3322
Сказал(а) спасибо: 1414
Обзор посвящен обновленному фонарю LUMINTOP HL AAA версия 2.0. Теперь он комплектуется налобным креплением.
Фонарь предоставлен для обзора производителем. Немного официальной информации: 1) Utilizes Cree XP-G3 R5 LED with a lifespan of 50,000 hours 2) Powered by one AAA battery and reach up to 120 lumens max output 3) One switch control three output levels on the head 4) Magnetic tail with standing ability 5) High-efficiency digitally regulated circuit to maintain constant brightness 6) Made of aircraft-grade aluminum alloy with nickel plating on the surface 7) Bead surface optical lens for soft and balance beam Soft and comfortable silicon holder, reflective and anti-skip headband9) Waterproof to IPX-7 standard Ссылка на фонарь в официальном магазине на Aliexpress Не так давно я делал обзор HL AAA, когда он только появился, поставлялся без налобного крепления и выпускался на светодиоде cree xp-g2. Версия 2.0 обзавелась налобным креплением и на борту теперь светодиод cree xp-g3. Выдержки из инструкции: Фонарь поставляется в добротной картонной коробке. На обороте коробки краткая информация о фонаре. Фонарь уложен в пенку с фигурным вырезом, под пенкой вложена инструкция, гарантийный талон и пакетик с запасным о-рингом. В нижней части коробки вложена еще одна коробочка, в ней находятся налобное крепление и клипса. В фонарь была установленана батарейка ААА, на торце батарейки наклеена изолирующая пленка. Весь комплект поставки. Переходим к фонарю. Немного размеров: Длина – 64,5 мм Диаметр тела – 13 мм Проточки под клипсу – 12,2 мм Диаметр хвостокрышки и нижней части корпуса – 14,2 мм Максимальный габарит головы – 16,8 мм Диаметр безеля внутренний – 10,7 мм Диаметр накладки кнопки по безелю – 10 мм Холдер: Внутренний диаметр колец – 12,3 мм, расстояние между кольцами – 22,4 мм. Толщина колец – 4 мм. Ширина резинки оголовья – 20 мм. Взвесил: Фонарь– 13,8 грамм. Налобное крепление в сборе – 23,4 грамма Клипса – 1,3 грамма Батарейка – 11,4 грамма. Фонарь очень мелкий. В сравнении батарейкой ААА и в руке. По корпусу фонарь второй версии не претерпел никаких изменений. Разве что покрытие стало более матовое. Качество исполнения, как по мне, стало чуть хуже. Возможно это мне так «повезло». Накладка кнопки немного повернута и стоит несимметрично. Версия 2.0 справа (без клипсы). Материал корпуса – алюминиевый сплав, покрытие никелировка. В нескольких местах покрытие было немного потерто…на торце крышки тоже. В качестве оптики в фонаре использована пупырчатая TIR-линза. Стекла над линзой нет. На одной стороне корпуса нанесена информация о модели фонаря, на другой – производитель. Батарейный отсек расширяется внизу для установки крышки. Корпус фонаря цельный, откручивается только хвостокрышка. Голова с ребрами. Ребра толщиной 1,5 мм, глубина оребрения до 2,2 мм, промежуток между ребрами – 1 мм. Безель кнопки и оптики запрессованы. Кнопка расположена на верхнем торце фонаря. Накладка кнопки оранжевого цвета. Клик у кнопки четкий, кнопка в меру тугая и не выступает за габариты фонаря, что частично предохраняет от случайного включения. На торце хвостокрышки нанесен фирменный кролик, куда же без него-то. В комплекте есть неплохая клипса. На фонарь садится плотно, на карман залезает вполне сносно. Держит отлично. При снятии клипсы нужно быть осторожным, на первой версии я поцарапал никелировку. Покрытие не такое стойкое, как анодирование. Фонарь теперь можно использовать как налобник, в комплекте добротное налобное крепление. Резинка оголовья с антискользящей силиконовой «змейкой». В холдер фонарь входит неплотно, кольца холдера встают в проточки под клипсу. Фонарь легко вращается, но благодаря малому весу и габаритам угол наклона не сбивается. С установленной клипсой фонарь также можно вставить в холдер, влезает. Но и угол наклона менять становится немного