4808
Регистрация: 16.04.2018 Последняя активность: 27.04.2018 02:50
Всем привет.
Хоть вопрос немного не в тему форума, но надеюсь знающие люди найдутся и подскажут. В общем есть телефон Xiaomi mi5, на нем вздутый аккумулятор, заряд не держит вообще. Был куплен новый аккумулятор и установлен в телефон. При осмотре аккумулятора оказалось, что он старее вздутого, но хотя бы не использовался. В общем обнаруживается, что ток не идет в аккумулятор. Решил погонять аккумулятор через imax итого: В Li Ion/pol режимах на аккумулятор подается максимум 4,1v, и не больше 0,2а. При достижении 3,8v на аккумуляторе аймакс вообще перестает заряжать аккумулятор, видимо думает что все заряжено. В режиме Ni-MH аккумулятор охотно кушает амперы, сколько на аймаксе выставишь, столько он будет кушать. При этом напряжение так же растет. Заряжаю аккумулятор до 4,15v в никелевом режиме и вставляю в телефон. Телефон показывает 80% заряда. Ставлю телефон на зарядку и ничего не заряжается, при том что телефон видит что в него вставлен провод питания. Включаю музыку, оставляю включенным экран на полной яркости. Телефон выключился через 4,5 часа, значит заряд держит хорошо. Ставлю на зарядку - 0,09а идет в телефон. Ставлю аккум заряжаться через аймакс в Li режиме - 0,1-0,2а и так же заканчивает заряд на 3,8v, ставлю в Ni режиме - заряжается отлично. Что вздутый, что новый аккумулятор в аймаксе ведут себя одинаково. Грешил на плату на батарейках, подключил аймакс напрямую к аккумулятору - никакой разницы. Что вообще происходит с этими аккумуляторами? Я бы понял, если бы они не брали ток во всех режимах, но почему литийный аккумулятор в режиме зарядки лития толком не заряжается, а в никелевом отлично. |
Ради теста взял старый аккумулятор 18650.
Аймакс остановил зарядку на 4,03v, в то время когда Nitecore d4 заряжает этот аккумулятор до 4,2v. Подозреваю что Nitecore заряжает по напряжению, а аймакс по какому то "умному" алгоритму. Но тогда получается, что если верить аймаксу, то аккумуляторы телефона оба дохлые, также как и мой 18650? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:20
Сказал(а) спасибо: 6698
в lipol должно подаваться 4.2. если это не так - проблемы с аймаксом
а в режиме никеля напряжение ограничено только возможностями аймакса (что-то в районе 26В), поэтому создается достаточнная разница потенциалов. но это опасно, провороните пороговое напряжение, отвлечетесь, и получите возгорание. попробуйте на него позвонить при этом. предварительно охладив аккумулятор. скорее всего вырубится [Исправлено: galex, 16.04.2018 в 07:30] |
Регистрация: 30.01.2018 Последняя активность: 30.11.2021 22:10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
У меня Imax b6 в режиме Li-Pol заряжает до 4.15 вольт. Ток постепенно с 1А падает до 0А
К аккумулятору цеплялся через китайские провода-крокодилы. Эти провода создавали сопротивление, которое для зарядки лития оказалось лишним. А с телефона заряд на аккумулятор не шел, так как на новой батарейке плата оказалась дохлая. Срезал плату со вздутого аккума, припаял к новому аккумулятору и все работает. Как то так.. |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
интересная история
In Fino verytas |
