5412
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Для начала выражаю благодарность магазину Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь.
Бренд Sunrex (до недавнего времени Sunree) известен в основном , разными простыми туристическими налобниками на АА/ААА и кемпинговыми лампами, но недавно в ассортименте появились более массивные и продвинутые налобники. Один из них youpal на 2*18650 В отличии от других фонарей Sunree этот заявлен как специализированный для бега. Заявленные характеристики ![]() Упаковка и комплектация Фонарь приходит в кейсе без какой-либо картонной коробки. Внутри фонарь , 2 аккумулятора 18650 , провод micro USB. Внешний вид Первое что бросается в глаза это стропа. Она толстая, плотная и с силиконовыми полосками для лучшего "сцепления" c головой. Верхняя стропа попроще. Головная часть фонаря пластиковая, но внутри есть алюминиевый радиатор, который должен охлаждаться через отверстия в передней части набегающим потоком воздуха. ![]() По бокам расположены 6 синих диодов, по 3 с каждой стороны. В процессе работы они постоянно мигают, сделано для заметности с боков. Наклон фонаря фиксируется трещоткой всего 5 позиций, диапазон 60 градусов. Головная часть и батарейный блок соединены проводом средней жесткости, в морозильнике при -16 становится еще жестче, но совсем не дубеет и ломким не становится. Батарейный блок довольно крупный, на нем расположены кнопка , колесико регулировки, индикатор заряда, зарядный порт micro usb. Защелка батарейного отсека тугая. Внутри странная белая тесемка. Она отлично подходит для вытаскивания аккумуляторов. Классная идея. Вес и размеры Вес фонаря без аккумуляторов 165гр Вес с 2 комплектными 18650 261гр для бегового фонаря явно много, хотя выносной блок сильно улучшает развесовку. Длина АКБ 70мм Размеры головной части 55*32*24мм Размеры блока 89*60*47мм Размеры кейса 22*10*6см Управление и режимы Управление в фонаре довольно необычное. Начиная с того, что органы управления находятся на батарейном блоке. Это кнопка и колесико , которое не только крутится , но и нажимается. Кнопка полностью размыкает цепь. После того как она нажата включается индикация заряда. Чтобы включить фонарь теперь нужно нажать колесико. Затем колесико можно крутить чтобы плавно уменьшать /увеличивать яркость. При достижении крайних положений диод моргает. От минимального(30лм) до максимального(520лм) положения почти 3 оборота. Измеренный световой поток почти совпал с заявленным с учетом погрешности. Токи потребления: При выключенном силовой кнопкой 0А При выключенном слаботочной (с индикацией) 9мА При включенном фонаре о. 1.2А до 0.1А. При 25С на максимальной яркости пластиковый корпус разогревается до 65С , а радиатор нагревается до 80С . При уличных температурах и небольшом обдуве , температура будет гораздо ниже. Стабилизация на 1*18650 На 2 аккумуляторах время работы в максимальном режиме будет 3 часа 30минут что несколько меньше заявленного. Питание В комплекте с фонарем идут 2 защищенных 18650 емкостью 2.6Ач (lii500 при разряде намеряла 2.5Ач) Аккумуляторы подключаются параллельно т.е. фонарь может работать и от 1*18650. Поскольку в бат блоке нет пружинок,то на незащищенных АКБ фонарь не будет работать. Индикация заряда представлена 5ю синими диодами на батарейном блоке. Зарядка в фонаре довольно мощная ток потребления от USB 1.5A Но схема линейная зарядный ток тоже 1.5А Фонарь может работать от внешнего источника питания. Ток потребления от USB от 0.12А до 1.3А Полная зарядка 2 18650 длится 5 часов. Заряжает до 4.15В , ток отсечки 0.1А. (график cv) Свет В фонаре установлен диод xp-l hd (6100К, CRI 65) CCT = 6121K Color Rendering Index (Ra) = 64.8 [ R9 = -41.1 ] R1 = 64.8 R2 = 66.4 R3 = 67.5 R4 = 66.8 R5 = 66.7 R6=57.8 R7 =72.1 R8 = 56.8 R9 = -41.1 R10 = 22.1 R11 = 68.1 R12 = 37.8 R13 = 62.7 R14 = 81.5 На максимальном режиме фонарь выдает 2400кд или 100м дальности по Ansi. Около 5кд/лм соответствуют более узкому свету , чем нужно для универсального налобника. Полу ширина пучка около 20 градусов. Присутствует ШИМ мерцание , но на высокой частоте 15кГц. ,Не каждый заметит. Выдержка 1/640с Сравнение с другими фонарями Скилхант (диод 2700К), Зебра H600w (4000K), youpal. Пучок по ширине, сравним с рефлекторным H03r или с nitecore hc65. До стены 5м . ББ солнце. Выдержка youpal, H03 -1/6c , H600w - 1/10c ББ -солнце . h600w - 1/8с , H03 - 1/5с , youpal -1/6с Разборка Разбирается фонарь очень легко обычной крестовой отверткой. Можно легко сменить диод. Основная плата приклеена к батарейному отсеку. Вывод На мой взгляд фонарик интересный и удачный(для своего формфактора конечно). Сделан качественно, удобное управление , качественное наголовное крепление, мощная( по меркам встроенных) зарядка, аккумуляторы в комплекте, довольно низкая цена. Холодный светодиод с ужасной цветопередачей я, конечно, считаю неприемлемым для налобника ,но во первых его легко сменить , а во-вторых все такие ставят, за очень редким исключением. Явных инженерных просчетов в ходе тестирования выявлено не было. Но постольку фонарь позиционируется специализированным, то есть особенности которые делают его гораздо менее универсальным. Выносной блок, отсутствие водонепроницаемости, плавная регулировка( не дает оценить оставшееся время работы), узкий свет. Сюда же можно добавить поддержку только защищенных аккумуляторов и довольно жесткие ограничения по их длине. Поскольку фонарь не для туризма и долгой автономки , то аккумуляторы в общем - то и не нужно доставать, на один забег (покатушку на лыжах и т.д.) одного комплекта должно хватить, а затем можно зарядить встроенной зарядкой. Модель явно не для всех и не для всего, но если кто искал налобник подобного формата (нужен выносной блок и точка) , то Youpal будет удачным выбором.
* [Исправлено: AEDe, 29.05.2018 в 12:58] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexutel (30.05.2018), Dnv (29.05.2018), fnksb (29.05.2018), ilyasov1 (31.05.2018), Алексей Михайлович (29.05.2018)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Корпус - квадратный ящик с отверстиями сзади и радиатором внутри. Блин, это какой-то радиоприёмник середины 70-х годов, а не фонарь
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17760
Поблагодарили: 40121 раз(а) в 14858 сообщениях
О, санри научились делать ШИМ выше 200 Гц, хорошо.
Может, и на Ree/Maogear наконец сделают частоту повыше?
К концу второго десятилетия 21 века опять выглядит оригинально)
Я тоже удивился , сначала даже не заметил, что ШИМ есть. Даже особо к минусам не отнести, такое наверное единицы видят)) |
Ужас. ИМНО.
??? больше $40. Цитата:
Тоже не очень, но если нужен 2х18650 на затылке, разгоняться в выборе не получается. Теплоотвод лучше, голова герметична, управление удобнее (шире диапазон регулировки и меньше оборота крутить), распределение света удобнее, есть шторка (не фонтан, но как-то работает), немного легче. Тот-же высокочастотный ШИМ с признаками стабилизации, но ток зарядки поменьше (1А). |
ceramic, у санри , яркость по выше , ток зарядки по выше, индикация заряда , акумы с кейсом опять же и т.д.
В целом получше и подороже. Да и санри низкими ценами никогда не славилась. [Исправлено: AEDe, 29.05.2018 в 15:38] |
Нет. Там ток регулируется 1,35-0,03А. Против 1,2-0,1А у санри.
Индикация уровня зарядки на затылке - как-бы не сильно актуально. Аккумы такой емкости до $3 стоят. Больше ток зарядки, индикация уровня заряда и коробочка. Против герметичности головы и много лучшего теплоотвода, питания любыми аккумами (пружины), более удобного управления, шторки и более удобного луча (особенно для коротких и средних дистанции), при намного меньшей цене. ИМНО -- второе явно предпочтительнее. |
ceramic, sanree честно выдает заявленные 500лм. Но может конечно у ультрафаера заниженна яркость в описании.
Youpal совсем не для ближних дистанций, куда раньше узкого луча запарит постоянное моргание синих диодов. Кстати, луч для бега ходьбы вполне удобен, я например пользуюсь H600w , и она уже. Герметичность головы при негерметичном блоке как то не очень интересна. У санри в голове только диод, он и под водой работать будет.Все что попортится может в батарейном блоке. С теплоотводом при использовании по назначению все хорошо, 80С на радиаторе(в комнате без обдува) вполне нормально. В конце концов качество материалов и сборки тоже важны, у санри оно должно быть лучше ,но без прямого сравнения тут не скажешь. По мне так просто разные фонари для разных задач. [Исправлено: AEDe, 29.05.2018 в 17:54] |
galex, хм интересно. Может это косяк пайки. Прогоню ка еще, попробую сковырнуть при максимальном нагреве.
upd. Брак пайки , сколько ни грел не отпаивается. [Исправлено: AEDe, 29.05.2018 в 21:48] |
