34254
126
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
Acebeam K30 появился у меня случайно, благодаря инициативе магазина fasttech.com. Поскольку поиграть с фонарем было интересно, а к данному магазину я отношусь с большим уважением – решил не отказываться
![]() Фонарь достаточно известен на форуме, подробный обзор уже был здесь. Так что я традиционно буду меньше говорить о коробке, комплекте и прочей банальщине, а сосредоточусь на личных впечатлениях и сравнениях. Acebeam K30 на сайте магазина Сравнение Acebeam K30 является одним из наиболее ярких примеров «компактного многобаночника». Три 18650, при условии грамотного дизайна, позволяют обеспечить минимальные размеры и вес фонаря – и вместе с тем обеспечить большой запас энергии и высокую рабочую яркость. Для наглядности сравню K30 с популярными «многобаночными» фонарями – Meteor M43 на 4*18650, Haikelite MT01 Trekker на 3*18650 Пустой вес K30 – меньше 170 грамм, снаряженный фонарь весит ~310 грамм. Тот удивительный случай, когда берешь фонарь в руку – и он настолько легкий, что даже не верится, что внутри уже стоят аккумуляторы. ![]() Слева пустой, справа снаряженный тремя незащищенными Sony Сравнение с другими компактными многобаночными на 3*18650 – Olight SR mini и YLP Gryphon G180 Олайт на фоне обоих выглядит весьма громоздким и тяжелым (и не только выглядит, но и реально весит неожиданно много - 435 грамм с аккумуляторами). G180 и К30 более-менее соизмеримы, G180 немного толще и тяжелее, K30 чуть длиннее. Отмечу, что Грифон у меня с кастомными короной и прижимным кольцом кнопки, стоковый выглядит чуть попроще И еще одно сравнение, с "вау на десять секунд", то есть с Emisar D4. У него световой поток до 3500-4000 лм - но только на несколько секунд, потом свалится вниз как из-за просадки батареи, так и из-за нагрева. В отличие от D4, многобаночники могут не просто ярко светить - но еще и долго ярко светить ![]() Конструкция Доступ к аккумуляторам осуществляется откручиванием головы, 3*18650 устанавливаются плюсом к хвосту. Забавно, что фонарь может работать вообще без корпуса Несмотря на параллельную установку, подключаются аккумуляторы последовательно. Влезают аккумуляторы длиной 65-71 мм, работают все корректно, даже короткие незащищенные аккумуляторы при тряске не разрывают контакт. Здесь у него преимущество как перед G180 (который есть 65-69.5 мм, но на 65-мм банках может отключаться при резком ударе), так и перед Метеором (только 65-66 мм с выступающим плюсом) или Олайтом (только защищенные с узким выступающим плюсом). Разумеется, поскольку соединение последовательное - то лучше ставить идентичные аккумуляторы по степени заряда и емкости, желательно из одной партии. Если не готовы следить за идентичностью и зарядом – то защищенные. Механической защиты от случайного включения нет, только электронная – удержание кнопки больше 3 секунд. Я бы предпочел механическую, а еще лучше и то, и другое – потому что блокировать фонарь получается дольше, чем тот же G180, да и понять «заблокирован или нет» сложнее. Зато проще заблокировать одной рукой. Индикатор разряда установлен перед кнопкой. Согласно инструкции, у K30 трехпозиционная индикация состояния батареи, плюс отсечка - так что проблем с одинаковыми незащищенными аккумуляторами при разумном использовании не возникнет. Сама кнопка металлическая, утопленная. Неплохо защищена от случайных нажатий, но вот найти ее может быть непросто. Сменного безеля кнопки, как на G180, нет. Зато стальная корона на голову идет сразу, можно не вытачивать На короне есть вырезы, как для красоты - так и чтобы не забыть фонарь "включенным в стол"Управление Управление толковое, мне в целом понравилось. Клик – включение в запомненном режиме (Low/Med/High), удержание из включенного – смена режимов. Удержание из выключенного – мунлайт, и через несколько секунд удержания вкл/выкл блокировки кнопки. Двойной клик из выключенного или включенного состояния активирует режим Турбо1 (2500 лм), еще один даблклик – режим Турбо 2 (5200 лм). То есть безумные максимальные люмены запрятаны весьма далеко В сфере у меня получилось 2.5 – 195 – 540 – 