3015
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор у нас сегодня будет на безбашенный и очень быстрый VOOPOO Alpha I 222W. Этот мод уже третий по счету у компании VOOPOO, который сделан на собственном чипе, GeneChip! По праву этот чип является прямым конкурентом DNA-платам по скорости срабатывания при нажатии на кнопку «фаер»! Да и не только в этом.
![]() Корпус сделан из сплава цинка, что стало совсем привычным делом в мире бокс модов. Имеет размеры в 25 мм * 54 мм * 89,5 мм. Вес примерно 170 мг. И работает от двух аккумуляторов 18650. ![]() На приподнятой площадке VOOPOO Alpha I расположился 510 коннектор из нержавеющей стали. Пин латунный, позолоченный, подпружиненный. Сам пин утоплен внутрь чуть больше обычного, по этому любой бак или дрипка с любого вида пинами становятся без проблем и прилегают базой к коннектору очень плотно. Сам коннектор прикручен к корпусу двумя винтами. ![]() На нижней части корпуса VOOPOO Alpha I есть вентиляционные отверстия для платы. Рядом расположились сертификационные, запрещающие и прочие рисунки. ![]() Стиль и дизайн всего бокс мода выполнен в ретро стиле. Вот все его части об этом говорят. Даже металлическая лейба. Большие, прямоугольные кнопки, массивная конструкция, острые углы, а они здесь совсем все острые. Вот прям что-то вот такое… ![]() Хороший был магнитофон, но вернемся к нашему бокс моду VOOPOO Alpha I. ![]() Аккумуляторный отсек выполнен в классическом стиле. Верхние пины позолочены, подпружинены. Есть ленточка для удобного извлечения аккумуляторов. Как я уже говорил ранее, отверстия для отвода газов не предусмотрены. А здесь бы они не помешали. ![]() Крышка VOOPOO Alpha I изготовлена из сплава алюминия. Сверху и снизу два больших магнита, которые намертво притягиваются к скрытым магнитам, встроенным на самом корпусе бокс мода. Очень надежная конструкция. ![]() Рабочий вольтаж от 6,4, до 8,5 вольт. Бокс мод не разряжает аккумуляторы ниже 3,2, в каком бы режиме вы его не использовали. Выходной вольтаж от 0 до 7,5 вольта, если использовать VOOPOO Alpha I в режиме варивольта. Поддерживаемое сопротивление испарителя от 0,05 до 3 ом. В режиме термоконтроля верхний показатель ниже, от 0,05 до 1,5 ом. Выходная мощность от 5 до 222 ватт. Такой ваттаж обеспечивает GeneChip, которому удается выжать из двух аккумуляторов аж 55 Ампер. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать только оригинальные и качественные аккумуляторы. Разряжает бокс мод аккумуляторы практически одинаково. Балансиры работают шикарно. Разница ни разу не составила больше 0,1 вольт. Заряжает VOOPOO Alpha I также, каждый аккумулятор отдельно впитывая при этом 1,8А. По 900 махов на аккум – это очень хороший показатель. Есть возможность продолжать парить при заряжающемся бокс моде, но моя рекомендация по этому поводу неизменна – не стоит этого делать. Мод начинает перегреваться, да и на долго платы в таком режиме не хватит, какая бы крутая и дорогая она не была. ![]() Строгая, стильная, красно-черная упаковка с всей нужной для вас информацией. ![]() Из комплектации гарантийная книга, инструкция, кабель для прошивки и сам VOOPOO Alpha I. ![]() Одной из особенностей Alpha I является то, что если вы накрутите верхушку в 25 мм, то спереди она будет всегда вот так торчать. 24 мм прячется и неощутимо в процессе эксплуатации, а вот все баки и дрипки, имеющие 25 мм в диаметре будут слегка выпирать с лицевой стороны мода. ![]() Разбирать мод не пришлось. Компания VOOPOO обеспечила качественное фото платы, засветив его на своем официальном сайте. ![]() Ну и теперь о самом главном. VOOPOO Alpha I в магазине Нealth Сabin получил ценник в 45,90$ - https://www.healthcabin.net... Можно очень долго спорить о внешнем виде данного бокс мода. Я не буду этого делать. Ничего страшного в этом дизайне нету. Он на любителя. Как и на любителя гладкие, закругленные формы, напоминающие мыло. В руке мод лежит обычно, да, есть новое ощущение от остроты углов, но не такое критичное, как многие думают. Не скользит, возможно опять же из-за тех же углов. Окрашен порошковой матовой краской, которая со временем начнет оббиваться и осыпаться, как и у других бокс модов. Работе платы можно радоваться долго, перебирая её изобилием настроек и подстраивая все режимы исключительно под себя. Скорость срабатывания действительно высокая, особенно если включить преднагрев. Моментально дрипка начинает жарить. И если вы раньше перед затяжкой нажимали «фаер» и начинали затягиваться через 2-3 секунды, то здесь это ни к чему. Как указывает производитель, скорость GENE Chip0.020-0.025 с. Рассчитан VOOPOO Alpha I скорее для продвинутого вейпера и работу на публику. Первое – не такой как у всех. Второе – явный моментальный навал. Ну просто молниеносный. А в умелых руках еще и без гариков, как было раньше, когда накручивали на модах больше ватт и ловили потом на 3-4 секунде гарик. ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
