Просмотров в теме 92017   Ответов в теме 189   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 4
Старый 01.05.2018, 19:04 Автор темы   1
Аватар для Hemi
Последняя активность: 12.12.2025 15:19
Сказал(а) спасибо: 717
Duh2 обзор предсерийного YLP PANDA 3.0
Приветствую Вас, форумчане! Поздравляю всех Вас с Праздником Весны и Труда, а также с выходом в серийное производство третьей части налобного фонаря от компании Яркий Луч - YLP PANDA версии 3.0
В отличие от Panda 2R\2M, герой нашего обзора несёт еще больше изменений относительно первоисточника. Ну и самое главное - поменялась концепция, теперь это фонарь с раздельным дальним\ближним светом!
Стоит отметить,что у меня в руках - предсерийный прототип, который имеет несколько отличий от заводской версии, ну и отсутствие комплектации как таковой.
Начнем, по традиции, с характеристик, заявленных производителем :
• Современные светодиоды Cree XP-L HI (дальний) и XP-G3 (ближний)
• Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200К)
• Световой поток - до 1100 лм
• Раздельный ближний и дальний свет, а также возможность их совмещения в нужной пропорции
• Четыре основных режима яркости для каждого светодиода
• Дополнительный скрытый минимальный режим яркости
• 24 варианта основного света с различной яркостью и светораспределением
• Раздельное запоминание выбранной яркости для дальнего и ближнего света
• Быстрое включение максимума дальнего света и турбо из любого состояния фонаря
• Питание от Li-Ion аккумулятора формата 18650 (в комплект не входит)
• Индикация разряда батареи, проверка состояния батареи
• Термоконтроль для защиты от перегрева фонаря
• Съемный магнит для крепления на металлические поверхности.
• Водозащита IPX8
1.Внешний вид
По экстерьеру - добавили несколько новых граней, изменился дизайн проточек радиатора. Фонарь ,на мой взгляд, стал интереснее и богаче. Главное функциональное отличие - замена лицевой части из поликарбоната на металлическую.
Именно к этой детали в предыдущих версиях были вопросы - сложно добиться герметичности, проблема перетяжки винтов, и,как следствие, появление трещин в пластиковой оправе. Тут вопрос решили радикально, и это одно из существенных изменений. Светодиодная оптика закрыта стёклами с уплотнительными кольцами.
По габаритам фонарь получается чуть компактнее, чем 1.0 и 2R
Цвет и фактура анодирования тоже отличаются, думаю, по фото будет видно :
Накладки кнопок теперь запрессованы стальными кольцами - выдрать их, случайным образом, не получится.
Других налобников в похожем форм-факторе у меня не водится, но вот в сравнении с Fenix HL20:
Крепление ,судя по всему, осталось прежним (не считая замены цвета)
Ремешок в финальной версии обещают в другом дизайне, с прорезиненными вставками:
Резьба под хвостокрышкой похожа на ту, что была ранее. Тем не менее, к 3 версии отлично подходит крышка от 2R и уже хуже - от 1.0. В обратную сторону совместимости нет. Резьба анодирована, что позволяет использовать механическую блокировку от случайного включения.
В версии 3.0 магнит убран внутрь корпуса, и находится под пружиной. При откручивании крышки он вытягивает за собой аккумулятор, что довольно удобно.
После извлечения пружины магнит легко отделяется от крышки, выковыривать его не нужно. К пружине не магнитится.
С точки зрения фиксации на металлических поверхностях, Panda 3 держится хуже, чем версия 1.0. Субъективно, он слабее раза в полтора-два. Самую первую панду без проблем можно было подвесить на небольшой гвоздь или шляпку болта. В случае с последним фонарем - требуется площадь,примерно равная площади хвостокрышки.
Внутри корпуса находится второй подпружиненный контакт, как и в предыдущих версиях. Фонарь не моргает и не выключается при ударах и сильной тряске.
Кнопки управления во время работы подсвечены зеленым цветом. При приближении к разряду батареи включаются красные индикаторные светодиоды.
2.Управление.
Для каждого из светодиодов заявлено 5 режимов яркости ( 4 основных + "минимальный")
Отмечу, что в финальной версии фонаря левая кнопка будет черного цвета (производитель решил, так будет понятнее разобраться)
Правая (серая) кнопка фонаря отвечает за включение и выключение, а также выбор яркости. Левая (черная) кнопка – за переключение между ближним, дальним и совмещенным светом, а также за быстрый доступ к максимальным режимам.
