Просмотров в теме 14472   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2018, 12:16 Автор темы   1
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 15:58
Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Question Выбор фонаря для подсветки ПНВ
День добрый, помогите с выбором:
В связи с приобретением ПНВ Pulsar Challenger GS 1x20 встал вопрос об его ИК-подсветке.
Сам ПНВ имеет встроенную, но он работает на CR123, поэтому хотелось бы приобрести внешний фонарь - чтоб не тратить ресурс батареи + чтоб иметь более яркую и дальнюю подсветку
По фонарю:
Дистанция освещения - до 100м
Длина волны 850-900 (или я не прав?) для поколения ПНВ 1+ Длину хотелось бы максимально допустимую - чтоб в видимом диапазоне было хуже видно. Идеально - 940
Дешево
Пара-тройка режимов, много не надо
18650
Мощности побольше (иначе и штатной хватит)
Размер - покомпактнее бы (т.к. таскать буду только в дополнении к прибору)
Время работы - освещать несколько раз за ночь (раз 10-15), по секунд 30-60 за раз.
ПНВ будет использоваться только в лесу для ориентирования
Спасибо
[Исправлено: SHELLes, 24.05.2018 в 13:18]
Старый 24.05.2018, 15:25   2
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Выбор фонаря для подсветки ПНВ
Предлагаю взять C8 с линейником и засунуть туда вот такой сид:
https://m.ebay.com/itm/5WAT...
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SHELLes (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 15:33   3
globalnode
Seraphic/8X
А рефлектор придется меднить:
http://forum.xumuk.ru/index...
Состав электролита и режим электролиза для непосредственного меднения алюминия (без нанесения промежуточных слоев):
CuSO4•5H2O - 50 г/л
Na4P2O7•10H2O - 220 г/л
NaH2PO4•2H2O - 15 г/л
NaNO2 - 15 г/л
iк - 60 А/м2
t - 60 °C
pH - 7,5
Хотя может для 940 нм и алюминий покатит. Знаю что 1064 нм хорошо медь отражает.
Старый 24.05.2018, 16:46   4
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
от линейника не поплохеет этому СИД? Продавец заявляет DC Forward Voltage (VF): 1.4V.
Старый 24.05.2018, 17:02   5
Egroeg
А чувствительность у него больше к 850 или 940? Тот и надо брать.
В описании (?) 805нМ вообще !? Может неправильное нашел.
Не проще ли взять фонарь на Osram sFH 4716as, например. А не всякую хрень безродную.
Для ИК подходят обычные тирки. Хоть заливной получается, хоть узкий свет.
Старый 24.05.2018, 17:18   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
зависит от линейника, на амц чипах не должно поплохеть, по даташиту он может до 0.3в скинуть.
https://www.electroschemati...
[Исправлено: alpg88, 24.05.2018 в 17:20]
Старый 24.05.2018, 17:38   7
globalnode
Seraphic/8X
Дык там де стабилизатор тока, не?
Старый 24.05.2018, 18:50 Автор темы   8
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Чувствительность у него больше к 800, верно... А 940 хочется т.к. глазом менее заметно излучение, а яркость по обзорам других людей падает не сильно
Наверно проще. А где взять и почём?
Старый 24.05.2018, 18:53 Автор темы   9
SHELLes
Аватар для SHELLes
Предлагаю взять C8
Блин, очень уж здоровый... хотелось бы что-нибудь в размере S2
Старый 24.05.2018, 19:17   10
globalnode
Seraphic/8X
SHELLes, а если заюзать лазерную указку ИК, они есть 850 нм. Расфокусировать ее и все.
Старый 24.05.2018, 19:17   11
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Не надо никакие Осрамы искать. Берите диод типа такого:
+ понравившаяся тушка, например Конвой S2+ и в качестве драйвера большой смд резистор либо кучка мелких в параллель на нужный ток(высчитывается).
