10016
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Для начала выражаю благодарность Fasttech.com за предоставленный для обзора фонарь.
Imalent продолжает делать странные фонари. Встречайте: на смену довольно странному HR20 пришел еще более странный HR70. Официальные характеристики ![]() Комплектация и упаковка В комплекте: клипса, 2 запасных оринга , зарядный кабель, налобное крепление , фонарь , инструкция. Так же в комплекте должен быть высокотоковый аккумулятор 3Ач , но, в моем случае, для упрощения доставки по совету магазина от него было решено отказаться. Сразу расскажу про клипсу. Она короткая и болтается, пользоваться невозможно. Внешний вид Стропа наголовного крепления хорошего качества, похожа на ту что раньше использовал найткор. Резиновый холдер маленький , мягкий, с тонкими кольцами. Фонарь сидит не жестко , при движении трясется. Сравнение с холдером zebralight Резьбы в фонаре треугольные , были смазаны В крышке пружинка толстая и короткая - то что нужно для высоких токов. С другой стороны крышки магнит, не самый сильный, но на голом металле держит нормально. Стекло в фонаре просветленное, изначально была защитная пленка. Сверху кнопка и 2 окошка индикаторных диодов (красный и зеленый). Резинка кнопки немного выпирает , а сама кнопка довольно мягкая, как следствие фонарь нужно обязательно блокировать отворотом крышки. Напротив рефлектора расположен разъем магнитной зарядки. Размеры и вес Длина фонаря 102.5мм Вес без 18650 и крепления 49.9г Вес холдера - 33.3г Вес с АКБ и креплением 131.5г Водопроницаемость Помня обзоры HR20, решил проверить защиту от воды. Фонарь пускает пузыри через безель и через "окошки" индикаторных Управление и режимы Глядя на магниты, зарядки и т.д. ожидаешь чего-то продвинутого и от управления , но оно довольно просто: -короткое нажатие - вкл/выкл в запомненном режиме. -длинное нажатие из вкл - перебор 4 основных режимов -двойной клик - турбо. (Турбо не запоминается) - двойной клик из турбо - стробоскоп. Сами режимы, на мой взгляд, не очень удобные для налобника. С одной стороны - нет совсем слабого режима. С другой - средние представлены только довольно слабыми 30лм. В общем схема "мин->турбо1->турбо2->турбо3->турбо4" Но это в теории , на практике мне показалось, что 30лм слишком яркие. Собрав простенькую "интегрирующую сферу" и откалибровав ее по известным фонарям получил следующие режимы : 3000-1500-1000-550-150 . Один рабочий режим из 5. Дальнейшие измерения проводились на 18650 HG2 Скорость прогрева в старших режимах впечатляет. "3000" - от 28С до 70С за 70с. "1500" - от 28С до 70С за 3мин 10с. "750" - от 28С до 70С за 10мин А как же термоконтроль? Он есть, но настроен градусов этак на 100. На корпусе максимальная температура была 92С Imalent хвастается, что фонарь может стабильно выдавать 1000лм. Это действительно почти так и есть, только как видно самой стабилизации почти нет , а фонарь при этом разогревается до 83С (что ниже термоконтроля). В режиме "300" фонарь греется до 55С. токи в режимах:
Время работы и стабилизация "3000" без охлаждения "3000" с охлаждением "1500" без охлаждения "1500" с охлаждением "750" "300" Видно , что стабилизации фактически нет. Зарядка и питание Защита от переполюсовки в фонаре механическая т.е. работа с 18650 с плоским "+" не гарантирована. С моими работать отказался. Ток в старшем режиме почти 8А - желательно использовать высокотоковые АКБ. В защищенных защита будет срабатывать почти наверняка. Индикация разряда есть только красным индикаторным диодом т.е. как налобник фонарь будет просто отключаться без предупреждения при напряжении 2.95В в комнатных условиях (При охлаждении в "3000" и "1500" отключается при 3.5В и 3.2В соответственно) При попытке включить фонарь с разряженной АКБ мигает красный диод (фонарь не включается) Зарядка в фонаре довольно приличная. Разъем держится уверенно. Длина кабеля ~1м. От порта берет 1-1.3А , причем через аккумулятор ток всегда 1.3А то есть в зарядке есть DC/DC преобразователь. Ток отсечки 0.1А . 