1230 – 2250/4550 лм. Немного меньше, чем заявлено Acebeam, но в пределах разумного. Возврата из Турбо в предыдущий использованный режим нет, что огорчает, но это и логично – фонарь даблкликами ходит между Турбо 1 и Турбо 2, а кликом просто выключается. Но удержанием кнопки можно уйти из турбо в перебор обычных режимов. Также есть особенность - при старте из выключенного состояния фонарь соглашается отбить второй даблклик (то есть перейти из Турбо 1 в Турбо 2) только если после включения прошло больше пары секунд. Если же между даблкликами прошло меньше времени – то вместо Турбо 2 фонарь выключается. При старте из включенного состояния этой заминки не происходит. ![]() Интерфейс хороший, достаточно разумный, мне в целом понравился. Хотя от привычки уходить на турбо и возвращаться обратно на текущий режим отвыкнуть сложно - но можно это делать с некоторой задержкой через выключение. Свет Acebeam, следуя последней моде, поставил XHP70.2 – который в гладком рефлекторе дает очень ощутимую зелень в хотспоте и ореоле. Кстати, обратите внимание на хитрую форму рефлектора, он как бы двойной. Если не смотреть на оттенок – светит очень красиво. Четкий круглый хотспот, очень небольшая зона перехода вокруг него. Хорошее распределение света ![]() Но хотспот и зона перехода получаются существенно теплее, а главное – существенно зеленее, чем боковая засветка Рядом с G180, K30 снизу: Очень рад за тех, кому это нормально =) Но лично мне такое обилие зелени не нравится категорически. Заказал теплых XHP70.2 на смену, посмотрим – может, с ними будет веселее. Или придется искать какой-то принципиально другой светодиод, без такой сильной дифференциации оттенков по углу... ![]() Использование одного диода и рефлектора обеспечивает K30 более узкий луч и чуть большее соотношение кд/лм, чем выдают триплы Грифона или Метеора. На моем слегка занижающем люксметре у G180 на максимуме (3200 лм) получилось 11000 кд, у Метеора с XP-G2 на максимуме (~7000 лм?) - ~26500 кд. Холодный K30 выдал ~14000 кд на Турбо1 (~2250 лм), 28000 кд на Турбо2 (~4500 лм). Понятно, что это не дальнобой, но небольшой прирост кд/лм есть, в сравнении с популярными полуфлудерами-универсалами. К тому же более узкий луч позволяет комфортнее светить на средне-дальних дистанциях (и менее комфортно на ближнее-средних, разумеется). Три вида оптики и диодов: 1*XHP70.2, 3*XM-L2, 9*XP-G2 Стабилизация и термоконтроль Драйвер в фонаре без ШИМ, приличного брендового уровня, проверять стабилизацию я поленился решив что она есть ![]() Когда-нибудь наконец куплю новый телефон и поставлю туда приложеньку для графиков, но пока не купил и не поставил. Работа термоконтроля в Турбо2. Замеры, при удержании фонаря в руке: Минуты – температура головы - люксы 0 – комнатная - 28000 лк 1’ – 60 ℃ - ~26000 лк, где-то здесь я убрал руку на корпус 2.5’ – 79,9 ℃ - 20400 кд 3.5’ – 79,5 ℃ - 15400 кд 4.5’ – 72 ℃ - 10000 кд 5.5’ - 65℃ - 10000 кд 7’ – 56-58℃ - 10000 кд – вот здесь я снова смог постепенно начать переносить руку на голову фонаря=) 80 градусов на голове – это, конечно, жестко. Но для вдвойне скрытого турбо, думаю, приемлемо, тем более что можно держать фонарь за корпус. Вот металлическая кнопка очень сильно нагревается, сложно менять режимы. Если включить фонарь на Турбо 2, дождаться начала степдауна и еще раз уйти в Турбо 2 – сброс яркости начнется раньше, видимо термодатчик есть и он работает. Повторным запуском Турбо 2 я смог получить 82 ℃ на голове, третим запуском подряд – 84℃. При этом тонкий корпус достаточно быстро остывает в руках, главное не касаться башки .В целом, поскольку это самый мощный и дважды скрытый Турбо – такой перегрев кажется оправданным, пусть и на пределе. Впечатления Мне понравилось. Если бы не сильная зелень хотспота и ореолы – мне бы очень понравилось. А так все равно хочется поменять диод... Поставлю теплый, когда приедет - может быть станет получше. Если нет – придется ставить XHP50 (и не включать турбо2?) или ничию 144. Если свет устраивает – да, можно брать, толковый, компактный и очень легкий фонарь. ![]() Прогресс компактных трехбатареечников особенно хорош виден из сравнения со старым Olight SR-mini… До чего же они мелкие, легкие, удобные, всеядные, с толковым управлением… Олайт на фоне K30 и G180 выглядит странным динозавром... ![]() Продолжение следует. Поставлю другой диод, попробую в аутдоре погонять, в паре с G180, посмотрю что для чего удобнее. [Исправлено: fnksb, 28.04.2018 в 04:15] |