А ещё лучше не страдать ерундой с нулевками а накопить на 2+ или лучше 3пок.
Старый 24.05.2018, 19:40 Автор темы   12
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Есть разница 20к и 110к
Старый 24.05.2018, 19:48   13
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
ну так переделайте s2,
я вам болше скажу, что c8 рефлеkтор не расчитан на диод с 4мя чипами, и не будет работать так как он работает с хмл или хпл. скорее всего будет или крест или бублик, так что s2 не на мноgo будет хуже, если вообwе будет хуже.
Старый 24.05.2018, 19:50   14
alpg88
Аватар для alpg88
не, плохая идея, пробивал такие диоды, с рефлектором работают очень плохо, с тирками так себе. по крайней мере с теми что в свободной продаже,
Старый 24.05.2018, 20:02   15
Alexandr8253
По умолчанию
Такая же как между вашей нулевкой и трешкой. Монокль Катод с хорошей отечественной трубой 3пок на Ганзе можно взять начиная от 80тр. И это за новый комплект. У самого была юконовкая гляделка Еxelon давно.
Еще был старый бинокуляр БНМ, но ему нужна мощная подсветка, например прожектор танковый оу-3г с черным стеклом(его и использовал). Для вашего Пульсарчика в идеале надо светилку 800-840нм, не более. Родной диод у него вроде на 805нм стоит. 900 и выше вообще хреново, нужна мощность дикая. В РФ есть один производитель диодов на 805, но они в розницу не торгуют и в магазы не поставляют. Контору к сожалению не помню, интересовался когда баловался с нулевками.
[Исправлено: Alexandr8253, 24.05.2018 в 20:12]
Старый 24.05.2018, 20:11   16
Alexandr8253
По умолчанию
Я такой в модуль Д26 поставил, резистор на 25ом и в gen3 видно пятно за 200м. "Красный глаз" прилагается))
Старый 24.05.2018, 20:17   17
Egroeg
Я не знаю, что там за матрица и соответственно какая у нее чувствительность в выбранной области спектра. Например, большинство камер видеонаблюдения лучше "видят" при подсветке 850. 940 пробовал делать - сильно хуже.
Поиск на Али по марке светика. Но я бы лично взял тушку С8 и отдельно купил по месту, у оф. представителя, светик. Х.З. чо там братья-китайцы натолкают вместо того, что нужно.
А на всякие эмиттеры 1,2,3 и 4х чиповые вестись не стОит! Мало того, что в реф. не влезут/попадут, так еще и подавляющее большинство из них гадость полная. Лучше уже проверенный Осрам.
А если S2, то искать тирку на 10-15 градусов или меньше.
[Исправлено: Egroeg, 24.05.2018 в 20:23]
Старый 24.05.2018, 20:30   18
alpg88
Аватар для alpg88
ну так, 3 ето не 1+, он бы еweе далше светили если б оптика правильная под етот диод была, я о диоде с высокой линзой
я такой сделал, https://forum.fonarevka.ru/... так он светит как уличный фонарь в 2+ , у меня друг страйкболом занимается ему очень понравилось как он светит, но из за красных глаз он его пользавать не может.
Старый 24.05.2018, 22:53 Автор темы   19
SHELLes
Аватар для SHELLes
Я бы с радостью, но не обучен... мне бы готовый вариант... но я так понял - нет их. собирать сам точно не буду т.к. не осилю
Штатная подсветка светит норм метров на 20. Хотелось поярче, подальше, и ближе к 900нм
[Исправлено: SHELLes, 24.05.2018 в 22:55]
Старый 24.05.2018, 23:00   20
alpg88
Аватар для alpg88
пе4ально, там только диод перепаять и все. а где живете? может кто то рядом из фонаревwиков есть? я бы сам с удовольствием переделал, но я далеко.
[Исправлено: alpg88, 24.05.2018 в 23:02]
SHELLes (25.05.2018)
Время генерации страницы 0.13927 секунды с 16 запросами
