8704
Регистрация: 31.05.2018 Последняя активность: 16.12.2022 20:18
Сказал(а) спасибо: 75
всем привет.
мучает вопрос, но нет лишнего профиля, чтобы проверить вживую: потянет ли драйвер ELG-150-C500B-3Y с максимальным напряжением 300 В 90 включенных последовательно светодиодов Cree XLamp ML-E {White} Flux M2 на токе 250 мА? при Tj = 25 C падение напряжения 3.41 В, при 45 C - 3.34 В. Расчетное падение напряжения на 1 светодиоде, чтобы драйвер тянул, - 3.33 В. и чем лучше диммировать произвольное количество блоков питания, если доступны опции 0~10Vdc, 10V PWM signal, resistance? Номинал управляющего сопротивления зависит от количества блоков питания (R/n). Интересует доступность блока управления. |
есть наработка по теме регулирования
![]() небюджетный регулятор 0-10 В для вентиляторов с ЕС-двигателем, но раз уж он есть, то можно заюзать. ![]() (больше фоток и текст тут) минус - что нужно куда-то еще источник напряжения прятать. Хотя с аккумуляторами не сильно знакомился, может можно "таблетку" взять и в монтажную коробку спрятать. насчет максимального количества, то с таким диммируемым пуском и 90 потянет, и больше, вопрос в максимальном токе будет ![]() поэтому интересно, что будет, если на 90 СД подать питание с выставленным током в 500 мА: будет драйвер просто выдавать максимум напряжения (соответственно ток устаканится, например, на 200 мА), или же просто отключится, из-за того, что выдаваемый ток не равен заданному? |
