19148
26
Добрый день,
Хочу подобрать аккумуляторы для LED фонарей: головной ~200 lm, два носимых 150/300 lm. Нашел вот такую сводку про NiMH, но тут речь идет о фотовспышках, и возможно данные там требования не совсем подходят к фонарям. http://photo.stackexchange.... Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Было бы здорово если бы вы могли порекомендовать из вашего опыта подходящие аккумуляторы и зарядник. Спасибо! |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 330 раз(а) в 219 сообщениях
А что на примете есть?
Из чего планируете выбирать? Конечно сейчас посоветуют Энелупы с Махой, но возможны и более доступные вариантики. |
То есть если Enelope хорош как и для вспышек так и для фонарей, то наверное разумно было бы его взять, ибо нужен будет и там и там. |
Требований к аккумуляторам вообще два. Это способность отдавать большой ток (а куда, вспышке или фонарю - не важно) и низкий саморазряд, что не только удобно, но и продлевает жизнь аккумулятору. И что забавно, аккумуляторы с низким саморазрядом и ток отдают лучше. Потому надо брать именно такие (они же LSD и Ready to use). А вот между производителями принципиальных различий нет, LSD-аккумуляторы почти у всех одинаково неплохие.
Flashlight surgeon
Пиарить Sanyo Eneloop не хочу, но все больше и больше я ими начинаю восхищаться. Буквально сегодня фотографировал на вечеринке у друзей. Вспышка перезаряжается намного быстрее, чам на Джипи.
Еще недавно смотрел амперметром на кратковременнок КЗ токоотдачу. GP показали 2.5А, а eneloop стабильно в районе 10А. По зарядника сильно не осведомлен, но для себя выбрал La Crosse RS-700 Фонарики тоже все, что на АА, комрмятся у меня инилупами.
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:08
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили: 2398 раз(а) в 1386 сообщениях
Flashlight surgeon
Бред какой то, у меня точно такойже БП с европейской вилкой и называется BC700, так что в чем то еще должно быть отличие
Flashlight surgeon
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 24.11.2011 23:22
Что-то мне эта BC-700 очень напоминает две зарядки немецкой фирмы VOLTCRAFT модели IPC-1 и IPC-1L. Различия моделей лишь в том, что первая заряжает токами 1800, 700 и 500 mA, а вторая 700, 500, 200 mA. Можно выбрать один из четырех режимов работы: charge, discharge, discharge refresh, charge test. Выбор тока разрядки: 100, 250 и 350 mA.
Пользуюсь IPC-1L, очень доволен. IPC-1 и IPC-1L соответственно: |
Принцип ODM работает по полной, китайская контора клепает зарядники и только названия разные лепит по желанию заказчика.
Как вариант одного из фонарей начал смотреть на Fenix TK35, однако посчитав полную стоимость комплекта (цены с доставкой):
108$ Fenix TK35 (http://www.bestofferbuy.com...) 40.5$ 2 x Redilast Li-ion 18650 2900mAh (http://tacticalhid.info/red...) $82.59$ Pila IBC Charger (http://www.lighthound.com/P...) ----------------------- Итого 231.09$ как то усомнился - больше чем полцены за аккумуляторы и зарядку выглядит как то немного черезчур. Теперь вот думаю - не взять ли TK41, ибо батарейки от него можно много где еще использовать (вспышка, например) да и вроде цена общая поменьше выходит, даже если брать царскую зарядку и аккумуляторы. Какие будут ваши мысли? Спасибо! |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
зы. для примера на 83 доллара можно купить 10 зарядок, коими я пользуюсь. а пользуюсь я такой простой (дешевой) зарядкой долго и вполне счастливо. |
Зарядку такую я выбрал исходя из того, что она сама отключается когда надо - как я понял из чтения этого форума это единственная модель, которую не надо "сторожить". Или это применимо только к аккумуляторам без защиты, а для защищенных подойдет и попроще? |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 13.01.2026 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Тут два подхода возможны – брать 'high end' компоненты (и тогда это Pila или Cottonpicker, Panasonic или Samsung) за серьёзные деньги
Либо покупать что-то "компромиссное" (Soshine, допустим, или Solarforce) Зарядки за семь баксов могут заряжать, а могут и не заряжать После того, как UltraFire зарядил мне аккум до 4.3V – я потерял к ним интерес
Насколько варварским будет скажем приобретение WF-139 (http://www.batteryjunction....) и использование его для зарадки AW/Redilast? Извините если спрашиваю прописные истины, если можно - дайте пожалуйста ссылку на какое-нить FAQ по данному вопросу. Спасибо! [Исправлено: Артем, 04.05.2011 в 18:29] |
17
Зарядное устройство в принципе не должно выдавать 4.3V на стандартный аккум, это очевидный брак |
Ок, суммируя - можно (теоретически) купить хорошие аккумуляторы с разумно надежной защитой и заряжять их бюджетной зарядкой, если она не выдает 4.3v?
20
Еще вопрос - а насколько хорош вот такой девайс для зарядки Li-Ion - iCharger 106B-plus (http://www.hobbyking.com/ho...) - отловит ли он наступление 4.3V, отрежет ли ток?
В одном ли он классе с Pila IBC или попроще? Вроде как может заряжать и NiMh, что как бы приятно. [Исправлено: Артем, 05.05.2011 в 09:45] |
