Просмотров в теме 4349   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.06.2018, 15:13 Автор темы   1
По умолчанию Leatherman SURGE - большой, тяжелый и мощный
Большой, мощный, тяжёлый - это все про Surge. Вес 350грамм. Если Вас это не пугает, то продолжаю рассказывать про мультитул. Если вес пугает, то в этот бюджет вписывается wave c весом около 250 грамм или Charge (тут версию сами смотрите титановую или алюминиевую).
Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leatherman в России.
Промокод на скидку 15% "SERJ32"
https://ileatherman.ru/mult...
Сразу к впечатлениям.
У меня surge вызвал впечатления рабочего инструмента, а не хлипенькой игрушки. Габариты его достаточно большие, он крупнее wave и charge. В работе эти габариты идут только в плюс - удобнее хват, не теряется в руке. Плоскогубцы достаточно массивные, но развод кончиков губок чуть-чуть меньше чем у wave и charge. Сведение губок отличное, Есть зона с плоскими гранями и зона с зубцами, никаких люфтов гуюбок нету, кусачками можно резать бумагу. Провода перекусываются без проблем. У мультитула 2 типа кусачек. Одни с накладными губками хитрой формы, а вторые со стороны рукоятей (для толстой проволоки). Последние для толстой проволоки, а первые для тонкой. Причём первые сходятся не равномерно, в основании ближе к оси при сведения остаётся небольшой зазор. Его похоже оставили специально что бы губки не сломались, а выше этого зазора сведение плотное.
Инструменты и детали мультитула выполнены штамповкой, на торцах инструментов есть следы пресса, но острых фасок, не обработанных краев с заусенцами нету. Местами конечно минимально можно придраться к аккуратности, но все в разумных пределах. На осях инструментов есть латунные шайбы, сами оси как всегда закручкны на хитрые винты. При желании биту к ним найти уже не проблема. Но я не встречал отзывов о каких то проблемах с этими винтами и затяжкой инструмента.
В сложенном виде на мультитуле доступно 4 инструмента. Это практически те же инструменты что на wave, но есть некоторые отличия.
Нож и серрейтор можно открыть одной рукой, у них есть отверстия для однорукого открытия. Чтобы на ощупь не перепутать клинок на обухе серрейтора есть несколько насечек для тактильного определения. Клинки в открытом положении блокируются замком типа "лайнер". В закрытом положении, при раскрытых плоскогубцах они тоже блокируются выдвинувшимися штифтами в отверстия для однорукого открытия. Оба инструмента оптимизированы для работы правой рукой. Левой рукой открывать их не удобно и работать с ними так же.
Нож хорошо заточен, его длина вполне приемлима для большинства работ. Заточку держит неплохо. Уж точно не хуже китайских ножей из 440й нержавейки.
Серрейтор - здесь нету крюка шкуродера как на charge, заточка в правильную сторону (при удержании правой рукой скос серрейтор направлен в сторону реза что как по мне правильно - нож глубже вгрызается. Рез серрейтором рваный, но этот клинок изначально придуман для быстрого реза, а не для аккуратности. Скругленного кончика нету, на весу в лет распарывает кончиком целофановые плетеные мешки (как те которые для строй мусора используются и для некоторых смесей). Плейновое лезвие не можут так распороть на весу такой мешок ( а если и может надо больше усилий и стараний).
Ножницы - у surge, в быстром доступе, массивные. Как по мне то это самый спорный инструмент. Ножницы имеют небольшой люфт, есть пружинка. На викториноксах ножницы как то приятней. Ножницы имеют довольно короткие губки, примерно как у wave. Маникюр такими ножницами сделать уже сложнлвато, вскрыть упаковку - нож быстрее. Отрезать бумагу - все так же не удобно. Leatherman следовало бы пересмотреть функционал и поставить сюда 2й держатель для пилы например. По факту ножницы достаточно мощные что бы резать тонкий алюминий, толстый картон, кожу.
Пила. А точнее держатель для пилы и напильника. В комплекте идёт пилочка (она стоит в мультитула), и напильник ( он в отдельном чехольчике). Держатель позволяет менять инструмент в зависимости от потребностей. Интересно что в держатель подходят пилочки от электро лобзика что расширяет функционал. Правда эти пилочки имеют больше люфт, а длина их больше и не со всякой можно сложить инструмент. При необходимости можно расширить ассортимент пилочек носимых в наборе, например добавить еще пилочку по металлу, что бы не пилить его торцом напильника.
