Просмотров в теме 7062   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2018, 02:09 Автор темы   1
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Duh2 как это работает ? (Икеевская лампа не работает)
принесли починить сразу 3 одинаковые настольные светодиодные лампы IKEA Halvstop с питанием от USB. Внутри небольшая плата с разъёмом , парой транзисторов , и 5-ю резисторами , источник света - 12 белых светодиодов.
Симптом у всех ламп один - не светит. Лампы питались на даче от бесперебойника с USB-выходом , куплены и сдохли в разное время в течение года , после чего несколько месяцев никуда не подключались.
Полез померять тестером напряжения на плате , в процессе ткнул щупом в базу одного из транзисторов , лампа сразу зажглась , и с этого момента безпроблемно работает , и включается без какой-либо посторонней помощи.
Со второй лампой ситуация повторилась , тоже уже 3 дня включается стабильно.
Третья лампа так-же запустилась прикосновением щупа в ту-же точку , но штатно (без тыканья щупом) включается не всегда.
Срисовал схему:
Что это такое , и как оно работает ?
Дорожка "змейка" разведена прямо на плате , и содержит как на рисунке 4 "колена" каждое длиной ~5мм при ширине дорожки 1мм.
Зелёная точка на схеме - место тыканья щупом или отвёрткой , от которого лампы включились.
Синяя точка - если тыкать в неё , то первые 2 лампы не реагируют никак , продолжают светить , а 3-я (которая включается не всегда) может включиться или выключиться в зависимости от того в каком состоянии находится.
Поскольку первые 2 лампы как-бы работают , цель - заставить стабильно работать третью , возможно попутно выяснив причину отказа всех ламп , и исправив её.
Схема и детали по маркировке и номиналам во всех лампах одинаковые.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 03:00   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: как это работает ? (Икеевская лампа не работает)
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Что это такое
Плохонький ограничитель напряжения, типа очень плохонького стабилизатора напряжения.
как оно работает ?
Хреново, раз столько проблем.
Дорожка "змейка"
Дешевая альтернатива предохранителю.
Непропай/трещины/плохой контакт. При жесткой экономии на комплектующих могут быть и внутренние обрывы/плохой_контакт в деталях.
Например, при обрыве/плохом контакте в резисторе 680Ом -- запуск будет рандомным или с пинка.
Старый 07.06.2018, 04:31 Автор темы   3
Ro
я тоже сначала так подумал , что при подаче питания оно через резистор попадает на базу транзистора 2Т1 , открывает его , проходит через транзистор , зажигает диоды , но достигнув какого-то уровня открывает транзистор J3 , который сажает базу транзистора 2T на "массу" , тот закрывается , и всё повторяется сначала , и так по кругу , с высокой частотой.
Так ?
Для проверки попробовал выпаять J3 , чтоб 2Т открылся , и его некому было закрывать , но вопреки ожиданиям лампа не зажглась , 2Т не открылся , хотя на его эмиттере и базе присутствовало напряжение питания Запаял J3 обратно - схема запускается , лампа светится.
точно нет , слишком толстая дорожка для ~0,5А которые потребляют диоды (на лампе указано 12х0,2 Вт) , она выдержит в 10 раз больше.
проверю , но странно чтоб так одинаково во всех лампах. Кстати , ожидал что в инете будет много негатива про такие лампы из-за аналогичных поломок , но ничего не нашёл...
Старый 07.06.2018, 11:53   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
обычно дроссель
и не должна, общего соединения нет.
не проще поставить амс 7135?
Старый 07.06.2018, 13:04   5
ceramic
Аватар для ceramic
открывает его
закрывается
Нет. Совсем не так.
Прежде всего -- это линейный драйвер, не импульсный, транзисторы всегда приоткрыты.
обычно дроссель
В импульсных высокочастотных схемах.
Здесь -- предохранитель.
Без J3, 2Т гарантированно закрывается посадкой базы на эмиттер.
Старый 07.06.2018, 13:09   6
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
(При)открывается вообще-то.
Нет там никакой высокой частоты. Обычный плохонький линейный стабилизатор напряжения, в котором опорой служит эмиттерный переход нижнего транзистора.
[Исправлено: vdavid, 07.06.2018 в 13:10]
Время генерации страницы 0.16062 секунды с 15 запросами