Для включения фонаря нажимаем на правую (серую) кнопку. Фонарь включится в запомненном режиме. Выключается фонарь ровно также - быстрый клик на серую кнопку.
Для смены режимов яркости нужно удерживать серую кнопку, режимы будут меняться по кругу от меньшего к большему. Всего 4 режима.
Минимальный режим вызывается как и раньше, из выключенного состояния, удержанием на серую (правую) кнопку. Он не запоминается,но и не сбивает память остальных режимов. Разумеется,работают те светодиоды, которые были выбраны ранее (ближний,дальний, или оба)
Для изменения типа света нужно сделать короткий клик левой (черной) кнопкой. Светодиоды будут меняться по кругу : ближний=>дальний=>совмещенный свет.
Кроме того, удержанием на левую кнопку можно включить дальний свет на максимальную яркость ,а также вернуться к ранее запомненному режиму работы коротким кликом на эту же кнопку. При ориентировании ночью на открытой местности эта фича чрезвычайно удобна - позволяет оперативно осветить вдаль необходимое пространство.
Точно также можно включить оба светодиода на максимальную яркость - двойным коротким кликом на левую кнопку.
Следует отметить,что режимы яркости для каждого светодиода запоминаются отдельно. Для выравнивания яркости обоих светодиодов,нужно включить совмещенный режим света и зажать правую (серую)кнопку.
В фонаре реализована индикация заряда батареи. Для ее отображения нужно сделать 3 коротких клика правой кнопкой, когда фонарь выключен.
Фонарь снабжен интеллектуальной системой контроля температуры: при сильном нагреве яркость максимального режима плавно уменьшится до 50% от базовой. Реализована электронная защита от переразряда аккумуляторов.
Для лучшего понимания реализованного в Panda 3 управления,предлагаю ознакомиться с коротеньким видео:
3.Практические измерения. Графики времени работы*.
Благодаря друзьям из компании "Суперфонарик" удалось измерить яркость на всех доступных режимах, и соотнести значения с заявленными.
Ниже представлены данные по каждому из светодиодов в максимальном режиме.
Для интересующихся подробной информацией по свету в каждом из режимов, архив во вложении
Для удобства составил небольшую табличку:
РежимТурбоМаксимальныйСреднийСлабыйМинимальный
Дальний+Ближний10314232047320
Дальний (XP-L HI NW)6012411114112
Ближний (XP-G 3 NW)459218993510
Цветовая температура в прототипе у обоих светодиодов около 3800К, цветопередача - обычная, для нейтральных СИД от CREE - около 71
Дальнобойность, измеренная люксметром:
Дальний - 2800люкс (106 метров)
Ближний - 620 люкс (50метров)
*дабы не заттягивать с обзором, графики разряда и работу термоконтроля добавлю позднее
4.Свет и примеры работы.
По характеру света - хотспот ближнего СИД раза в полтора уже,чем у Panda 2R, и ближе всего к Panda 1.0
p.s вторая панда в этой сцене светит так
Дальний - очень похож на таковой в Fenix HL55\HL60R (т.е свет,как у XML2 в небольшом отражателе) ,но есть небольшие артефакты по центру пятна.
Если честно, я ожидал худшего результата от обоих, но по факту имеем весьма сбалансированное решение - все тот же широкий заливной свет, с возможностью светануть на приличную дистанцию,не теряя боковой засветки.
Ближний+ дальний:
И сравнительные бимшоты из исторической дренажной системы Москвы:
Сравнение с Panda 2R:
5.Разборка.
Так как большинство фонаревщиков, конечно же, заинтересуются кастомайзингом данной модели, то без разборки тут не обойтись=)
Для начала откручиваем два винта (торкс т6). Обратите внимание, что внутри лицевой крышки под винтом имеется уплотнитель:
Это резиновое колечко сидит там очень плотно, поэтому при обратной сборке нужно будет вооружиться пинцетом и аккуратно запихивать обратно.
Думаете, что после откручивания винтов, крышка легко вылетает? О нет, она наглухо сидит в корпусе, зажатая уплотнителем, поэтому пришлось изготовить из скрепки петлю и потихоньку, расшатывая,вытаскивать:
Крышка с обратной стороны.
