8652
30
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Фонарь предоставлен на обзор магазином FastTech. Немедленно пройдите по ссылке ниже и купите его прямо сейчас!. Если вы не сделаете это сейчас, то, прочитав обзор, не сделаете этого уже никогда. Это ваш последний шанс. Только не смейтесь.
https://www.fasttech.com/p/... Фонарь попутешествовал изрядно. Разогнался так, что из Гонконга ухнул прямо в Германию, а уже оттуда не торопясь дополз до России. Думаю, в этот счастливый момент пересечения последней границы его коробка и приняла форму первого блина. А вот когда я отыскал остатки крышки и распахнул коробку, моим глазам предстало нечто такое, что челюсть отвисла, а глаза заслезились. Я узрел Царь-Линзовик. Нет, ну а как иначе это назвать? Скипетр Верховного жреца секты любителей линзовиков? Пожалуй, я теперь могу претендовать на вакансию, освободившуюся в тот момент, когда прежний Верховный жрец сгорел со стыда, увидев эту фотографию. Диаметр линзы - ни много ни мало - 6 сантиметров!! Более здоровые я видел только в телескопе. Лишь чуть-чуть не дотянул до гайки на 70. Только не смейтесь. Однако эта линза в солнечный день наталкивает на вполне определенные мысли...
Сразу сообщу для тех, кому лень смотреть: честным путем добыть огонь с помощью этой линзы так и не получилось, пришлось воспользоваться спичками, однако коробок не понадобился. Зато она прекрасно выжигает по дереву. Вторая вещь, поражающая воображение тактическим ядерным зарядом - это его вес. 450 граммов. Будь у него вторая голова - вышла бы неплохая гантеля. Сразу же захотелось пройти по стрелке. Загадочные иероглифы, нанесенные на головную часть, я в полутьме принял за буквы. Оказалось, это схематическое изображение оптической системы в двух крайних положениях регулятора фокуса. Стрелка нанесена в том месте, где голова уже почти заканчивает сужаться, завершая переход от диаметра Колизея в натуральную величину к всего лишь толщине шпиля Останкинской телебашни. Логично предположить, что это место и следует повернуть. Относительно чего? Тут не может быть двух мнений. Разумеется, держать надо за утолщение. Иначе для чего оно вообще нужно? Я крутил долго, облился потом, нечаянно отвернул безельное кольцо, залез внутрь пальцем, ощупал пилюлю, в которой застрял диод, приложил очередной максимум усилий, а голова так и не сдвинулась ни на миллиметр. Явно здесь требуется какая-то нечеловеческая сила, которой я не обладаю. Или хотя бы газовый ключ. Потому что полное отсутствие какой бы то ни было накатки на корпусе наполняет сердце даже начинающего дизайнера суеверным ужасом. Это настолько смело и даже отчаянно, что вызывает почти непреодолимое желание спрятаться под кровать, но ни в коем случае не зажмуриваться, потому что воображение уже разбушевалось. К сожалению, оружие последней надежды в виде хотя бы маленького клочка бумаги с тайными письменами отсутствует в комплектации. Фонарь настолько самодостаточен, что не нуждается в пояснениях. Я отвернул заднюю крышку. Не то чтобы совсем нечаянно, но уже стали появляться безумные мысли: может, там внутри находится какая-нибудь хитрая система блокировки в виде рычага с длинным плечом? Нет, ничего, кроме хорошо смазанной резьбы и стопорной гайки доступа к кнопке изнутри. И если не считать вывалившейся из продуктового склада пластмассовой трубки. Ох, а фонарь-то на 26650! Ну да, понятно, как же иначе: Царь! Не царское это дело, конечно - питаться суррогатами, но на нашу кухню такую экзотику пока не завезли. Придется довольствоваться 18650 - трубочка как раз на данный форм-фактор и намекает. Так, ладно, в сторону лирику. Регулятор вообще работает или как?! Мне удалось повернуть его только совершенно случайно: ухватился за хвост, а поскольку батарейный отсек я на сей раз затянул довольно плотно, корпус провернулся совсем в другом месте: между хвостовой крышкой и рогатой гайкой. Оказывается, держа за эту гайку (ну, хоть что-то я угадал правильно!), крутить нужно не голову, а хвост! Жестоко. А самое коварство замысла проявляется, когда после экспериментов с изменением фокуса пытаешься отвернуть батарейный отсек. Все время выворачивается другая резьба, и чтобы этого избежать, нужно ухитриться ухватить корпус рукой за самое узкое (буквально на два пальца) и абсолютно гладкое место. Знаете ли - скользит! Тем не менее нельзя не отметить, что изменение фокуса реализовано весьма необычно. Я бы даже сказал - по-умному. Только не смейтесь. Выворачивается шток, представляющий собой цилиндрическую часть корпуса, на котором и закреплена пилюля с диодом. Согласно описанию на сайте, это XM-L2. При этом длина фонаря меняется радикально, в выдвинутом положении (узкий луч) его намного удобнее держать в руке. От проникновения влаги голова защищена парой резиновых колец на этом