Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 7896   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2018, 15:14 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Aukey PB-Y3 - обзор огромного павербанка на реальные 30000mAh (2*USB, QC 3.0, type-C)
Внушительный по размерам/весу/цене павербанк Aukey PB-Y3, который при этом имеет реально огромную емкость и вполне технологичные QC 3.0, type-C. В обзоре тестирование под разными нагрузками и в разных режимах, но без разбора.
В целом, я люблю павербанки как технику. Почти как фонари, только чуть меньше - есть понимание частоты применения и полезности в быту, и у фонарей она по моему мнению больше. Но временами так сложно остановиться =)
Тем более, когда то ко мне попали в руки впервые банки с честной емкостью в 30 000 mAh и это было чуть ли не шоком. Уже не цифирки на алиэкспрессовских фейках, а настоящая емкость. Сейчас уже есть банки и по 50 000 mAh и даже больше, но они зачастую размером с коробку от туфлей и с ценой как у крыла самолета. Но они есть в природе, если кому то тема внешних аккумуляторов тоже интересна.
В какой то момент пришло понимание, что десяток+ внешних аккумуляторов (при использовании вплотную все таки 1-2-3) я часть продал, но в очередной раз не устоял перед шикарной моделью и решил ее потестировать. Это Aukey PB-Y3 и приехал он с фасттеч - https://www.fasttech.com/pr... (есть публичный купон на скидку "SAVING"минус 5% )
В комплекте немного макулатуры и кабель на 20 см. Обожаю такие кабеля, идешь по улице заряжая смартфон от павербанка и при этом не болтается метровый кабель. Намедни заказал несколько специально таких же потому как прикольно (и чтоб 3А прокачивали, что редкость).
Чем же он меня заинтересовал то в Aukey PB-Y3? Во первых, объем в 3.7V 30000mAh (внутри 3 пластины литий-полимера), во вторых micro-USB+type-C(через последний можно заливать 3А и в то же время можно еще снимать 3А), в третьих два юсб порта и на одном есть QC 3.0 (9V1A| 12V1.5A).
Думаю, здесь впору вспомнить о сяоми 10000, который можно купить за 12 баксов. Можно вспомнить модель про, которая к тому же имеет быструю зарядку да стоит при этом 25+- денег. За что же здесь 50 то? Но ниже мы поговорим о токоотдаче, наличии портов и сочетании этого в одном устройстве.
Посмотрим в сравнении с одним из наиболее часто используемых у меня павербанков - CHUWI M10 QC3.0 10000mAh. Он в свое время стоил тоже очень много денег, сейчас вроде адекватнее ценник. При этом чуви меньше в 3 раза по емкости, но не в три раза меньше по размерам хотя тоже на литий полимере. И все таки 1 юсб, 1 type (который тоже может работать в режиме токоотдачи).
В цифрах Aukey PB-Y3 будет грубо смотреться как 15*8,5*3см и как по мне это еще более-менее компактные размеры.
В то время как вес Aukey PB-Y3 все таки выдает в нем не совсем карманное устройство, которые можно в карман шорт закинуть. И здесь уже ничего не поделаешь - кирпич увесистый, с тремя аккумуляторами аналогичными по размерам единственному как сяоми про.
Странно, что порты не имеют четкой маркировки, где быстрая зарядка, а где обычная. Только прочитать инструкцию и запомнить размещение или цвет нужного.
Первичное тестирование показало весьма бодрое поведение при 5V, когда некоторые смартфоны нынче весьма требовательны к вольтажу больше-ровно 5 и при высоких токах имеем даже компенсаторное повышение. Если я правильно оцениваю суть процесса =)
А вот в режиме быстрой зарядки и с учетом общей мощности Aukey PB-Y3 мне кажется логичнее было бы видеть 2А на самом высоком режиме. На данный момент мало устройств, которые поддерживают столь серьезную прокачку энергии, но ведь пб не каждый день покупается. Если такой режим мне нужен будет через полгода, техника то идет вперед.
Также немного не стандартная индикация уровня заряда Aukey PB-Y3 внутри той же единственной кнопки, только разными цветами. Кстати, без нажатия кнопки подача на порты напряжения не идет и это небольшой плюсик в плане минимизации саморазряда. Хотяяя.... Саморазряд при емкости в 30к?? =)
Кстати, об эпичности. У павербанка Aukey PB-Y3 есть фонарик и на глаз в нем люмен так 5-10, что весьма даже бодрый наключник к примеру. Или даже ЕДЦ - вот ступеньки можно подсветить. И при этом взяв за условную цифру потребление в 20mAh получим также весьма условную цифру времени непрерывного свечение где то в 40 суток.
А дальше была феерия - я поставил на зарядку через эталонную для меня ЗУ Tronsmart W3PTA EU и она слилась! Этого никогда раньше не было, тронсмарт выдавала всем столько, сколько им нужно было и независимо от количества одновременно подключенных потребителей. И только в этом случае чет индикатор начал мигать нестабильно, заряда отрубалась и я был обескуражен. Подключил через тестер и увидел потребление в 3А, которое выдержала сяоми переноска. Но опять же, она дико грелась при заряде длинной в часыыы и я понял, что это тоже не метод. А чем же заряжать его тогда то? Нужна либо зарядка, что умеет выдавать реально 15W и больше. Или быстрая зарядка.
Или зарядка через микро-юсб с максимальным током в 2.4А, тогда требования к зарядке будут попроще, но процесс растянется на +-20% времени.
