Просмотров в теме 4933   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 10.05.2018, 10:21 Автор темы   1
Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Au Хост под 20мм драйвер
Всем привет. Хочу поэксперементировать с 20мм драйверами. Посоветуйте какой нибудь качественный компактный хост с более-менее хорошим теплоотводом, в диапазоне цены 20$ +- 5$, размера примерно как конвой s или m серии. Старая версия convoy m2 была с 20мм драйверами, но его сейчас нигде не достать а новая версия с 17мм. Skilhunt h02 и h03 тоже с 20мм вроде (пока не пробовал у него драйвер снимать) но его пока не хочу на эксперименты пускать так как часто пользуюсь, и хочется не г - образный для экспериментов. С небольшим напилингом конечно можно в (почти) любой запихать 20мм драйвер, но хочется пока без напилинга.
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 20:51   2
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Хост под 20мм драйвер
StrangeLight, надо еще определиться с кнопкой. Тактовая или силовая...
Старый 10.05.2018, 22:12 Автор темы   3
StrangeLight
Желательно с силовой
Старый 12.05.2018, 19:01 Автор темы   4
StrangeLight
Совсем никаких вариантов? Тогда может с тактовой есть какие варианты?
Старый 12.05.2018, 19:36   5
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Завтра постараюсь произвести ревизию своего барахла. Полюбому должно найтись что то подходящее
Старый 14.05.2018, 13:25 Автор темы   6
StrangeLight
Не получилось ничего найти подходящего?
Старый 14.05.2018, 13:28   7
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от StrangeLight :
Skilhunt h02
там 21, 20 проваливается
Старый 14.05.2018, 13:45 Автор темы   8
StrangeLight
Да, я уже замерил. Но это не такая большая проблема, можно выточить небольшое кольцо из алюминия или меди, драйвер в него впрессовать или припаять. Ну или проволоку припаять по кругу. Но хочется не г-образный и под 20мм. Если ничего не найду буду либо со скилом эксперементировать, либо какой нибудь конвой попробую сточить чтобы туда 20мм впихнуть.
[Исправлено: StrangeLight, 14.05.2018 в 13:55]
Старый 15.05.2018, 18:20   9
ser-kras
не получилось произвести Полную ревизию. ...много их
Старый 17.05.2018, 16:05 Автор темы   10
StrangeLight
Придется точить, я думал хоть пара фонарей с 20мм драйвером существует
Старый 17.05.2018, 22:13   11
witalen
Аватар для witalen
Они то есть, но не факт что хорошие.
Старый 19.05.2018, 15:30   12
ser-kras
Пока нет. Но ещё не все посмотрел. Скорее всего нет
Старый 21.05.2018, 08:52   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Гляньте конвои Л2 и Л4, там 20 или чуть больше.
Старый 21.05.2018, 15:51 Автор темы   14
StrangeLight
Смотрел, но хочется edc фонарь, по размерам как s или m серия
Старый 21.05.2018, 16:06   15
witalen
Аватар для witalen
как s
Мало вероятно, из-за особенностей строения. Диаметр 18650 18 мм, драйвер 20 мм должен прижиматься трубкой корпуса, это проблемно, надо смотреть в сторону фонарей на 26650, 21700, или хитрых корпусов ( у мня подделка С8, там драйвер 20 мм.
Старый 21.05.2018, 17:42 Автор темы   16
StrangeLight
Внутренний диаметр головы обычно больше 20мм, в неё 20мм свободно влезет. В m2 например раньше даже с пилюлей был 20мм драйвер. Его можно и в s серию впихнуть если края пилюли сточить и по краю припаять драйвер. Чтобы без пайки и с прежимным кольцом надо искать безпелюльльный хост. M1, s3, blf a6/astrolux s1 после небольшого напилинга можно с 20мм драйвером использовать. Если не найду хост под 20мм драйвер буду один из этих вариантов точить
Время генерации страницы 0.11972 секунды с 15 запросами