штоке. Резьба выворачивания крупная и хорошо смазана. Слабым местом в смысле водоустойчивости может оказаться безель: линза прижимается к основной части головы безельным кольцом, а для обеспечения герметичности служит кольцевая резиновая прокладка, помещенная в канавку под линзой. Но диаметр этой прокладки чуть меньше необходимого, и если случайно допустить ее выпадение из канавки - запихнуть ее обратно оказывается практически нереально. Из-за такой конструкции гидроцефальная голова в теплообмене не участвует. Все тепло должно передаваться на массивную гайку в середине корпуса. Этого радиатора в принципе должно быть достаточно, чтобы обогреть небольшую комнату в зимний сезон. Ну ладно, а как насчет водонепроницаемости? Инструкции нет, заявления производителя остались на сайте продавца. Все проверки - на свой страх и риск. По вполне ясным причинам традиционный метод с погружением фонаря в воду целиком был отвергнут. Надо придумать какой-нибудь метод неразрушающего контроля. Для достижения цели фонарь пришлось подвергнуть полной разборке. Осуществилось это на удивление легко: пилюля выворачивается (внимание: резьба у нее левая!) и перестает препятствовать полному выворачиванию штока из головы. Драйвер не обнаружился, во всяком случае, визуально. Все наглухо запаковано в модуль. Ну, тем лучше. Модуль отложил в сторону, фонарь собрал обратно, хвостовую крышку надевать не стал. Поставил фонарь в ведерко с водой на глубину около десяти сантиметров и немного подождал. Результат предсказуем. Вода, разумеется, просочилась мимо неплотно прилегающей резинки. Пришлось еще раз задуматься. Канавка под резинку мелкая и сама по себе резинку не удерживает. А если перед установкой попробовать ее растянуть? Сказано - сделано. На этот раз резинка полностью заполнила канавку. Быстро закрутил безельное кольцо с линзой, стараясь прижать поплотнее, и вторично погрузил фонарь в воду. Подождал еще 10 минут... Испытание пройдено успешно! Теперь можно будет озаботиться и полным погружением. Полное погружение состоялось на дно кастрюли. Фонарь был полностью собран и включен. 10-минутное испытание, казалось, завершилось успешно... Однако при откручивании хвоста внутри ожидал сюрприз. Вода все-таки ухитрилась просочиться прямо сквозь кнопку, хоть и в совсем небольшом количестве. Полная разборка показала, что единственное возможное слабое место - это периметр прилегания накладки. Если это место хорошо промазать, протечки не будет. Но в варианте "из коробки" возможны сюрпризы, никакая смазка и двойные кольца на основных движущихся частях от них не уберегут. За время испытаний я успел немного привыкнуть к нетрадиционной форме. Пришло время проверить главное. Интерфейс, зашитый в спрятанный дрвйвер, даже немного превзошел ожидания. Что ожидалось? Три режима со стробоскопом в одной линейке. Традиционно для фонарей данного класса. Что оказалось? Почти угадал. Но влед за стробоскопом вставили еще и SOS. То есть из пяти режимов два мусорных. Старт всегда с максимума, память отсутствует. Переключение - полунажатием кнопки обратного клика. Портрет кнопки прилагается. Чтобы перейти со слабого на сильный, соответственно, придется пройти двойной тест на скрытую эпилепсию. Но в принципе, если рассматривать фонарь как однорежимник, срепя сердце можно признать такой интерфейс терпимым. Свет, разумеется, исключительно холодный (6500 К). В положении узкого луча на стене наблюдается множество артефактов. Впрочем, для линзовиков это не считается недостатком - видимо, из соображений гуманности. Фонарь может стоять на хвосте, слегка покачиваясь, но и тут возникают, скажем так, особенности. Из-за непомерного веса фонаря и слегка выступающей накладки кнопка продавливается, и фонарь сам начинает переключать режимы. И это еще было бы терпимо, кабы не мигалки, которые даже психически здорового человека способны довести до белого каления, если включаются неожиданно. В общем, в помещении все выглядит достаточно печально. А вот на улице - только не смейтесь! - я был неожиданно впечатлен. Оказалось, мощный источник света, спрятанный за огромной линзой, имеет свои преимущества. С широким лучом очень удобно перемещаться по дороге. А потом, когда добрался до моста и принялся светить с него вниз, получил интересный эффект театрального прожектора: над рекой всегда легкий туман, и в этом тумане отлично видно широкий конус света, заканчивающийся огромным кругом на поверхности реки. И в этот круг неожиданно начинают влетать летучие мыши. Непривычные ощущения, когда смотришь на них сверху вниз, в непривычном ракурсе. Круг достаточно широкий, и за время пересечения его мышью успеваешь рассмотреть ее во всех деталях. А затем начинаю потихоньку сужать луч. Оказывается, это зрелище само по себе эффектное: из размытого луч становится более ярким и