Оптика и стекло прижимаются,как и раньше, платой со светодиодами. Но, учитывая кучу места и выемку на крышке, можно было бы придумать другой способ фиксации
Стеклышки очень миниатюрные и тонкие (d-11,4мм, h= 0,5мм) Какое то особо вычурное просветление не заметил, пусть разработчики меня поправят. На фото ниже видно посадочное место для уплотнителя лицевой крышки.
Далее будет фото платы прототипа. Любителей прекрасного, красивой пайки, эстетов- просьба отойти в сторону. Фоткал as is
Напоминаю,это прототип. Многое перепаивалось не один и не два раза, отмыть флюс для красоты не стремились. Фото заводской красивой платы, я надеюсь, появятся в друних обзорах. Сама плата - медная, толщиной в 1мм. Используется термопаста вместо клея. Для снятия платы нужно отвернуть 1 винтик (минус питания) и отпаять один проводок (+)
Тут для себя отмечу два неприятных момента:
1) Дальний XPL HI сидит на жирном слое пасты,поэтому оптика, пока достала до прокладки СИД, изрядно покоцала сам светодиод. Я помню проблемы с деградацией и отрывом линз на 1ой панде, надеюсь, что в этом случае не будет такого же брака, и финальная сборка будет более аккуратной.
2)Левая кнопка смены режимов имеет надорванные дорожки на плате. Возможно, в одной из предыдущих разборок обошлись с ней не особо аккуратно . Сама плата кнопок сидит на ребре основной платы + отдельный паз в задней части корпуса. Я специально пытался сорвать ее сильным нажатием на кнопку под разным углом, но у меня ничего не получилось. Поэтому оторвать дорожки можно,только если вытащить всю плату из корпуса. Возможно, стоило бы сделать маску на основной плате более "жирной"
Под самой платой - увеличенная площаль теплоотвода, без анодирования. Видны отверстия под платы кнопок. Одну из кнопок аккуратно поддел ножом, на стальном колечке особо внимательные могут увидеть специальный наплыв, благодаря которому стальное колечко защелкивается внутри корпуса при обратной сборке.
Мне не удалось отснять посадочные места накладок кнопок, но их диаметр примерно на миллиметр больше отверстий в корпусе. Дело в том, что внутри посадочных мест имеется специальный паз для накладки, в котором она, после установки стальных колец, распирается. Тоже самое делает,например, Олайт. Вообщем, после смазки и правильной сборки кнопок у меня нет сомнений в их герметичности.
Ну и до кучи натюрморт разобранного налобника (за исключением второй боковой крышки)
Т.к у фонаря заявлена герметичность при погружении в 1 метр, то на такой шлубине мы его и утопим=)
Через 10 минут фонарь был спасен, и на протяжении 6 часов использовался как налобный. По приходу домой разобрал лицивкю часть - следов влаги не обнаружил
6.Итоги и размышления.
После вскрытия коробки и беглого осмотра фонарь оставил только положительные впечатления. Видно, что Яркий Луч совершенствует свою продукцию, стараясь прислушиваться к просьбам и предложениям пользователей и форумчан. Порадовал повзрослевший дизайн, клевые кнопки с подсветкой, металлический корпус. При разборке удивило внимание к обеспечению герметичности. Лично мне - не к чему придраться, разве что кнопки бы сделал на резьбе.
Свет фонаря не оставляет равнодушным. Думаю,многие мечтали о таком налобнике, с понятным управлением и в таких габаритах. Я видел другую реализацию на примере фениксов HP25 , HP25R, но версия от ЯЛ мне лично понравилась больше ( особенно - с быстрым доступом к дальнему свету и турбо).
С таким налобником можно не брать с собой дополнительный ручной фонарь, его света хватает для большинства бытовых задач. Термоконтроль и индикация заряда - приятные плюшки для бюджетного налобника.
Явных минусов при обычной эксплуатации я не заметил. Если придраться - относительно слабый магнит, и непонятный писк на двух режимах из-за грязи? в крышке. После чистки изопропанолом и шлифовки дремелем внутренностей крышки и пружины писк прекратился, но осадочек остался... Пробовал замыкать торец акб на корпус напрямую - никакого писка нет и в помине, так что "поет " однозначно пружина. Надеюсь в серийных вариантах ничего такого не будет.
