Просмотров в теме 13191   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2011, 15:15 Автор темы   1
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Защита 2/3 и более S сборки 18650
Собственно сабж.
Хочу, для удобства пользования, собрать аккумуляторы в сборку для использования в фонаре.
Источник - хорошие ноутбучные банки.
Заряжать нормальной зарядкой, через балансир.
Остаётся вопрос, как реализовать защиту банок?
Ибо стандартные xS PCB не поместятся в стандартный цилиндрический корпус фонаря
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 19:47   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Защита 2/3 и более S сборки 18650
так как поставлен вопрос то практически никак.
разве что если все банки паралелные, тогда не надо балансир, и псб вообще, достаточно драивера где есть вожможность выставить точку V min. или low voltage alarm, которий исползуют почти все моделисты что имеют дело с li poly банками.
Старый 16.04.2011, 22:39 Автор темы   3
Graber
Аватар для Graber
Нет
Речь именно о последовательном подключении.
Я невнятно сформулировал задачу?
Или процесс реализации слишком сложен?
Старый 16.04.2011, 22:48   4
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
ТОгда от другого угла печки: сколько оставлено места для платы защиты?
Можно конечно защитить, в теории по крайней мере, одну банку. Если банки хорошо сбалансированы - она будет вырубаться и рубить всю цепь.
Кривовато, но если ну никак по другому , то можно.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 23:31   5
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
примено так.
надо или отказатся от pcb на которую нет места, или взять корпус побольше, или наити место.
по другому я пока вариантов не вижу, пока что. если придет че в голову напишу.
тяжело залить литр воды в 200мл банку, чтоб все зашло и не разлилось. практически не возможно.
а о каком конкретно корпусе и банках идет речь?
p.s можно попробовать заяжать каждую защищенную банку индивидуално, а не как в цепи, одним зу по очереди, ну тогда придется заядное соединание делат на 3\4\5 контактов.
по моему не самый оптимальный вариант, но теоретически возможно, правда первичая цель удобство пользавания пропадает.
[Исправлено: alpg88, 17.04.2011 в 03:24]
Старый 17.04.2011, 00:46 Автор темы   6
Graber
Аватар для Graber
Мировая промышленность не производит таких корпусов.
Разве что искать корпуса для 26650 и бОльшие
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
Типовой корпус для 2*18650 элементов.
Пара защищённых 18650 входят свободно
upd
Что-то затупил...
А ведь можно вставить "таблетки" для 18650...
[Исправлено: Graber, 17.04.2011 в 00:55]
Старый 17.04.2011, 03:31   7
alpg88
Аватар для alpg88
Что-то затупил...
заряжать их все равно без балансира нельзя, даже с защитой, получися одна банка заряженная а другая почти нет.
Старый 17.04.2011, 13:36 Автор темы   8
Graber
Аватар для Graber
Защита нужна только в фонаре
Старый 08.05.2011, 19:14   9
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Это всё хорошо, заряжать можно баллансирующим зарядныи устройсвом, а вот что будет контролировать разряд ?
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 21:07   10
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
если аккумуляторы хорошо сочетаются по емкости - достаточно будет контроля напряжения аккумулятора мелкоконтроллером драйвера с предупреждением о низком заряде и с отключением на полном (среднекитайский драйвер не подойдет, однозначно).
Это если всегда заряжать балансирной зарядкой. В приступе перфекционизма можно заставить микроконтроллер следить за батареей побаночно.
После погасания фонаря надо не забывать выключить его, если предусмотрен механический выключатель, и сразу при появлении возможности поставить на зарядку.
Ничего страшного с хорошей батареей не случится, если контролировать только общее напряжение. Силовые липоли моделистами так и эксплуатируются.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 23:41 Автор темы   11
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
Только этот вопрос и беспокоит.
Драйвер (тот самый - ёба) сигналит только на ~2,7V
Т.е. в случае 2S питания это будет ~1,7V на банку. Что я не одобряю.
Возникла удивительная мысль.
Взять с ДХ или КД "таблетки" PCB.
И впаять их в соответствующие места.
Появляется вопрос и выборе таблеток.
Так понимаю, разница не только в настройках, но и в качестве.
Есть заведомо хорошие лоты?
Старый 09.05.2011, 11:00   12
sax
В том то и дело что програмируемый драйвер типа флексов, без проблем настраивается на отсечение по низкому напряжению, а вот с дешёвыми уже такой фокус не выйдет, но и флексы страдают ненадёжностью по причине встроеного чипа с прошивкой, часто происходят сбои и драйвер либо начинает глючит либо полностью отказывается работать.
Я не знаю как будет балансировать зарядное аккумуляторы с защитой, не будет ли оно конфликтовать ?
Старый 09.05.2011, 12:32 Автор темы   13
Graber
Аватар для Graber
Не конфликтует.
Заряжал пары с помощью магнитов
Время генерации страницы 0.10521 секунды с 15 запросами