концентрированным. А при максимальном сужении он оказывается очень необычной формы: самое узкое его место находится примерно в метре от линзы. То есть луч, выходя из фонаря, сначала слегка сужается, и только затем начинает немного расширяться. Много читал о "проекции диода", будто бы смысла в этом никакого нет - яркая точка, в коротой все равно ни фига не разглядишь. Сам придерживался похожего мнения. Но на этот раз пришлось его пересмотреть. В конце концов, это всего лишь граничный случай дальнобоя. Ну да, значительные потери в оптической системе. Но при таком запасе яркости вполне можно себе это позволить. Короче говоря, узкий луч красиво пронзает туман и достает до точки, куда ни один мой дальнобой не доставал. И это несмотря на высокую цветовую температуру и повышенное рассеивание. Впрочем, последнее неоднозначно. Когда перешел на другую сторону моста и попытался высветить островок, расположенный примерно в 350 метрах, то увидел не столько сам островок, сколько мое воспоминание о том, где он должен находиться. Но при этом ширина пятна вовсе не стремится к нулю. При всех недостатках линзовиков я все-таки вынужден признать за ними право на жизнь. Однако за такими драйверами - ни за что. Помимо прочего, они в слабых режимах еще и мерцают так, что это видно невооруженным глазом. А вооруженным... Тут уже совсем не до смеха. Когда же отправился на мост уже во всеоружии, такой же ясной ночью и с фонарем-соперником, в качестве которого выступил Acebeam T20 с похожей заявленной яркостью (у UF-1504 - 1200 лм. А вы и не знали?), оказалось, что первое впечатление было несколько обманчиво. На дальних дистанциях все совсем не так, как казалось. Выдержка 8 секунд (до состояния фотографии, приближенного к тому, что видит глаз), диафрагма 3.5, ISO 200. Расстояние до противоположного берега - около 320 м. На ближних расстояниях картина заметно нивелируется. Все параметры съемки те же, расстояние до мостиков примерно 125 м. После этого решил замерить токи. На свежезаряженном аккумуляторе: 1.87/0.96/0.22 А. А на немного подсевшем (примерно 20 минут работы на максимуме) - уже совсем другие, в среднем вдвое ниже на каждом из режимов. Видимо, это такая стабилизация. На обратном пути рука с зажатым в ней фонарем немного замерзла. Удивительно, но радиатор напрочь отказывается греться, как и все остальные части корпуса. Куда же девается тепло? И наконец - финальное надругательство.Привыкнуть-то я привык, но ничего не простил: ни упавшей под стол челюсти при первом явлении Царь-Линзовика, ни шимящего чувства, что с драйвером что-то не так. Это была причина. А поводом послужил тот факт, что редко какой фонарь мне удается разобрать полностью, так, чтобы остался один корпус, без электроники, кнопок и резиновых деталей. Поэтому фонарь был полностью разут, раздет и в виде пустой алюминиевой оболочки помещен в духовку при температуре 275 градусов, где и провел не самые приятные два часа своей жизни. Вышел он оттуда обновленным и... на мой вкус - облагороженным. Впрочем, тут мнения могут расходиться. Приятно было видеть, что все 4 детали покинули адское пекло в примерно одинаковой цветовой гамме. Все же не из случайных запчастей собран наш общий друг. Чистая порода без примеси грязнокровок! Драко Малфой был бы доволен. Подведем итоги. Если совсем кратко - то так: "На лицо ужасные, добрые внутри". Если же немного развернуть ответ... Фонарь безусловно обладает вау-эффектом, причем для достижения результата его даже не требуется включать. Но если уж включать, то в темноте над рекой. И на ходу менять луч. Это способно произвести впечатление даже на человека подготовленного. Вид фонаря величественный и ужасный. Отсутствие накатки воспринимается скорее как брак, чем как нестандартный дизайнерский ход. Система изменения фокуса неплохо продумана и даже оставляет возможность добиться некоторой герметичности. Однако управление изменением фокуса совершенно безумное. Как минимум, необходимо перенести изображение стрелки на цилиндрическую часть корпуса. И добавить там хоть какую.-нибудь накатку, чтобы было за что ухватиться при откручивании хвоста. Драйвер следует предать анафеме пятикратно, по числу режимов, и поставить внутрь что-нибудь вменяемое. А паяльщикам оторвать щупальца и пришить руки. Герметичность в принципе достижима, но требует некоторых дополнительных усилий. Что касается практического применения фонаря, то тут я в большом затруднении. Основная проблема связана с его весом и габаритами. В карман не положишь, в поход не возьмешь, а жаль - как дальнобой он вполне приемлем. В самолет тоже вряд ли пропустят. Линза неплоха в качестве выжигательного аппарата. Но, пожалуй, основное его предназначение - стоять на полке (усиленной дополнительными кронштейнами) и время от времени удивлять. Ну или вот так.
