Просмотров в теме 2253   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2018, 09:29 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 18:24
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
По умолчанию Обзор Sunrex CC Music
Очередной обзор который появился благодаря Fasttech.com .В этот раз это новая модель кемпинговой лампы Sanrex CC-music, которая теперь не только светит, но и играет.
Заявленные характеристики
Нашел только в инструкции
Название: 2018-05-23 21-06-52.jpg
Название: 2018-05-23 21-06-16.jpg
Упаковка и комплектация
Название: 2018-05-23 21-04-28.jpg
Название: 2018-05-23 21-04-52.jpg
Ребята похоже сами не решили как называются.
В комплекте инструкция, фонарь, провод , чехол.
Название: 2018-05-23 21-08-32.jpg
Название: 2018-05-23 21-09-10.jpg
Внешний вид
Название: 2018-05-23 09-13-38.jpg
Название: 2018-05-23 09-13-52.jpg
Возможны 2 способа крепления фонаря либо за счет встроенного магнита, либо крючка-карабина
Магнит
Название: 2018-05-23 09-14-08.jpg
Название: 2018-05-23 09-15-16.jpg
Карабин
Название: 2018-05-24 07-53-32.jpg
И, конечно, никто не запрещает просто поставить на плоскую поверхность.
Корпус сделан качественно, из хорошего пластика и дерева. Насчет дерева были сомнения, но поцарапав поверхность под заглушкой USB убедился дерево.
Название: 2018-05-24 07-54-06.jpg
Винтов на корпусе нет, плафон не на резьбе, либо защелки, либо заклеено все - разобрать не получится.
Вес и размеры
Название: 2018-05-24 07-50-54.jpg
Название: 2018-05-24 07-51-54.jpg
Реальный вес 210г
Размеры 64мм высота , 73мм диаметр.
Сравнение с лампой, которая известна под многими брендами (яркий луч, blitzWolf...) с примерно теми же характеристиками 100лм * 8часов
Управление и режимы
В лампе 3 режима свечения. 180(со сбросом до 120), 60 ,7 лм.
Короткое нажатие включает минимальный режим.
Последующие нажатия в течении 5сек переключают по кругу Минимальный->Средний->Максимальный->Выкл
После 5сек. короткое нажатие отключает лампу.
BT активируются/выключаются долгим нажатием.
Управление удобное.
Посмотрим что со стабилизацией на максимальном режиме
Если верить в 180лм при старте, то через несколько минут происходит сброс на 120лм(в инструкции об этом сказано). В этом режиме время работы 7.часов 30мин , и еще час работы на низкой яркости. Хороший результат, почти как заявлено
Название: 2018-05-24 19-28-50 (2).jpg
Питание
В фонаре встроенный Li-po аккумулятор с заявленной емкостью 3.3Ач
Присутствует индикация заряда.
Название: 2018-05-24 07-35-34.jpg
Зарядка осуществляется стандартным micro usb.
Название: 2018-05-24 08-11-08 (2).jpg
Ток потребления от БП 1А. Схема линейная т.к залитая емкость больше емкости АКБ. Зарядка идет 4 часа.
(на графике только последние 1.5часа где идет фаза CV)
Название: 2018-05-22 10-16-26.PNG
Кабель данные не передает , длина 30см.
Подключение зарядки на функционал не влияет.
Свет
CCT = 4271K
Color Rendering Index (Ra) = 82.4 [ R9 = 9.0 ]
R1 = 80.7 R2 = 87.0 R3 = 92.4 R4 = 82.4 R5 = 81.0 R6 = 82.2 R7 = 86.9
R8 = 66.5 R9 = 9.0 R10 = 69.8 R11 = 81.2 R12 = 61.4 R13 = 81.7 R14 = 96.6
По качеству свет неплохой. Нейтральный CRI>80, но до современного hicri не дотягивает.
ШИМ мерцания нет
В максимальном режиме выдает 37кд или 12м "дальнобойности" по ANSI.
Освещенность падает в 2 раза при угле 75-80 т.е свет очень широкий именно то что нужно от светильника
Название: 2018-05-24 19-51-56.jpg
Ну и подъезд, как обычно, 5м. ББ солнце. выдержка 1/2с
Название: 2018-05-24 19-57-48.jpg
Название: 2018-05-24 19-58-12.jpg
Аудио часть
Если удерживать нажатой кнопку включения, то устройство издает некий звук и начинает мигать синим.
Название: 2018-05-24 19-40-40 (2).jpg
Это значит Bluetooth включен. После того как к колонке подключается источник сигнала, она еще раз издает звуковой сигнал и синий начинает гореть постоянно. Ко всему, что нашел дома успешно подключился (MI4c , iphone, cowon j3)
Отключается Bluetooth так же удержанием кнопки. Если не подключаться 5мин, то BT отключается сам.
Функции лампы работают независимо от аудиочасти.
Про звук особо ничего сказать не могу, явно лучше динамика в моем Mi4c и сильно громче , с низкими частотами лучше.
Заключение
Игрушка приятная, сделана хорошо , работает стабильно. Как лампа имеет качественный свет(по меркам серийных фонарей), удобное управление. Это модель, видимо, позиционируется как премиальная за счет дерева. Сейчас появилась более сбалансированная модель CC Music-S, которая дороже на 3$, но емкость и яркость выше в 2 раза и есть функция повербанка. Это же устройство достаточно дорогое, за эти деньги можно купить фонарь и колонку отдельно и даже приемлемого качества. Сама же идея на мой взгляд достаточно удачная.
[Исправлено: AEDe, 30.05.2018 в 10:41]
ilyaapp (30.05.2018), Kelevratony (30.05.2018)
Старый 30.05.2018, 09:51   2
Сказал(а) спасибо: 27375
По умолчанию Re: Обзор Sunrex CC Music
А как получилось, что Sunrei стал Sunrex? Или это модель так называется?
Старый 30.05.2018, 10:06 Автор темы   3
Kelevratony, сначала нужно понять как получилось sunrei. Последняя "E" у них стилизована по этому некоторые видят в ней I. А Sunrex это они, видимо, ребрендинг сделали(т.к. новые модели Sunrex все). Теперь вместо Maogear и Sunree есть Sunrex. Но коробка на которой и Sunree и Sunrex вообще в ступор ставит.
А сайт у них sunreerear. И на странице в мордокниге есть фотки с любыми комбинациями названий. Понять ничего не возможно.
[Исправлено: AEDe, 30.05.2018 в 10:15]
Старый 30.05.2018, 10:34   4
ШИМит?
Старые модели шимили сильно, даже я почти видел
Старый 30.05.2018, 10:39 Автор темы   5
Kelevratony, старые модели именно ламп?Я помнится читал, что лампы мерцанием не страдали...
У этой модели ШИМ нет (ну или выше 20кГЦ, что я не вижу ни как.)
Старый 30.05.2018, 12:53   6
Ага, у меня есть одна.
AEDe (30.05.2018)
Время генерации страницы 0.10793 секунды с 16 запросами