Возможные проблемы - деградация и срывания линз оптикой, вопрос по отрыву дорожек кнопок при неаккуратной разборке.
Фонарь требует чистоты и аккуратности при сборке в части установки кнопок и лицевой части.
Учитывая, что плюсовой провод тянется практически на всю длину корпуса, то, теоретически, это может вызвать "застревание" аккумулятора . Справедливости ради, производитель наклеил кусок скотча в батарейном отсеке, сверху + провода, но лучше бы он закрывал его на всем протяжении.
Конкурентов в этом ценовом диапазоне - я не могу назвать . Если говорить о налобниках с двухзонным светом - видимо, что то из Petzl , Fenix HP25, HP25R, Olight HS2, H16 wave. Но это вообще другие деньги, другой форм-фактор и питание.
Надеюсь, мой обзор хоть немного добавил ясности относительно этого продукта. Свое мнение я подытожу измененной цитатой из рекламы крема. Каждый фонарёвщик должен позволить себе , хоть раз в жизни , купить в аптеке крем Буренка Медвежонка !
[Исправлено: Hemi, 01.05.2018 в 19:56] Причина: добавил видео утопления
Поблагодарили: 92 раз(а)
Старый 01.05.2018, 19:09   2
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
По умолчанию Re: обзор предсерийного YLP PANDA 3.0
ДОЖДАЛИСЬ!!! Еще не читал, но рад, что почитаю!
UPD - дочитал, спасибо за интересный обзор!
Могу сказать, что несмотря на некоторые моменты, которые были описаны, для меня однозначный мастхэв, беру как только появятся. За те деньги, которые он будет стоить изначально - просто огонь, у меня всегда на природе была необходимость светануть чуть дальше, приходилось доставать ручной фонарь, а тут должно быть в самый раз. В общем жду!
[Исправлено: Pavel Zhalnin, 01.05.2018 в 19:28]
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dnv (20.06.2018), Hemi (01.05.2018), Tamagotchi (02.05.2018)
Старый 01.05.2018, 19:44   3
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Только вернулся с похода, здесь уже свежеиспеченный обзор Перед релизом шла речь о встроенной зарядке, она будет? Пока придраться не к чему, правда настораживает "адский" оринг Удивило отсутствие резьбы на кольцах фиксации кнопок. Сами же переключатели напаены на отдельные кусочки текстолита, что то нереальное, зато места много, можно поставить кастомные свичи.
[Исправлено: Reyden, 01.05.2018 в 19:48]
Старый 01.05.2018, 19:47 Автор темы   4
Hemi
Аватар для Hemi
я слышал,что планировалось обе версии пустить в производство.
Поблагодарили: 11 раз(а)
ang (05.05.2018), danya14112 (01.05.2018), Dnv (15.05.2018), Lambert87 (02.05.2018), LEV-UA (01.05.2018), nsk1979 (02.05.2018), skorp777 (21.06.2018), vorsmann (02.05.2018), магистр (02.05.2018), Олег С (04.05.2018)
Старый 01.05.2018, 19:51   5
Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Вот кто-то обрадуется )))
Старый 01.05.2018, 19:55   6
danya14112
Местный читатель
Аватар для danya14112
Последняя активность: 05.12.2022 19:33
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
danya14112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dnv (03.05.2018), Lambert87 (02.05.2018)
Старый 01.05.2018, 20:36   7
Кто-то был уверен, что будет встроенная зарядка и ждал этот фонарь с нетерпением. Ждал, рассказывал друзьям, знакомым, которые пользуются "налобными" Скилхантами. Такую рекламу ему делал)
Но ничего, немного подожду) Главное чтоб был хороший фонарик, думаю потом добавят зарядку и для меня, он будет прям совсем-совсем. В комплект к YLP G18 и Rofis MR70.
Зато, я уверен, куча водолазов будут довольны Пандой-3. Будут нырять и радоваться! Ну а я пока буду ждать)
Я с фонариками не ныряю, а фонарик со встроенной зарядкой выдержит прогулку под ливнем и падение в ведро с водой.
Hemi, Спасибо за обзор! Увидел, хотел ночью прочитать, спокойно. Но не удержался)
А компания Яркий Луч - красавцы. Я доволен)
Есть защитное стекло, а значит при помощи матового скотча, я смогу увеличить боковую засветку и поиграть с засветкой двух диодов.
