режима работы - Максимальный (в этом режиме налобник включается всегда), Минимальный и Строб. Всё включается и переключается кнопкой, расположенной на корпусе налобника. Включение, а так же переключение режимов производится циклично при каждом нажатии кнопки включения, а чтобы налобник выключить, необходимо 1 секунду подержать нажатой кнопку включения. При работе налобника так же мигает сзади на батарейном отсеке красный индикатор. Так же имеется и предупреждение о разряде аккумулятора, об этом он сообщает тройным миганием основного света. Что примечательно, также реализовано два режима работы, переключаемые 5 секундным удержанием кнопки включения в выключенном состоянии. Одиночное мигание света сообщает нам, что включен режим энергосбережения, в нём налобник при работе постепенно снижает яркость. Двойное мигание сообщит о режиме постоянной яркости, в этом режиме свет будет иметь постоянную стабилизированную яркость вплоть до полной разрядки аккумулятора. Так же об этом режиме нам будет напоминать красный индикатор на батарейном отсеке, который первые 5 секунд после включения налобника будет просто гореть, а после, как обычно, мигать. К сожалению памяти режимов в налобнике не реализовано. Чтобы налобник самопроизвольно не включился, например в рюкзаке, его можно заблокировать, для чего в выключенном состоянии удерживаем кнопку включения в течении 8 секунд, до тех пор, пока налобник нам не сообщит о блокировки тройным миганием, таким же миганием он нам будет сообщать о блокировке при каждом нажатии на кнопку включения. Разблокировка осуществляется так же 8 секундным удержанием кнопки включения, после снятия блокировки налобник включится в обычном режиме работы. К сожалению сделать замеры тока потребления не представляется возможным из-за конструкции налобника, но протестировать на время работы и нагрев мы сможем.
Проработал LedLenser NEO6R до сигнализации о разряде аккумулятора 7 часов 30 минут. Но на этом он не остановился и перешёл в режим «бычка», высасывая аккумулятор дальше и снижая яркость до «коптилки». И через 10 часов работы он по прежнему продолжает светить. Спустя ещё примерно 50 минут налобник отключился. Итого, полное время работы вышло около 10 часов 50 минут. ![]() А теперь «разбор полётов», что и как у нас происходило с налобником. На сколько смог увидеть по отснятому материалу, после включения в максимальной яркости, он через пару минут снизил яркость, максимальный нагрев радиатора охлаждения в этот период времени был 38 градусов. С такой яркостью налобник проработал пару часов, после чего снизил яркость ещё немного и проработал в этом режиме ещё 7 часов, после чего ещё полчаса пытался удержать яркость на этом уровне. На отметке 7 часов 30 минут LedLenser NEO6R предупреждающе мигнул о разряде аккумулятора и перешёл в режим «бычка», периодически сигнализируя о разряде, и в этом режиме отработал до полного отключения. Ещё раз повторюсь, так как модели налобников NEO6R и NEO4 практически одинаковы, то по свету и времени работы у них всё идентично. ![]() Приступим к световым тестам. Посмотрим как налобник LedLenser NEO6R светит в замкнутом пространстве гаража. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; налобник над цифровиком сантиметрах в 10; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
И на улице. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 320 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; налобник сантиметрах в 10 сверху цифровика, чтобы показать как он светит «от первого лица»; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонаря, баланс белого - "солнце", ISO800.
Как можно видеть, температура света в налобнике, как и у предыдущей модели, ближе к «холодному», «тёплого» света в виде оттенков присутствует только ближе к краю, засветка очень широкая с ярко выраженной границей сверху и при должной регулировке наклона «головы» можно выбрать оптимальную засветку, чтобы и себе хорошо всё освещать, и встречных пешеходов или велосипедистов не слепить. По использованию налобника на голове всё так же замечательно, как и у младшей модели NEO4, резинка наголовного крепления в меру тугая, максимально длинная вполне комфортно одевается на голову 60 размера, чувства зажатия/стягивания головы отсутствует. За счёт весьма компактных размеров при резких движениях даже нет попыток «клевать носом», чем грешат большинство налобников. Про развесовку уже упоминал, по свету всё видно из бимшотов, ну а по использованию нагрудного крепления однозначно сказать особо и не чего, как говорится – на любителя. Лично мне это крепление не особо понравилось, я как-то привык к тому, что налобник находится на голове и поворачивая голову светишь туда, куда смотришь. ![]() На этом обзор налобного фонаря LedLenser NEO6R заканчиваю, касаемо того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я как всегда оставлю право выбора читателям, так как обозревая каждую предоставленную на обзор модель фонаря описываю её на свой взгляд, то же самое касается и проводимых мной тестов, не взирая на заявления производителя и его ценовую политику, нравится это кому или нет.
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Нагрудник это интересно. Тут LL молодцы.
Диод то какой? Ничия/ХПЛ Хай/Второй хмель? Или это фонарь, выпущенный 15 лет назад, и там что-то древнее? Боязнь дождя и фееричный разъем порадовали.
РШ (12.06.2018)
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Комплектация богатая
Сколько получится наголовных креплений ?
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
![]() Дайте два!