Рукояти - голая сталь, почти без насечки ( если считать надписи насечкой). В плане дизайна все та же незавершенность как и у wave. При работе ножом в руку неприятно впивается держатель пилочек. В плане комфортной работы рукоять charge приятней, там накладки кропе декоративной роли еще в плане удобства удержания хорошо помагают. В раскрытом виде удобство работы плоскогубцами хорошее. Даже линейка (дюймовая и сантиметровая) выполняет небольшую роль насечки. Инструменты (большие) при раскрытых плоскогубцах оказываются внутри рукояти и не мешают.
Мелкие инструменты в рукоятях. Все эти инструменты имеют замок (бэк лок) фиксирующий их в открытом положении, так что можно не биться что они закроются во время работы.
Открывала для бутылок, консервов совмещена с инструментом для снятия изоляции. Все инструменты рабочие, если у Вас есть навык работы с ними.
Битодержатель. В нем уже установлена 2х стороняя бита - плоская и крестовая отвёртки. Бита фиксируется пружиной, а не магнитом. Чёрное напыление на бите очень не стойкое, царапается мометально. Для расширения набора бит можно докупить отдельно фирменные плоские, или доработать на точильном станке обычные шестигранные биты. Так же в аксессуарах есть удлинитель адаптер для обычных бит. Работать отверткой немного не удобно (рукоять - мультитула в сложенном виде достаточно угловатая, а длина великовата, в этом плане wave немного удобнее).
Во второй рукояти находится 3 инструмента.
Две плоские отвёртки - зачем 2 не понятно, при том что их длина и ширина не особо отличаются. Конечно одну можно переточить в шило или совсем узкую.
Шило. Ещё один очень спорный инструмент, но не по необходимости, а по реализации у leatherman. Здесь виктринокс явно лидер. Шило слишком широкое. Оно конечно может насверлить отверстия в дереве, но делает это менее аккуратно чем виксоподобное шило.
Еще под пилой расположено заводное колечко. Обычно про него мало кто знает. Его надо вытолкнуть плоской отверткой. На заводное кольцо можно повесить небольшой карабин или яркий темляк.
При необходимости на мультитул можно устанавливать клипсу, она идентична у wave, surge, charge. Но мультитул великоват для такой клипсы, да и способ ее крепления и фиксации замком инструментов весьма спорный.
Чехол идущий в комплекте выполнен из кордуры, на нем есть наклейка что изготовлен он в Китае. Закрывается на удобную кнопку. Внутри есть плоское отделение для бит (если докупить их набор), и для чехольчика со сменным напильником.
К сожалению вешается на пояс чехол только вертикально, горизонтальный подвес не предусмотрен. В чехле мультитул хорошо прикрыт со всех сторон и не должен царапать вещи которые будут рядом с ним в одном отделении рюкзака. Кордура вроде плотная, качественная, швы ровные, нитки не точат, так что у него есть неплохие шансы прослужить долго.
Сурж нравится очень многим. Главный минус суржа как уже было сказано ранее это его вес. Он тяжелый для ношения в кармане или на поясе. Его лучше возить в рюкзаке, в ящике с инструментами. Есть пользователи которые мечтают про пересмотр формата суржа и выпуск его "мини" версии. По сути этой версией является wave. Конечно было бы интересно увидеть у wave держатель для пилочек. Но по факту это маловероятно, так как держатель довольно толстый, а пилочка и напильник в него короче стандартных что бы они могли сложиться нормально в рукояти. Если же у wave сделать подобный, то инструменты в нем придется делать еще короче.
Лезерман можно не любить, можно любить. Тут каждый сам решает. В остальном это вполне ункциональный универсальный инструмент. Хороший продуманный инструмент стоит денег. Современные телефоны стоят дороже фирменного мультитула, при это через год они устареют, а мультитул оставитс актуальным, и не будет требовать смены тарифного плана или абонплаты.
P.S.
[Исправлено: serj_32, 31.10.2018 в 12:41]
Alex4479666 (11.09.2019), MaksVasilev (06.06.2018), Tankist_20 (06.06.2018), ФанКол (07.06.2018)
Старый 06.06.2018, 15:34   2
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 20:52
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Leatherman SURGE - большой, тяжелый и мощный
По фото идентифицирую компас Адрианова, если мне не изменяет зрение, то солдатский вариант с радиоактивной светомассой. Причём эта светомасса начала уже сильно крошиться.
Время генерации страницы 0.13493 секунды с 15 запросами