Потому как за вторым циклом заряда я догадался подключить Aukey PB-Y3 к порту быстрой зарядки и процесс пошел нормально. Порт выделен внутри ЗУ отдельно и ему по плечу 15-20 ватт отдавать. Видели процесс в динамике и практически 10 часов ток шел стабильно и на экстремальных цифрах, а весь процесс заряда занял порядка 11 часов.
Тест на разряд я начал с крайне щадящего тока в 1А - если есть какой то слабый смартфон, то с банкой и в таком режиме можно получить 5-6-7 зарядок аккумулятора смартфона с 0 до 100%.
В режиме быстрой зарядки цифры уже поменьше, но если отминусовать потери то количество энергии коррелирует
Я подключил дальше 2 потребителя и нагрузка с тестером у нас симулирует крутой смартфон-флагман с быстрой зарядкой, а в то же время подключенный внешний аккумулятор симулирует что то подобной к эппл-планшетам последних поколений, которым нужно больше 2А зарядки. В таком режиме я смог "высушить" аккумулятор до 0% за 4 часа. Хотя такого объема энергии за один раз и не понадобиться никакому флагману и никакому планшету даже одновременно.
Но не менее важно было подать серьезную нагрузку и удерживать ее в течении 4 часов, посмотрев как поведет себя Aukey PB-Y3.
А дальше я вспомнил еще о type-C, к нему же тоже можно подключить потребителей! Что я и сделал - вольтаж/токоотдача не просели, процесс шел дальше.
Вообще type-C больше для зарядки макбуков или подобного, но количество тестеров все таки ограничено и нагрузить ВСЕ+ОДНОВРЕМЕННО+ПО МАКСИМУМУ - у меня не получилось, да.
Если еще колеблетесь, можно посмотреть видео обзор Aukey PB-Y3 и получить более живое впечатление. Там есть еще живые эксперименты с онлайн нагрузкой
Aukey PB-Y3 не разочаровал меня и каких суровых расхождений со спецификациями я не увидел. Если вы по старой памяти скептически относитесь к любым внешним аккумулятором с надписями больше 20 000 mAh, то у меня для вас хорошие новости - такие есть и есть даже больше.
Вопрос будет только в цене/габаритах/весе. Прям можно вспомнить парня из "Ералаша" с чемоданом-аккумулятором и здесь нужно вовремя остановиться =)
Но если есть необходимость в полевых условиях снимать сразу заряд для топового смартфона и для топового планшета (и/или еще для макбука или другого портативного ультрабука), то Aukey PB-Y3 это по силам. В то же время можно снимать ток в 1А непрерывно практически сутки или для какой то звонилки с потреблением 0.3А и аккумулятором в 1000 mAh да при этом времени работы в неделю - с пб можно получить время независимость от розетке где то несколько месяцев то... Или фонарем светить непрерывно месяц, но это уже вторично. Первично, это быстрая зарядка + высокий ток с 5V портов, что поочередно, что одновременно.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
blindnick (20.04.2018), ser-kras (20.04.2018), Uncle Bob (22.04.2018)
Старый 20.04.2018, 15:53   2
По умолчанию Re: Aukey PB-Y3 - обзор огромного павербанка на реальные 30000mAh (2*USB, QC 3.0, typ
Berezovy, скучно... Есть в павербанке что-нибудь выдающееся? Чего не ждешь от коробки с аккумуляторами?
Aukey имеет хорошую репутацию. Но не вау, так как качества там ни на копейку больше, чем заплачено денег
[Исправлено: blindnick, 20.04.2018 в 15:55]
Старый 20.04.2018, 16:09   3
Berezovy, скучно.
Точно! Скучно. Зачем оно людям...если только выживальщикам...
Лучче бы NiteCore новый оборзеть...P26, например...
Старый 21.04.2018, 22:25   4
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
без вскрытия, обзор на банку, не обзор.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 23:06   5
Как у ящика с малым током потребления? Древний ENB USB-лампочку на малой яркости не воспринимает как нагрузку. А ксяоми ми 10400 (4*18650) давал нестабильный ток на USB-велофаре в младшем режиме
Старый 22.04.2018, 05:24   6
Uncle Bob
Аватар для Uncle Bob
Последняя активность: 01.12.2019 06:36
Вроде и на 20000mAh будет вполне достаточно, но подскажите ссылкой что есть побольше.
Uncle Bob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 10:27 Автор темы   7
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
разбирал ПБ на 30000 от винсик, так он же сделан в целях безопасности практически неразборным и пришлось уродовать. этот уже не захотел =(
Старый 22.04.2018, 10:28 Автор темы   8
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Uncle Bob :
ну сабж какбы и больше будет. или вам 50 000 охота? или больше?
Старый 22.04.2018, 21:03   9
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Ну как же, а ссылочка на бложек?
Переходи, развлекайся, лайкай)
Старый 23.04.2018, 08:44 Автор темы   10
Berezovy
а что лайкать то? у меня в блоге нет функции лайкнуть чет
Старый 23.04.2018, 11:17   11
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Так можно просто зайти и наслаждаясь рекламой петь ",Лай-лай-лай, Дилайла…"
Старый 24.04.2018, 10:51 Автор темы   12
Berezovy
что то чем дальше, тем унылее.
но вот тема для разговор куда поинтереснее, чем лалакать здесь
Старый 26.04.2018, 18:19   13
Al
Аватар для Al
По умолчанию
что то чем дальше, тем унылее.[/url]
Согласен, вообще бложек унылый(
Время генерации страницы 0.13777 секунды с 15 запросами