проблематично. Крышка батарейного отсека с продольными насечками, при откручивании в пальцах не проскальзывает. Резьба очень крупная для такой тушки, смазки немного, крышка вкручивается без заклиниваний. Установлен один прозрачный о-ринг. С герметичностью всё нормально. Продувал через хвост не пропускает. Поскольку резьба не анодирована, то приоткручивание крышки для блокировки фонаря не работает. Минусовой контакт в крышке с пружиной. Пружина достаточно мощная, установлена в крышке в распор. Торец крышки плоский, фонарь отлично стоит на горизонтальных поверхностях. Также в крышку вклеен неодимовый магнит, который достаточно уверенно держит фонарь с установленным аккумулятором на металлических поверхностях. Даже вместе с налобным креплением. Заглянем внутрь корпуса. Виден только подпружиненный плюсовой контакт драйвера. Выступающая втулка вокруг пружинки пластиковая. Всё аналогично первой версии. Аккумулятор ААА встает в фонарь с небольшим зазором и значительно выступает из корпуса, при установке крышки аккумулятор немного заходит в неё. Управление. Драйвер похоже не претерпел изменений. Фонарь имеет три режима (минимальный, средний, максимальный). Включение – короткий клик кнопкой. Старт всегда с минимума. Далее короткими кликами переключаются режимы по кругу Low-Med-High. Выключение производится удержанием кнопки более 1,5 сек. с последующим отпусканием. Памяти режимов нет. Замер токов на минусе батареи Аккумулятор ААА Xiaomi Zi7 (1,41 В). Off – 19 мкА Low – 0,032 А Med – 0,19 А High – 2,03 А Комплектная батарейка ААА (1,6 В) Off – 18 мкА Low – 0,026 А Med – 0,18 А High – 1,94 А Свет. При включении фонаря, как и в первой версии, кнопка подсвечивается изнутри. Свет у фонаря широкий, артефактов нет. Тир-линза около 45 градусов. ШИМ на всех режимах не заметил, если она и есть, то частота достаточно высокая. Оттенок света холодный, порядка 5500К, зелени нет, на периферии немного желтит-зеленит. ББ-солнце, режим Med. В сравнении с первой версией. Вторая версия справа. Бимшот. До стены 0,5 метра, до фотика 0,8 м. ББ – солнце. Сверху-вниз: Low-Med-High И сравнение с первой версией. Вторая версия справа. Режим Med. Свет второй версии отличается. Оттенок немного холоднее, свет менее равномерный. Не скажу, что он лучше или хуже, просто разные диоды в одинаковой оптике. Рантайм. Рантайм замерял на режиме High. Батарейка ААА Duracell (1,6 В). Фонарь проработал 26 мин. плавно снижая яркость до уровня Med. Через 27 минут фонарь снизил яркость до уровня Low – 15 люмен, при этом перестал выключаться. При нажатии и удержании кнопки включался своеобразный строб. Затем через 10 минут фонарь перешел в строб как при нажатой, так и при не нажатой кнопке. Проработав еще 3-5 минут фонарь отключился. Замер напряжения на аккумуляторе показал 0,88 В. Таким образом индикация о разряде хоть и своеобразная, но есть и работает. За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 50 градусов. Прогрев происходит в первые 2-3 минуты работы, с теплоотводом всё отлично. По мере разряда 2 раза выключал фонарь, замерял напряжение на батарейке и токи. U=1,3 В (через 15 мин. работы) Low – 0,035 А Med – 0,2 А High – 1,27 А U=1,12 В (через 25 мин. работы) Low – 0,04 А Med – 0,25 А High – 1,09 А U=1,01 В (через 35 мин работы) Low – 0,056 А Med – 0,21 А High – 0,21 А Стабилизация в первых двух режимах есть, максимальный не стабилизирован. Картина аналогичная первой версии. Выводы. Фонарь понравился. Изменения относительно первой версии небольшие. Но комплект теперь побогаче. Налобное крепление весьма достойное. К управлению нужно привыкать… и хотелось бы всё-таки нейтральный свет. Несмотря на минусы, получился вполне сносный мини налобник, подходящий на роль бэкапного фонарика, например. Также фонарь можно приобрести тут: С купоном TKBRKNJTZ1L0 скидка 15% [Исправлено: Алексей Михайлович, 06.06.2018 в 20:55] |