18650 емкостью 3Ач заряжает около 2.5 часов. В процессе заряда горит красный диод, когда зарядка завершена загорается зеленый. Если же подключить Hr70 без аккумулятора , то индикатор мигает то красный, то зеленый, так же в этом случае фонарь можно включить. Доступен 1 режим с током через кабель 1.2А. При отключенной зарядке напряжение на зарядном порту фонаря 1.4В , при замыкании ничего не искрит, ток не течет. За зарядку несомненно +. Свет В HR70 установлен мятый рефлектор и холодный XHP70.2 (CCT = 6839K , Color Rendering Index = 71.9 , R9 = -16.9) CCT = 6839K Color Rendering Index (Ra) = 71.9 R1 = 72.5 R2 = 73.5 R3 = 72.4 R4 = 74.2 R5 = 73.9 R6 = 65.3 R7 = 78.2 R8 = 65.0 R9 = -16.9 R10 = 36.6 R11 = 75.0 R12 = 45.7 R13 = 71.0 R14 = 85.2 В турбо фонарь выдает 4900Кд или 140м дальности по ANSI Несмотря на рефлектор, за счет очень большого диода свет получается широкий 1.6кд/лм Skilhunt c диодом 2700K , H600fc mk4 (4000K) , HR70. Заметно, что HR70 даже шире зебры у которой стекло матовое. Skilhunt c диодом 2700K 600лм, H600fc mk4 (4000K) 1400лм , HR70 3000лм. 5м кошмарного подъезда. ББ солнце.(gif) Те же максимальные режимы.ББ солнце , выдержка 1/2с (gif) Разборка Безель и батарейная труба легко откручиваются. Куча проводов. Диод просто не сменить. Теплоотвод у диода посредственный. Верхняя часть головы также должна откручиваться , но видимо заклеена. Заключение Гонка люмен достигла в этой модели своего апофеоза. Из 5 режимов рабочий только 1. Фонарь в качестве налобника явно не удобен. - Бестолковые режимы - Очень холодный свет - Не информативная индикация разряда. - Хлипкое наголовное крепление Кроме того присутствуют явные инженерные просчеты или брак - Отсутствие водонепроницаемости - Не верно указанные режимы - Клипса болтается К очень странным решениям отнесу - Термоконтроль далеко за болевым порогом - Отсутствие стабилизации. -(да и 3000лм само по себе) Похвалить хочется только за зарядку, ну и формально "+" за честные 3000лм.
* [Исправлено: AEDe, 23.05.2018 в 21:26] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (24.05.2018), dr oleg (24.05.2018), fnksb (23.05.2018), ilyaapp (24.05.2018), kanifol (27.05.2018), Kelevratony (23.05.2018), MaksVasilev (23.05.2018), nsk1979 (23.05.2018), Olegik (24.05.2018), Tim_ON (31.05.2018), Yurii_Y (23.05.2018), Алексей Михайлович (24.05.2018), РШ (23.05.2018), Ходэн (24.05.2018)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Такой фонарь лучше бы сравнить с Айсбимом на XHP70.2, но правда узнав, что диод там даже не в районе 5700, а 6800 и его с ходу не сменишь, как-то резко потерял интерес к этому фонарю, хотя он и был.
А что там с ШИМ? [Исправлено: MaksVasilev, 23.05.2018 в 22:10] |
MaksVasilev, ШИМ нет скорее всего, там же повышайка. До 20кГц мерцаний нет точно.
Сказал(а) спасибо: 234
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Интересно-производители вообще читают отзывы реальных пользователей!? а то -одно говно последнне время...
Регистрация: 08.09.2018 Последняя активность: 01.09.2023 20:06
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 12 сообщениях
Достался такой за 2000 рублей, нравится широкая равномерная заливка, но раздражает холодный свет, есть диод с нейтральным светом xhp 70 . Интересно если поставить 70 первого поколения не будет ли темного пятна в центре? Ещё вопрос как его заменить?
Звезда там то ли на клею, то ли к термопасте хорошо прилипла. Когда разбирал, звезду стронуть не смог. |
AEDe, а безель вы как откручивали? Он выступает слабо и зацепок нет никаких, а ощущение у меня что он нехило затянут. Думал через ткань крокодилами, но может есть способ лучше...
Николай Сергеевич, обрезиненой 0.5кг гантелей) чем нибудь резиновым вобщем, придавить и крутить - обычно помогает.
Николай Сергеевич (21.09.2018)
AEDe, Далеко ходить не стал, открутил налобным креплением этого же фонаря, резина мягкая и цепкая)) У вас на фото видно какое то черное кольцо вокруг диода, изолирующее похоже, у меня такого не было, диод со стороны батареи подковыривается норм и легко отходит от термопасты, по бокам его придерживают провода. Подложка похожа на подпиленную 20мм. Думаю запилить по шаблону и не перепаивать диоды местами. А если паять на паяльнике для труб сантехнических, какую температуру выставлять ?
https://drive.google.com/fi... [Исправлено: Николай Сергеевич, 10.09.2018 в 17:02] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 9368
Николай Сергеевич, от паяльной пасты зависит. Попробуйте сначала без диода при какой температуре плавление происходит
Заменил диод на 5000К, светодиод легко извлекся, надо сбоку черный провод вверх поднять и вытащить диод начиная поднимать сначала ту сторону где провод подняли, а вторая сторона выйдет из под провода с противоположной стороны, засовывать обратно так же. В принципе проблем никаких чтоб поменять диод в этом фонаре
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (04.10.2018), Алексей Михайлович (04.10.2018)