| Поблагодарили: 25 раз(а) |
alexutel (28.04.2018), azaten (09.03.2020), Barabas (28.04.2018), Genius71 (28.04.2018), Hemi (28.04.2018), kesha101178 (30.04.2018), ksan (28.04.2018), Kzakkttixx (04.05.2018), Magvay (05.05.2018), MaksVasilev (28.04.2018), mic1968 (21.08.2018), mister046 (28.04.2018), Qwertus (28.04.2018), Ray (28.04.2018), rpdoctor (28.04.2018), Tankist_20 (28.04.2018), Waryag (29.04.2018), Xeen (16.02.2020), Алексей Михайлович (28.04.2018), магистр (10.07.2020), мвн (28.04.2018), Медветь (28.04.2018), РШ (28.04.2018), ФанКол (28.04.2018), Яркий Луч (15.05.2018)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:32
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Дополню. Фонарик отлично водозащищен. Переделанный на более узкий и дальнобойный спот (для мутняка поставлен дедом XHP70.2) уже пару месяцев служит подводным подствольником, нареканий нет. Очень легкий. Без банок плавает. Жду выхода К35, он и без апгрейда должен быть готовым подводным подстволом с правильным (не желтушно-зеленушным) светом.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 28.04.2018 в 09:07] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 4169
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Сабж у меня тоже с фаста, заявлено 5000К. Зелень в хотспоте не напрягает (она есть?), а ореол вокруг заметен только вблизи.Турбо макс хорош, до сброса по ТК не доводил, около минуты вполне приемлемо по температуре, а без перерыва мне больше и не надо. В инструкции заявлено "До10 м глубины в случае угрозы жизни (ымердженси типа), но про подводные свойства не говорится. IPX8.
Стаканчик батарейного отсека прикольный, и, удалив смазку, его вполне можно использовать именно как стаканчик. Коробка отличная. PS От G180 я воздержался, даже по акциям и дважды ИМХО прав. [Исправлено: ksan, 28.04.2018 в 09:48] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:37
Сказал(а) спасибо: 6428
fnksb, нет ошибки температуры на фото лежачих бимшотов?
Что-то Г180 слишком жОлтый... |
В смысле ошибки? ББ выставился ближе к 5000К, видимо. Если выставлять около 4000К, то G180 будет белый, а K30 сине-зеленый.
//Честно говоря - даже не знаю, холодный у меня фонарь или нейтральный - потому что на фасте это позиция идет как Pure White 5000-5500К, на коробке наклеена "галочка" на 6000К, а свет в зависимости от угла где-то в диапазоне 4500-6500К меняется, если не больше. |
Хорошо бы сравнить с G30...
В смысле стабилизации, термоконтроля... [Исправлено: Tankist_20, 28.04.2018 в 14:23] |
Впрочем, Олайт SR-mini я вот тоже давно хотел поюзать, ибо легендарная старая модель и классика трехбатареечного жанра... Но получил - да, очень клево, но даже сравнивать тяжело с современными фонарями...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
mic1968 (21.08.2018), Tankist_20 (28.04.2018)
На основе того, чем я располагаю (в смысле инфы) сабж лучше Klarus-а наличием ударной кромки, но хуже пластмассовым и менее подробным индикатором заряда. ИМХО.
Хотелось бы подробностей. Может стоит заменить? |
Кларус намного тяжелее, он без банок весит примерно как эйсбим с банками=) Более широко светит (но и качество света получше). Управление вроде разное, но в кларусовское не вникал... что-то мне там не нравилось дистанционно =)
17
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
The Lamer, не, 70-ку дедомить я не готов
Взял стоковый из К65 (туда поставил HD с шунтом), выпаял терморезюк на радиаторе и вкрячил Хотспот стал примерно в полтора раза уже.
[Исправлено: Медветь, 29.04.2018 в 08:35] |
mic1968 (28.10.2018)
Наверное, надо еще раз кратенько про UI, а то долго читал что после чего...
Управление очень нравится |
mic1968 (14.11.2018)
20
ksan, на втором ране совсем другие режимы и UI
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