Только не смейтесь. ------------------------ Все предыдущие обзоры: https://rzontik.wixsite.com... Информация о свежих обзорах здесь: https://rzontik.wixsite.com...
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
| Поблагодарили: 26 раз(а) |
ddd-ddd (17.05.2018), Dnv (17.05.2018), dr oleg (17.05.2018), fnksb (17.05.2018), galex (17.05.2018), Garrik (17.05.2018), globalnode (25.09.2018), himik deda (14.11.2018), ilyaapp (17.05.2018), ksan (17.05.2018), kugotoff (17.05.2018), Magvay (17.05.2018), Oleg Night (22.05.2018), Olegik (17.05.2018), Qwertus (17.05.2018), Ray (17.05.2018), ser-kras (17.05.2018), SHELLes (17.05.2018), stawrr (17.05.2018), stoded (18.05.2018), Svetogor (20.05.2018), Tankist_20 (17.05.2018), VIK1976 (17.05.2018), vorsmann (17.05.2018), witalen (17.05.2018), yurezz (17.05.2018)
Обзор хорош, фонарь - ожидаемо шлак.
Сказал(а) спасибо: 234
Пытался сделать видео плавного изменения луча, но камера не вытягивает. Нужен густой туман.
Пытаюсь не смеяться, но сил осталось мало...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
чеслово даже не буду говорить на что похож фонарь
In Fino verytas |
Выбор странного фонаря - это личная инициатива или магазин сам решил над чем смеяться будем?
Совместно. Но первоначальная инициатива была моя.
Сказал(а) спасибо: 6551
Еще один царь-фонарь! Может групп-бай, как и на BLF GT?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
Вообще поставить туда теплый-теплый XP-L HI, вот тогда будет хорошо светить, и для тумана прикольно. Правда, может дать больше артефактов, но тут уж как повезет... И, конечно, если все-таки предполагать какое-то практическое использование
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Zontik, Спасибо!
Как-то тревожно за Танкиста... |
Тумана как такового не было, просто легкая вечерняя влажность над водой. И да, Acebeam уделывает героя обзора. Частично потому, что свет теплый, ну и при сопоставимой исходной яркости у него значительно меньше потерь.
А вот это - Цитата:
И не надо тревожиться за Танкиста, с такой пушкой ему и танк не нужен будет. Кстати, нигде не указано, что линза стеклянная. Не какой-нибудь там дешевый пластик. А чем плохи линзы диаметром более 45 мм? Ух, какие они гладкие и выпуклые! [Исправлено: Zontik, 17.05.2018 в 15:24] |
17
Логично.
20
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
В своё время японцы сделали неплохую маленькую революцию в фотооптике, начав применять вместо минерального стекла различные материалы объединив это в новый класс оптики Super Ultra-low Dispersion lens (у Canon это такую маркировку имеет, у Nikkor немного другое название). В сочетании с различными чисто механическими решениями, типа мелкой концентрической насечкой, по принципу линзы Френеля, только шаг в несколько микрон, это позволило сократить например размер оптики на 10-16 мм фокусного расстояния почти вдвое по габаритам, сделав её ещё и линейной (а не сферической, типа фишай).
Вот интересно, увидим ли мы царь-линзовик на 72 мм оптике линейной, асферической, S-UD, да ещё и с подстройкой зума ультразвуковым моторчиком?
