9788
25
Сказал(а) спасибо: 282
Какой светодиод, близкий к нейтральному, даст максимальный поток света при токе в 1 мА? Что-то про серию Эко слух идет, но где ее купить? Изменится ли что либо в выборе если ток 0.1 мА? Вроде зависимость в таких условиях должна быть линейной.
Где-то на форуме было. ЕМНИП, для XML-2, максимум эффективности при токе около 20мА. Возможно что-то из XP-G3 или LH351B. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Вроде зависимость световой поток (количество квантов) от тока для полупроводника должна быть линейной. Вот всякие люминофоры могут быть нелинейными. Потом начинает работать нагрев.
Могут ли слаботочные светодиоды быть эффективнее мощных? Их же проще сделать качественными, без дефектов. |
"Вероятно, это связано с "резонансной" характеристикой работы системы параллельных структур кристалла, имеющего большую площадь активной области с определенным количеством и размером квантовых ям, квантовый выход которых имеет максимум лишь при определенной степени инжекции (или прямого напряжения)." http://www.kit-e.ru/article... На одинаковом токе -- запросто. |
BillDill (31.05.2018)
В промэлектронике на витрине есть горящие образцы, но кто их туда отбирал девочки сказать не могут. Реально ли там лучшие или те, что залежались, не понятно. |
Дорого. И габариты большие. Сейчас в зажигалках, на индикации ставят синие диоды дикой яркости. Что-нибудь такое же, но более белое. Не нравятся мне синие на индикации. Особенно в темной комнате. Если белых таких нет можно и подождать, но обидно если их продают, а просто о них не знаешь. Ну и фонарик забавный получился бы.
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Берите по вкусу. Работают на подсветках часов и приборов по 8 штук на циферблат диаметром 8-15см, ток 0,1 - 1 мА на весь пучок, разный в зависимости от размера циферблата. Яркость двух циферблатов позволяет спокойно перемещаться по жилой комнате в обычной квартире без других источников света.
PIC10F*** и одна 7135. Можно просто спаять бутербродом.
Стоит копейки и в габаритах соизмеримо с обычны полуваттным резистором, меньше обычного индикаторного светодиода. А ведь есть линейники в корпусе sot23, тогда совсем мелким получится. На одинаковом токе XM-L2 (питание ШИМом) намного больше люмен выплевывает, в несколько раз. Сравнивал на токах 0-20мА, когда долгоиграющий мелкий светильник делал для палатки (под коньком) на одном 16340, что-бы гарантированно на двухнедельный поход хватало. Изначально рассматривал и на нескольких мелких светодиодах, пока не попробовал сравнить, XPL/XML2 не дали ни единого шанса мелким светодиодам. Другое дело, что "зажигалочный светодиод" сразу с линзой идет, там на одном миллиампере с метра читать можно, в мелком, но достаточно ярком хотспоте. Есть и белые, например суперяркие от CREE: C503D, C535A, C374T, ... Где-то на форуме было о их тестировании. [Исправлено: ceramic, 31.05.2018 в 22:16] |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 22:37
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Сот-89 это еще не мелочь))))
17
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
BillDill, вы бы еще взяли график с десятками ампер. На низких токах эффективность мощного диода падает, на этом графике этого не видно.
Dnv (22.07.2018)
Ничего не падает. Уж там то зависимость светового потока от тока максимально близка к линейной. Световой поток = константа * ток. Графики показывают, что чем больше ток, тем меньше константа.
Грубо оценивая при 500 мА имеем 0.5 люмена/мА, а при 1000 мА уже до этого значения не дотягиваем, где-то 0.46. При токе 2 мА с высокой точностью получим 1 люмен или чуть больше . Где же эффективность падает?
[Исправлено: BillDill, 23.07.2018 в 08:04] |
20
Другой график будет, если построить график светового потока от энергии, взятой от батареи. Но поскольку у меня нет желания использовать понижающий DC DC преобразователь, то с потерями энергии можно смириться.