Olight HS2
Тоже интересный фонарик.
Dnv (15.05.2018), skorp777 (21.06.2018)
Старый 01.05.2018, 20:43   8
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
Итого:
Размер +
Внешний вид+
Управление +
Писк устраняется извлечением магнита
В целом фонарь вроде неплох.
+ кучка
Старый 01.05.2018, 20:44 Автор темы   9
Hemi
Аватар для Hemi
мне думается,лучше линзу поменять. Или светик, например на этот
правда пока не примерял,может в линзу не влезет.
Дальний, может на дедомленый xpg2 заменить, или на osram black flat
кстати,стекла оочень тонкие. Я аккуратно затягивал лицевую часть из металла, не до конца. Боюсь,лопнуть может стекло, если перекосить оптику или перетянуть.
Старый 01.05.2018, 20:56   10
Garrik
Аватар для Garrik
Возможно я пропустил конечно, но не вижу главного - размер тирок?
rino08 (01.05.2018)
Старый 01.05.2018, 21:32   11
nomorewar
Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
Ну наконец-то. Надо брать, особенно версию с зарядкой. Особенно, если сделают под крышкой, уломали. Реально годнота.
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2018, 21:43   12
Хоть что-то попало в фонарик от форумного концепта...
Правда не вижу надпеси to enemy
[Исправлено: blindnick, 01.05.2018 в 21:45]
Старый 01.05.2018, 22:12   13
ceramic
Аватар для ceramic
Дело не в сборке.
Эти ТИР предполагают центровку их их нижней части. Или холдером или проставкой.
Похоже, этот момент опять проигнорировали.
И вопрос порчи светодиодов -- вопрос времени и везения.
Да вроде, без изменений, те-же, что и раньше.
Управление яркостью, исходя из платы, -- ШИМ. Какой частоты?
[Исправлено: ceramic, 01.05.2018 в 22:16]
Hemi (02.05.2018)
Старый 01.05.2018, 22:18   14
Я вот смотрю на фотки и на текст, еще раз смотрю. Купил пиво, дальше смотрю. Всё равно вижу две серые кнопки. Ай. Многобукв. Предсерийка, серийка....
Тушка отличная, управление нормальное. Похоже все достойно вышло.
[Исправлено: Magvay, 01.05.2018 в 22:27]
Старый 01.05.2018, 23:59   15
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
Hemi, А весит он сколько? И может есть возможность посмотреть частоту ШИМ, как-то писк настораживает.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 00:11   16
danya14112
Местный читатель
nomorewar, судя по коробке, должна быть под крышкой. Написано samsung 26j 2600 included. Тут другие варианты зарядки сложно придумать.
Старый 02.05.2018, 00:15   17
Да, писк это беда фонарика.
Я верю в ЯЛ, думаю в серийном фонаре писка не будет.
У меня пищал FL33, но там пол беды, ручной фонарик.
А вот в Sunwayman C22C писк был невыносимым... В полной тишине, рядом стоящий человек, в метре от меня, спрашивал что это за писк
Час поработал с фонариком на голове и голова гудит. После этого Санвея использовал тихие Скилханты и оценил разницу.
Старый 02.05.2018, 00:50   18
LEV-UA, в ЯЛе, наверно, замерли "Купит ли Лев или нет" Вроде ж научились высокочастотный ШИМ делать...
LEV-UA (02.05.2018)
Старый 02.05.2018, 02:47   19
Так нет встроенной зарядки... Привык к фонарям с зарядками. Отдельно заряжаю аккумы для G180 и H03nw, не часто, но заряжаю. А фонарики со встроенными зарядками, заряжаю каждый день.
Но понятно, производителю роли не играет, купият один фонарик или нет.
Вот была бы встроенная зарядка, то я бы даже не думал, сразу брал.
Если я его не замечу, после работы с налобником у меня не будет болеть голова/глаза, то пусть будет ШИМ, главное чтоб не напрягал.
Как я понял, на Фонаревке встроенная зарядка в фонарике нужна мне и еще двум- трем людям)
Старый 02.05.2018, 08:56   20
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Зря вы так! Я бы тоже предпочёл со встроенной(под крышкой на резбе) просто пусть будет! Да и кому нибудь не ошизевшему-так удобнее(не надо зарядку покупать отдельно), хотя сам вряд ли ей пользовался бы...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19731 секунды с 16 запросами
